Explication sur le DTC : est-ce bien indispensable et comment le régler ?
- ducati10
Sujet : Explication sur le DTC : est-ce bien indispensable et comment le régler ?
Je ne trouve pas le réglage du DTC sur ma SF S. . . .
Ni en montant ni en descendant le commodo, il ne me le propose. .. .
Quelqu'un peut t'il m'éclairer car je n'ai pas le bouquin avec moi
Merci d'avance
Merci d'avance
- AZRAËL
Sujet : Re: Explication sur le DTC : est-ce bien indispensable et comment le régler ?
Le réglage du DTC se fait avec le bouton inferieur du commodo gauche , sous le bouton des clignotants , et la validation , avec le bouton des clignos , en restant appuyé 3 ou 4 seconde il me semble
- maykimax78
Sujet : Explication sur le DTC : est-ce bien indispensable ?
bonjour a tous pouvez vous me donnez l explication exact du dtc es ce indispensable
Ducati Traction Control
- maykimax78
oui merci a tous je connai le definition de labrevation mais son role
- tontongiorgio87
on en a déjà parler dans un autre post mais, je sais plus ou, en gros:
le capteur sur ta roue avant et en calcul permanent avec ton moteur, dès que la roue arrière glisse, suite a une accélération, le dtc rentrera en fonction, se qui décale ton allumage ou l'injectcion, je croit... selon le réglage que tu aura fait. moi il est sur 4, jamais déclencher, je roule comme un pépé.
- maykimax78
ok est ce indispensable???
- tontongiorgio87
sur le mouillé, sa a sauvé la vie a plusieurs motard, tu roule déja en ducati donc, pas besoin de te dire que quand le couple et la sa tire. moi j'ai rouler 2 fois sur le mouillé et il ces pas déclencher, maintenant si tu hésite entre la version s et la standart, pense au jante forgées et suspensions ohlins.
comme disent les pilote de moto ( en compétition ) ces l'avenir quand même.
- maykimax78
ok merci oui sa c est vrai une ducati sa tire puis sur le mouille sa peut aider mais bon dure a trouver d occassion
- tontongiorgio87
http://www.leboncoin.fr/motos/122587460.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/122568907.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/122563976.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/122359193.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/122116726.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/122021686.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/121889924.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/109368885.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/121704894.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/120704754.htm?ca=14_s
cherche un peu, ta que l'embara du choix
- maykimax78
ok merci je chercher un s a l occasion si tu voi un truc interessent
De la lecure ici = http://ducati-streetfighter.forumactif. ... s-t331.htm
- maykimax78
merci merci
- maykimax78
cela empeche t il les wheeling??
- fanfoi50
non, (si je ne dis pas de bêtise) le DTC empêche seulement la roue arrière de patiner, c'est un anti-patinage, et quand j'ai essayé une SF pour la première fois, c'était une S, et elle se levait aussi facilement qu'une "Prolo"
- maykimax78
ah ce point la sa passe plus de temps la roue avant en l air???
- maykimax78
meme d origine c est comme sa ? c est ducati!!!
- maykimax78
mai si tu avait des defauts a donner sa saurai???
- maykimax78
ah ok. SINON NIVEAU MOTEUR ? TU AVAI QUOI AVANT COMME MOTO
- fanfoi50
Ducati 600 Mostro
Aprilia SL 1000 Falco
Ducati 998 B
Triumph Speed Triple 1050
http://ducati-streetfighter.forumactif. ... -t1038.htm
Sinon, la SF niveau moteur, c'est un truc de fou, ça tracte, ça pousse, le son d'enfer (même en pots d'origine), faut juste mettre un PSB de 14, ça la rend plus agréable à bas régime, franchement elle trop top cette brêle
Ducati 998 B
- maykimax78
ouai c est comme un hypermot c est mieux en psb 14 moi jai eu un dt 125 un 750 z puis un 1100 hypermot et la jvoudrai bien un streetfighter
