couple de serrage vis tension de chaîne
petipex
Sujet : couple de serrage vis tension de chaîne
ven. 19 sept. 14 09:24
bonjour, quelqu'un aurais le couple de serrage des deux vis btr pour le réglage de la tension de chaîne ?
petipex
Sujet : Re: couple de serrage vis tension de chaîne
sam. 20 sept. 14 22:51
personne ne fait sa tension de chaine ? :suspect:
guigui57
dim. 21 sept. 14 13:03
Tu parle des vis BTR 10 du serrage du moyeu arrière ? Si c'est le même couple que sa grande soeur c'est 35 nm
petipex
dim. 21 sept. 14 20:02
ok , merci ;)
phenetas
Sexe : Neutre
lun. 3 juil. 17 18:09
-up-
J'ai la même question, je voulais juste m'assurer que ce sont bien ces deux vis là dont il est question dans ce sujet :
Ce sont bien 35NM ?
lun. 3 juil. 17 19:23
36 nm
petipex
lun. 3 juil. 17 19:38
oui 35 n/m
lun. 3 juil. 17 20:48
Pkoi jai note 36 alors
Jai récupérer à nontre amis Mi K certain couple qui diffère de la 1098 . Surtout au niveau de la roue à arrière
En même temps 35/36 .... cest kif kif
Ps la moto à 9000km et je n'ai pas eu à refaire le réglage ,pourtant je suis pas tendre avec le On/off . On m'avais dit que sur un monobras la tension ce ferai plus espacer dans le temps ... mais .... 9000 je suis septique j'ai bien mesurer la valeur 39/42 mm au niveau du milieu du BO ETC tt est bon
phenetas
Sexe : Neutre
lun. 3 juil. 17 22:18
Merci à vous :)
jfj
lun. 3 juil. 17 22:52
sf1098 :arrow: 35Nm ±5%
sf848 :arrow: 30Nm ±5%
Graisse au bisulfure de molybdène
lun. 3 juil. 17 23:04
Tu as quelque couple pour le 848 ? Que je compare avec ce que j'ai ?
Étrier avant : 45
Axe roue avant : 65
Vis de pied de fourche : 19 (1/2/1) graisse
Axe roue Arriere : 176
Axe couronne : 156
Écrous 5 porte courrone : 44
Écrous btr excentrique : 36
Écrou colonne direction : 35
jfj
lun. 3 juil. 17 23:44
Étrier avant : 45 :arrow: 45Nm ±5%
Axe roue avant : 65 :arrow: 63Nm ±5%
Vis de pied de fourche : 19 (1/2/1) graisse :arrow: 14Nm ±5%
Axe roue Arriere : 176 :arrow: 176Nm ±5%
Axe couronne : 156 :arrow: 156Nm ±5%
Écrous 5 porte courrone : 44 :arrow: 48Nm ±10%
Dernière modification par jfj le lun. 3 juil. 17 23:55, modifié 1 fois.
jfj
lun. 3 juil. 17 23:54
mar. 4 juil. 17 07:22
Tu la pris ou ton tableau ? Cest celui du 848
La manuel d'atelier du 848 est introuvable
jfj
mar. 4 juil. 17 07:50
Manuel d'atelier sf848
Rémy
mar. 4 juil. 17 08:42
petipex a écrit :oui 35 n/m
Par contre, sers la 1ère vis puis la 2ème et reviens sur la 1ère
Pas moyen de retrouver le couple de serrage sur le manuel qui est montrer page 238 et qui me ramène sect C3 page 41/42/43 pour les serrages.
Même en m'aidant de la taille du boulon qui est du M10x1.25 (il me semble) ou du couple que vous donnez. :scratch:
Si quelqu'un pourrait me le montrer :D
paulandre
mar. 4 juil. 17 08:59
Peut-etre ça ? ;)
V :boire2:
Rémy
mar. 4 juil. 17 09:10
haha paulandre mais c'est toi qu'il a fait, ça sort pas du manuel ?
