Réglage suspension
- Giom
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Réglage suspension
Avis aux propriétaires de M821, avez-vous procéder à des modifications de vos réglages de suspension ou avez-vous laissé les réglages d'origine ?
Pour ma part je trouve que l'arrière est assez réactif sur les bosses et raquette pas mal et vous ?
- FRT Rolando
Sujet : Re: Réglage suspension
J'ai trouvé aussi que la moto a du mal à encaisser un revêtement pas trop lisse.
Je pense que c'est plus un problème de l'avant et je lorgne sur des ressorts progressifs.
Les Ohlins sont sortis pour l' hyper Motard 821 donc bientôt surement pour la Monster 821.
- Smith63
- Votre Ducati : 1098
Bonjour.
Je pense comme Rolando, l'arrière à l'air limite même pas assez dur pour moi, mais l'avant à tendance à être vite limite, j'aimerais bien modifier la fourche avant, j'ai déjà des pistes mais rien de concret
- Gerome
Je trouvais aussi que l avant était limite, j ai donc demandé a Ducati si il y avait une solution et oui il y en a une....
Il m a tous simplement mis des ressorts ohlins dans les tubes 144 euro et 40 euro de main d oeuvre... et franchement c est top!! (ici en espagne c est deja dispo apparemment)
J ai vraiment l impression que la moto est plus agile et niveau freinage c est bien mieux!!
Je vous le conseil a tous
- Floter
Oui ça m’intéresse aussi d'avoir la référence. Lors de gros freinages la fourche est beaucoup trop souple ! Je regardais sur Ebay il y a des kits ressorts de fourche ohlins + l'huile de cette même marque mais après reste à savoir ce qui se marie avec la monster 821...
- Giom
Ci-dessous la réponse de PFP Ohlins France concernant un hypothétique développement pour M821 :
"Rien n’est prévu pour le moment."
Du coup Gerome je suis encore intéressé pour savoir ce que ton DS t'a mis comme ressort/huile ?
- Gerome
Hello, je ne suis pas encore passé chez mon DS, semaine prochaine j irai surement car ma selle devrait arriver.
Le problème c est que c est pas juste a coté
mais je te tiens au courant Giom.
- Giom
En ce qui concerne l'arrière j'ai réglé la détente à 1 tour (bah oui ça n'avait pas été fait) et du coup je trouve le comportement global de la moto bien meilleur y/c du côté de la fourche.
Je pense que celle-ci a moins de transfert de masse arrière-> avant à encaisser et du coup ça se passe mieux.
- Stef821
Quand tu dis 1 tour, c'est bien dévisser de 1 tour depuis la position complètement fermée ?
Tu as vérifié également la pression de ton pneu arrière car mon DS m'a dit que Ducati avait tendance à les gonfler à 2,9 bars (versus 2,5 préconisé dans le manuel)
Perso je n'ai pas eut le temps de vérifier car j'ai crevé du pneu arrière
J'ai regonflé à 2,5 après réparation et l'arrière me semble moins raide (je vais voir à la longue car pas beaucoup roulé depuis la réparation du pneu)
- Gerome
Hello, ma selle arrive semaine prochaine finalement, donc j en profiterai pour prendre la reference des ressorts.
J espère qu il me la donneront car apres 3 mails toujours pas de réponse de leur part....
- Stef821
Même réglage de mon côté : 1 tourGiom a écrit :En ce qui concerne l'arrière j'ai réglé la détente à 1 tour (bah oui ça n'avait pas été fait) et du coup je trouve le comportement global de la moto bien meilleur y/c du côté de la fourche.
J'ai également remis 2,5 de pression à l'arrière car ils avaient remis 2,8 lors de la réparation de la crevaison
Et globalement, je préfère aussi : comportement plus précis
- jomendi64
salut tout le monde ...pour info andreani fait deja quelque chose pour la fourche du monster 821 voici le lien...
http://www.wrs.sm/it/sospensioni-cartuc ... r-821.html
je me tate a l'intaller...
- FRT Rolando
Là ça doit vraiment changer le comportement
- Gerome
Concernant les ressort installé par mon ds c est des ohlins d un autre modèle ducati, mais il a refusé de me dire le modèle sous prétexte qu il passe des heures a démonter remonter les bécanes pour trouver des solutions.... donc veux pas me passer l info. Sorry
- velocitus
n'hesite pas ,si il y a bien quelque chose à changer sur cette moto ,c'est bien ç'ajomendi64 a écrit :salut tout le monde ...pour info andreani fait deja quelque chose pour la fourche du monster 821 voici le lien...
- Smith63
Merci beaucoup pour le lien, c'est le top merci à toi.
IDem je passe commande dès que je peux
Edit:
Voici une petite recherche concernant le kit ci-dessus -ici pour une MT09, mais le principe reste le même-
http://www.lequipement.fr/produit/kit-f ... t-09/essai
Edit:
- Floter
Rrrr dire que la référence existe et qu'on ne la connait pas s'est rageant !Gerome a écrit :Hello,
Concernant les ressort installé par mon ds c est des ohlins d un autre modèle ducati, mais il a refusé de me dire le modèle sous prétexte qu il passe des heures a démonter remonter les bécanes pour trouver des solutions.... donc veux pas me passer l info. Sorry(
Gérome, en tout cas merci d'avoir essayé !
Mais je me disais, peut être que c'est possible de lui acheté les ressorts par correspondance à ton concess ?
- Smith63
Bonjour.
Pour info, j'ai pris contact par mail pour un revendeur Français de la marque du kit mais qui n'a pas ce modèle référencer chez lui.
Je lui ai donc demandé le prix pour un kit, et en cas de commande multiple si on peut avoir une remise.
Je pense que de lancer une commande groupée sur ce genre de produit sera très difficile, notamment au vue du prix, mais il serait pas mal d'avoir un moyen de reconnaissant (un code promo?) pour les personnes venant du forum profite d'une remise
