[RESOLU] oreille et experiences ducatiste pour sifflement moteur diavel des 3000tr
ag 57
Sujet : [RESOLU] oreille et experiences ducatiste pour sifflement moteur diavel des 3000tr
ven. 26 sept. 14 18:53
mon diavel est de 2012 avec 19000 km et depuis peu j ai un sifflement je vais dire type turbo
(je n en n ai pas monte ) qui apparait des 3000 tr et augmente avec le regime moteur
au ralenti rien et ca marche normalement
psychologiquement ca semble venir de la droite donc crainte d un probleme de courroie
c est d origine pas de raison que la tension augmente en vieillissant
je crois que ca siffle plutôt quand c est trop tendu :pluie:
Y a t il des retours d experience et ou avis compétents c est ma 1 ere ducati
:merci:
Sujet : Re: oreille et experiences ducatiste pour sifflement moteur diavel des 3000tr
ven. 26 sept. 14 19:25
Tu es sur que ça ne vient pas du collecteur ou du silencieux ? Il suffit d'une pièce déssoudée dans le pot pour que le bruit change.Après le diavel fait beaucoups de bruit de fonctionnement à la base et il faut s'y habituer.
orsu2b
ven. 26 sept. 14 19:57
Peut-être un roulement de galet tendeur ...
Démontes tes caches courroies et jettes un oeil ...
ag 57
ven. 26 sept. 14 21:22
En rentrant ce soir j ai écouter plus précisément
Ça vient du haut du cylindre Ar
Côté courroie
le sifflement se fait entendre à 3000 tr et devient de plus en plus aigu
Comme un bruit de turbo
Si tu reste à régime constant le sifflement persiste
Des idées ?,
guechtou38
sam. 27 sept. 14 06:44
Comme le dit orsu2b juste en dessus , contrôle ton galet tendeur de courroie , déjà une bonne piste a verifier .
ag 57
dim. 5 oct. 14 20:31
Il ressort que se serait un galet tendeur de courroie
Je pense anticiper la révision des 24 Mkmpour éviter 2 grosses factures à 5 M km
Est ce un problème connu ?
Merci de vos temoignages
Je suis hors garantie mais le DS semble trouver ça normal ?
Je pense en changer et écouté la sagesse en allant chez PP dans le 77
ag 57
dim. 8 mars 15 21:02
Résolu
C était les roulement de vilo pris en charge en bonne partie par ducati grâce à PP77
dim. 8 mars 15 21:33
:bravo2:
dim. 8 mars 15 21:38
ça coute combien cette blague si ça nous arrive?
ag 57
Sujet : Re: [RESOLU] oreille et experiences ducatiste pour sifflement moteur diavel des 3000tr
mar. 31 mars 15 18:45
pardon du retard pour la reponse
ca m a coute la revision des 25 Mkm avancee
sinon difficile d avoir des factures pour les elements pris en garantie par DUCATI
la liste commence a etre longue depuis janvier 2012 en 20 000 km
bon la j ai moteur quasi neuf plus le calorstat qui en a profite pour lacher
tous les roulements moteur plus joints et contrôle des pièces tournantes
environ 3 jours de MO .......... :cry2: :cry2: ....
merci encore PP77 :pouce:
moha66
mar. 31 mars 15 20:56
Salut Hé bai je c ce qui m'attend !!!
La mienne à n'a 6 000km