J'aimerai pouvoir le trouver dans le manuel, car pas moyen :mur:
Juste un copier coller de la ligne concernant ces 2 boulons dans la section des couples (in english)
Je pense que la taille du boulon est la même entre un 848 ou 1098, ou pas.....
jfj
mar. 4 juil. 17 10:32
oui les vis sont identiques M12X1.25X40
par contre couple de serrage du sf848
après vérification ça doit être une erreur dans le manuel du sf848
car que ça soit pour les sf1098 , 848 et 1098 ils donnent 35 NM
et les vis sont identiques M12x1.25x40
sinon pourquoi les 30NM pour le sf848 Mr ducati :scratch:
phenetas
Sexe : Neutre
mar. 4 juil. 17 11:16
C'est vrai que j'ai beaucoup galéré à trouver ces infos dans le manuel d'atelier. Content de voir que je ne suis pas le seul :)
Du coup, 30, 35 ou 36 ?
Et pouvez vous me dire comment lire le manuel d'atelier.
Si je prends la ligne "rear wheel hub retaining screw", ca veut dire quoi le m12x1.25 ? Et ou est ce qu'il est indiqué qu'il y a 2 vis ? Et 1-2-1 séquence ca veut dire quoi ?
mar. 4 juil. 17 11:25
M12x1,25 cest le modele de vis (taille diamètre pas)
2 vis CeSt pas indiquée
Mais tu le comprend par la séquence
1/2/1
Tu serre la 1 au couple , puis la 2 au même couple et tu reviens sur la 1 tjs au même couple
jfj
mar. 4 juil. 17 11:26
M12x1.25 c'est les type de vis le diamètre et le pas
pour le 1-2-1 c'est l'ordre de serrage voir photo
jfj
mar. 4 juil. 17 11:27
pour "Cyrus" tu m'as envoyé un MP?
sinon pour revenir sur la différence du couple de serrage sur le sf848 , c'est peut du à une différence du bras oscillant
mar. 4 juil. 17 11:41
@jfj. Oui un mp
Si tu pouvez me faire parvenir via mail ou quoi le manuel du 848
@Pheneteas , pour en revenir au couple au nm près , cest important sur certain truc mais franchement ma main couper personne , DS compris les respecte au nm près
Franchement cest depuis que le suis sur ducati que "je/vous " me faites psychoter sur le plan d'entretiens , sur les couples etc
À l'époque du Z ..... pffff va si que je serait la main sans me préoccuper de quoi que ce soit les plan d'entretiens .... c'était à la louche , et la moto ne CeSt pas désintégré pour autant , 65000km 0 soucis , kit chaine tjs bon ......
jfj
mar. 4 juil. 17 12:09
Cyrus je n'ai pas accès aux MP
regarde la couleur de mon pseudo
mon profit est bloqué en mode nouveau
je pourrai donner directement le lieu ici , mais je pense que GS :carton:
mar. 4 juil. 17 14:45
On revient dans le sujet de départ les amis ;)
jfj
mar. 4 juil. 17 22:33
ok
mar. 4 juil. 17 22:39
Oui ,
Donc
30/35/36 .....
Je suis toi ..... je serre à 33 !!!
jfj
mar. 4 juil. 17 22:50
le plus simple voir chez un ds
Rémy
mer. 5 juil. 17 12:15
Merci jfj de ta réponse, mais j'ai un seul boulon en M12x1.25 dans le manuel que je viens de contrôler sur la moto et c'est bien ça.
Rocker arm shaft covers M12x1.25 (15 Nm) LOCK 2 or TB1324
Couvercles de l'arbre du bras oscillant M12x1.25 (15 Nm) VERROUILLAGE 2 ou TB1324
Donc bizarre, comme tu le dis je pense demander conseil à mon DS pour être sûr car ça fait une grosse différence....
