Voyant moteur 848, EXVL 23.2
sylvain103
Votre Ducati : 848
Sujet : Voyant moteur 848, EXVL 23.2
mer. 12 nov. 14 22:55
J'ai une ducati 848 de 2008 avec 8000 km, toute d'origine.
De temps en temps le voyant moteur s'allume, à froid comme à chaud, souvent au démarrage.
Le code d’erreur est EXVL 23.2. Dans la doc technique, cela parle de la valve d'échappement.
Pouvez vous m'aider?
Merci :)
Khallimero
Sujet : Re: Voyant moteur 848, EXVL 23.2
jeu. 13 nov. 14 00:22
EXVL : exhaust valve
Le moteur de la valve doit etre mort.
Ca empeche pas de rouler.
sylvain103
Votre Ducati : 848
ven. 14 nov. 14 11:16
Et faut faire quoi pour réparer? changer le moteur?
Merci de ta réponse
ven. 14 nov. 14 11:17
Un coup de dégrippant en croisant les doigts. Sinon changement en vue ou désactivation ;)
sylvain103
Votre Ducati : 848
ven. 14 nov. 14 19:17
Ok zut! Je vais démonter tout ça!
Est ce que cela peut entrainer quelque chose de néfaste pour le moteur de la désactiver?
merci de votre aide
docv266
Votre Ducati : 1100 Hypermotard
sam. 7 mars 15 21:54
Salut
J'ai le même souci sur mon Hypermotard de 2007.
Le moteur de valve fonctionne car il fait sa routine au démarrage (test des 2 positions extrêmes).
Mais le voyant s'allume 90% du temps -_-
Ça me dérange un peu mais surtout ça craint lors de la revente de la moto...
Tu as du nouveau sylvain?
dim. 8 mars 15 10:33
Et ta présentation ? Allez hop, direction la section QUI ETES VOUS.
Merci.
