problème indicateur de rapport GIPRO DS
Sliko
Sujet : problème indicateur de rapport GIPRO DS
jeu. 18 sept. 14 23:07
j'ai installer un indicateur de rapport GIPRO DS sur mon street 1098s et au début j'avait le témoin panne moteur qui clignoté de temps en temps puis il et resté fixe et maintenant j'ai mon compteur qui reste bloquer sur la vitesse km/h par exemple 130km/h même a l’arrêt :shock: et plus de témoin N.
j'ai déjà essayer de reconfigurer le GIPRO sa fonctionne un certain temps puis sa recommence
Quand je débranche le GIPRO de la prise diag tous redevient normal :mur: quelqu'un saurais de quoi sa pourrais venir SVP
Sujet : Re: problème indicateur de rapport GIPRO DS
ven. 19 sept. 14 18:18
Acheté neuf?
Sliko
ven. 19 sept. 14 20:12
non d’occasion :confused:
ven. 19 sept. 14 22:06
Il était monté sur une SF 1098?
Sliko
sam. 20 sept. 14 15:12
Oui avec pignon 14 comme moi ! Sa a bien fonctionner au début :(
Sliko
sam. 20 sept. 14 17:21
Sa ne pourrais pas venir de la batterie par hasard ? Je trouve quel tarde à démarrer pour le premier démarrage même si elle est brancher en permanence sur 1 chargeur
sam. 20 sept. 14 20:45
Si tu l'as acheter a un ami essaye de voir pour le rebrancher sur la sienne. Et le problème de batterie est apparu au même moment que le branchement de l'indicateur???
Sliko
sam. 20 sept. 14 21:54
Non acheter avec quelqu'un de France donc peu pas faire d'essai
Pour la batterie j'ai pas fait attention si sa a commencer en même temps
Sliko
sam. 20 sept. 14 21:58
Mais j'ai lu je ne sais plus où que le témoin moteur pouvait s'allumer si une consommation de courant ou 1 chute de tension inhabituel apparaîsser donc c'est pour sa que je me suis dit que peut être la batterie commencer à fatiguer parce que avant sa fonctionner bien
