Conseils changement batterie Diavel
- msak
Sujet : Conseils changement batterie Diavel
Ma batterie est HS et j'en ai achete une depuis la semaine derniere mais toujours pas eu le temps de la monter.
J'ai trouve la VARTA et on m'a confirme ici que ca passait sans soucis.
Bon ma question concernen le montage de la batterie, rien de special.
Mais vu que le Diavel est bourre d'electronique, y a t-il des precautions particulieres a prendre pour le montage de la batterie svp?
Ou est-il carrementr deconseille de le faire moi-meme sous peine de voir des codes sauter???
J'ai regarde dans les posts precedents, mais j'ai rien trouve a propos de cette question en particulier..
Merci a vous.
Merci a vous.
- Khallimero
Sujet : Re: Conseils changement batterie Diavel
coupe le contact (clé), si t'es parano tu peux aussi virer les fusibles
debranche d'abord la masse, ensuite le rouge
remonte d'abord le rouge, ensuite la masse
si ca fait des étincelles c'est pas bon
je pense pas qu'il y ait des spécificités sur le diavel
- msak
Coupe le contact (cle)?
J'ai pas compris la... Pas de cle sur le Diavel...
Je comptais pas le faire moteur en marche si c'est ce que tu veux dire..
Et puis ca demarre pas de toute maniere, car batterie HS
- Khallimero
Pas de clé....
ah oui, m...
Put1 d'electonique
Put1 d'electonique
- msak
Eh ouaiiiiiiiiiis mon pote !!!
Tu comprends pourquoi je pose la question par precaution...
Sur mon CB500, j'aurais laisse mon fils de 4 ans faire la manip
La, non seulement c'est bourre d'electronique, et en plus je suis au Liban avec un seul concess Ducati dans tout le pays...
Donc un peu de precaution, ca ne fait pas de mal
Merci pour ta reponse
- myre06
alors si ça peux te rassurer je l'ai changé en débranchant simplement l'ancienne et en mettant la nouvelle.fais attention de débrancher en premier la borne moins et ensuite la borne plus et au remontage borne plus en premier (comme sur tout les véhicules).Tu penseras à remettre à l'heure la pendule sur la tableau de bord
- tibet
- Votre Ducati : 998 Mostro S4Rs
Sujet : changement de batterie
Le chargeur ducati pour mon diavel n'affiche plus de vert mais rouge... pour l'instant ça démarre mais jusqu'à quand ? La cons dit qu'il vaut mieux changer de batterie. Ils me disent de venir mais ça sent le coup fourré. En cherchant un peu, les batteries Yuasa semblent indiquées pour leur fiabilité et qualité. Le modèle "Yuasa moto YT12B-BS DUCATI Diavel" est préconisé. On la trouve à 68 euros port compris... Avez vous un avis la dessus ? Merci pour vos contributions.
- bus003
Sujet : Re: changement de batterie
Moi j'ai toujours la batterie de départ (moto de 2.5 ans aussi) ma moto est en permanence depuis le premier jour sous chargeur ducati .
Moi aussi qq fois il se stabilise au rouge. Même que 2 fois je l'ai fait changer croyant à une merde dessus.
Ben non..la moto démarre toujours...
- ag 57
bonjour
malheureusement OUIII
la batterie est situe trop pres du moteur et de l echappement et ca n aime pas trop
malgres qu elle soit sans entretien elle perd de l eau et de sa puissance
donc si tu roule sous un climat doux voir chaud et en ville tu peux prevoir une batterie par ans grosso modo
ceci etant dit c est vrai YUASA c est bien mais plus chere qu un moyen de gamme chez cardy ou daffy
apres il y a la solution LITHIUM ION ou SOLISE plus etanche moins lourde un peu plus chere plus puissante sur le web
cherche sur le forum il y a des infos et des retour
- Dogg
Concernant les batteries Lithium, je viens d'acheter celle-là. Pour un démarrage en condition froide, ces batteries sont bcp plus efficaces que celles au plomb.ag 57 a écrit :bonjour
http://www.ebay.it/itm/400457300207?_tr ... EBIDX%3AIT
Côté poids y'a pas photo. Après on verra pour la fiabilité. L'idée est d'avoir une batterie qui permette un démarrage plus aisé.
De toute façon, il faut un chargeur spécifique sans fonction de désulfatation.
Pour être blindé niveau démarrage, j'ai aussi acheté ça
http://www.ebay.it/itm/160944179150?_tr ... EBIDX%3AIT
Plus d'info ici...
http://www.motolectric.com/makes/ducati.html
Selon les divers retours que j'ai eu sur les fofos ricains, le kit déjà est un très bon investissement pour maximiser la puissance de la batterie et minimiser les pertes au démarrage.
- calcio
avec de la colle, elle devienne avec entretien... tu ouvres , tu remplies et tu charges...lol
sinon moi je prends en mag à remplir sois meme comme ça je sais que c'est du neuf
- streetfighter35
J'aimerai savoir à quel endroit se trouve la batterie du Diavel et que démonter pour la recharger au besoin.
Je comptes y greffer une prise de charge .
- cleox
- Ducati-Maniaque d'or
- Votre Ducati : 821 Stealth
La batterie est dans le sous carénage.Pour la charger tu as une prise sous la selle avec un capuchon.
- streetfighter35
Ok , c'est juste pour la charger , mais il y a deux prises , je suppose une pour la valise et l'autre avec un capuchon jaune , est -ce celle la .
Pour terminer je voudrais savoir si l'optimet 3 va dessus , ou bien si c'est carrément un petit chargeur Ducati comme il y en a .
Merci fighter de plomb .et Breton...
- streetfighter35
Alors , ok pour le chargeur Ducati
- cleox
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s
Je ne sais pas si ça vaut le coup.À part si pas de frais de port !!
- streetfighter35
Pas chère .
- Yeman
Attention, le chargeur Ducati ne et qu'a maintenir une batterie chargée, il est incapable de recharger une batterie déchargée, c'est écrit quelque part sur la boite ou sur le site Ducati
- lino
Sur le Diavel et ma Tromph , j'utilise le oxford 900 (moins de 50 balles) avec le contacteur dédié que j'ai attaché sur le cadre (riselan)
Sur ma TEX j'ai mis une skyrich (200 balles) mais 1.2 kg un CCA de 370 contre 230 pour la Yuasa d'origine qui pèse 4 kg !
pas nécessaire les chargeur spécifiques (assez chére) sur les life po4
Seul 2 choses incontournables :
Pas plus de 14 V et si fonction désulfatation pas de hight voltage mais une intensité élevé et voltage moyen.
ex pas 20 V injecté (comme certain optimat 2/3 pour la "réveillé" mais 14 V max avec plus de 1 Ah)
Des infos la en Anglais index 8
http://www.shido-batteries.com/html/FAQ/index.html
- streetfighter35
Plus tard je prendrais une batterie Llion , quand je vois que j'en ai une dans un appareil photo depuis 8 ans , c'est superbe en tenu.
- floderic
up !@JiHem a écrit : dim. 13 oct. 19 22:58 Bonsoir,
Aujourd'hui vous prendriez quoi comme batterie ?
Diavel Red Carbon 2015
Merci !
YUASA - YT12B-BS
- lusitano
SLT, désolé si je suis hors sujet. Je viens de m'offrir un beau diavel, et m'à question est de savoir si je peut laisser, mon chargeur batterie gys tech 3800, H24 branché? Merçi à tous de m'avoir fait découvrir cette belle moto.
