Parce que j'ai essayé et ça va drolement bien; (y a pas de risque d'usure prématurée
Passage des vitesses à la volée
- killou
Sujet : Re: Passage des vitesses à la volée
je doute pour l'usure vu que tu forces en aucun cas sur la boite
en tout cas tu uses pas ton cable d'embrayage
sinon oui ca va bien pr faire la feignasse
je l'utilise que sur piste ou en mode arsouillage
- tontongiorgio87
moi j'ai pas tester mais, sur les camions sa marche bien aussi, après faut être dans la bonne plage de régime, sa doit abimer l'embrayage a force je pense.
- lolo84
Je ne suis pas sûr que les crabots ainsi que les fourchettes apprécient le traitement... J'ai changé une boite de gex avec ces éléments en très mauvais état.. Après rien ne dit que le précédent proprio ne faisait pas des wheelings à tout bout de champs... Je ne connais pas la solidité des boîtes Ducat mais je préfère prendre le temps de débrayer! Sur circuit par contre pas pareil...
- martial
- Ducati-Maniaque de diamant
Rien a voir avec la solidité ou pas , si tu fait ça bien il n'y a aucune résistance , une question d'habitudelolo84 a écrit :Je ne suis pas sûr que les crabots ainsi que les fourchettes apprécient le traitement... J'ai changé une boite de gex avec ces éléments en très mauvais état.. Après rien ne dit que le précédent proprio ne faisait pas des wheelings à tout bout de champs... Je ne connais pas la solidité des boîtes Ducat mais je préfère prendre le temps de débrayer! Sur circuit par contre pas pareil...
- paul
Vraiment bravo martial, et moi qui pensait être sur un forum des motos.martial a écrit : Rien a voir avec la solidité ou pas , si tu fait ça bien il n'y a aucune résistance , une question d'habitude
- yaz
- Votre Ducati : 1198 SP
paul a écrit :Vraiment bravo martial, et moi qui pensait être sur un forum des motos.martial a écrit : Rien a voir avec la solidité ou pas , si tu fait ça bien il n'y a aucune résistance , une question d'habitude
- Le baveux
- Ducati-Maniaque d'or
pour un passage a la volée,vous relachez l'accélérateur et en meme temps vous passez la vitesse,donc ou est l'avantage de passer les rapports a la volée
je le faisait sur mon z et je ne voyais pas ou on gagne du temp
la SF n'a pas de schifter pour passer les rapport en pleine accel
- martial
Normalement :
tu coupes ,tu débrayes , tu passes la vitesse , tu rembrayes , tu réaccélères .
A la volée :
tu soulages , tu passes la vitesse , tu réaccélères
tu vois c'est plus court
A la volée :
- brembo76
moi j'adore passer mes vitesses à la volée et je trouve un petit coté plus brutal à la remise des gaz
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
- Vinc'
Trouvée sur le net, une petite vidéo illustrant le passage à la volée d'un rapport en wheeling en SF:
http://www.youtube.com/watch?v=IqzyvmufREU
- tontongiorgio87
le stop!
- cedric1972
un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire............Vinc' a écrit :Trouvée sur le net, une petite vidéo illustrant le passage à la volée d'un rapport en wheeling en SF:
