perte de puissance panigale 1199 (piste)
pithon
Sujet : perte de puissance panigale 1199 (piste)
sam. 23 août 14 20:55
Salut a tous j’ai un petit problème avec ma Panigale 1199, je roulais au vigeant le weekend dernier, j’étais a ma troisième session lorsque la puissance moteur c’est arrêté, le moteur n’a pas coupé mais je ne pouvais plus accélérer, je pouvais encore rouler mais le moteur ne dépassait pas les 5000 tm et si je tournais la poigné la moto broutait. J’ai donc fini le tour et j’ai regardé si ca ne venait pas de la pompe je l’ai testé la pression était bonne et constante (environ 3,5 b).je l’ai remonté, refait un tour de piste, elle fonctionnait normalement et âpres un peut plus d’un tour rebelote même problème .donc j’en appelle a vous pour me dire si quelqu’un a eu le même problème et si une solution a été trouvé, merci et a bientôt.
Sujet : Re: perte de puissance panigale 1199 (piste)
dim. 24 août 14 01:19
As-tu eu un message d'erreur au tableau de bord ? Un voyant ?
Ca ressemble à un fonctionnement moteur en mode dégradé pour le préserver en cas de problème technique (limitation électronique).
pithon
dim. 24 août 14 17:19
Malheureusement pas de message d'erreur au tableau de bord.
DefJones18
sam. 27 juin 15 16:13
je déterre un peu le poste car j'ai un soucis qui pourrai être apparenté à celui de Pithon:
Suite à une petite chute sur piste, le capteur de température au niveau de la prise d'air était fêlé et empêchait le démarrage moteur.
Après avoir galéré pour l'identifier (le seul défaut au tableau de bord: ENGINE... incrimine beaucoup de choses), je l'ai commandé à mon DS (<25€ c'est cool) et l'ai changé.
Génial, plus d'erreur à l'afficheur et la moto veut bien démarrer.
Hélas, c'est là que ça part en vrille. Elle peine à démarrer, ratatouille, cale, crache quelques flammes en sortie des Termignoni puis ne démarre plus... :pluie:
Vérif du débit d'essence (ça coule), des bougies (ça étincelle), du démarreur (ça tourne). Bref, coup de hasard, pendants mes manipulations, je lève un peu le réservoir pendant que ma chérie actionne le démarreur et là ça démarre au quart de tour et tourne comme une horloge ! :shoot:
Pour confirmer le mouvement, on lève: elle ronronne, on le replace: elle hoquète et va jusqu'à caler .
Quelqu'un a t-il une idée :scratch: ? J'ai réservé pour tourner à Magny-cours dans 2 jours et sans moteur ça va être fatiguant. :bounce:
Aesthetics
sam. 27 juin 15 20:08
Durite pincée?
bugsy
sam. 27 juin 15 22:01
Pareil, durite pincée
DefJones18
sam. 27 juin 15 23:46
Pourquoi pas une durite effectivement.
La seule que je penserai possible de provoquer ce symptôme est celle d'arrivée d'essence. Elle sort sous le réservoir et arrive direct sur le répartiteur en double T vers les injecteurs. Je n'ai pas l'impression que quelque chose puisse la pincer. A moins que les raccords puissent se boucher mais en quoi l'augmentation d'arrivée d'air pourrai faire jouer les régime moteur et sa stabilité ?
Y a t-il une autre durite ?
Est-ce que l'on parle de la même ?
bugsy
dim. 28 juin 15 09:01
Essai de la démarrer avec le bouchon ouvert pour voir si la mise à l'air du réservoir n'est pas pincé
DefJones18
dim. 28 juin 15 10:37
Je viens d'essayer sans le bouchon: pas de changement :(
Et j'ai retenté le coup de soulever le réservoir: le moteur tourne bien réservoir levé (l'air arrive directement au dessus des papillons) alors que quand il est en position (donc l'air est ralenti en passant par le filtre) le moteur a l'air de ne tourner que sur 1 cylindre (s'il est déjà démarré, sinon il ne démarre pas...)
J'en arrive à supposer que mon mélange air/essence est trop riche, comme si un (ou des) injecteur(s) crachait trop d'essence par volume d'air.
Je vais revérifier le filtre tout de suite (dès fois qu'il soit totalement bouché ) et je vous tiens au courant.
DefJones18
dim. 28 juin 15 11:58
J'ai démonté le filtre, il est tout propre. J'ai essayé sans, c'est un poil mieux mais à peine. En soulevant le réservoir, le moteur prend ses tours et ne ratatouille plus. Je pense qu'il y a un problème du coté de l'injection...
Quelqu'un a déjà eu quelque chose d'apparent ?
bugsy
dim. 28 juin 15 13:25
T'à pas une merde dans l'arrivée d'air sous le phare ?
Un fils dénudé sur la pompe et quand tu lève le réservoir le contact se fait
DefJones18
dim. 28 juin 15 14:05
L'arrivée d'air sous le phare est dégagée. (J'ai même essayé sans le filtre à air).
Je réessaye en bougeant le réservoir différemment.
Ad899
dim. 28 juin 15 14:54
Peut-être qu'elle fait le mélange par rapport à ton capteur qui était foutu. Comme tu la changé, peut-être que la brancher et faire un raz pour la remettre à zéro lui ferait du bien..
DefJones18
dim. 28 juin 15 15:40
bugsy a écrit :T'à pas une merde dans l'arrivée d'air sous le phare ?
Je viens de faire un montage pour essayer de mettre le réservoir dans différentes positions en ayant tout branché: ça ne change rien :mur: . C'est dommage, j'aimais bien ton idée, je réparai le câble et hop, demain je roulai à Magny-Cours comme prévu ! :pouce:
Ad899 a écrit :Peut-être qu'elle fait le mélange par rapport à ton capteur qui était foutu. Comme tu la changé, peut-être que la brancher et faire un raz pour la remettre à zéro lui ferait du bien..
Elle fait effectivement le mélange à partir des infos de température fournies par le capteur. Quand il était cassé, la moto se mettait en défaut "ENGINE" et refusait de démarrer pour préserver le moteur.
Maintenant que je l'ai remplacé, plus de défaut mais ce nouveau problème (sauf s'il est apparu en même temps lors de la chute et n'a rien à voir...).
Quand je l'ai remplacé, j'ai téléphoné à mon DS (c'était samedi juste avant la fermeture) pour lui demandé s'il y avait une initialisation à faire avec le nouveau capteur, il m'a dit que non. J'espère qu'il ne s'est pas trompé...
Quand tu parle de "la brancher et faire un raz pour la remettre à zéro", tu parles de la valise concessionnaire DDS 2 (Ducati Diagnosis System 2.0) ?
bugsy
dim. 28 juin 15 22:34
Les deux durite branché a l'avant droit du reservoir son bien en place?
DefJones18
dim. 28 juin 15 23:36
Oui les durites sont en place...
Je charge ce soir et pars à Magny-Cours demain matin avec la moto en l'état (et la caisse à outils remplie à fond).
Je poserai la question sur place aux mécanos que je croiserai qui même s'il ne sont pas spécialistes Ducati auront l'œil plus exercé que le mien.
Je vais passer les quelques heures de sommeil qui me reste à rêver qu'un simple fil est débranché et que je vais pouvoir rouler...
Je vous tiens au courant à mon retour.
:sleep:
bugsy
lun. 29 juin 15 05:57
Je croise les doigts pour toi
Arnaudu64
lun. 29 juin 15 19:15
Bon courage pour affronter la canicule sur la piste et sous ta combarde !!!
À+
DefJones18
lun. 29 juin 15 22:34
:cheers: ça y est le problème a été cerné ! :bravo2:
J'ai parlé du problème au contrôle technique à 2 mécanos qui m'ont tout de suite rassuré, vu le symptôme, c'était avec de grande chance une durite pincée ou un autre composant lié directement à la position du réservoir. Il m'ont dit "retourne au paddock, re-démonte et vérifie dessous" (même idée que vous les gars, y compris Cédric qui n'est pas apparu dans les précédents post).
Là j'ai redémonté et au moment où je fais mes essais passe Arnaud S. (pilote endurance). Je vous passe les "Tiens salut comment ça va..." et il me dit: "regarde ton câble là", moi: "Quel câble ?" Lui: "Ben celui-là" et quand il appuie dessus, le moteur cale !
Magique !!!
Cédric m'avait dit de vérifier mais je ne l'avais pas vu.
Donc si ça peut resservir et dépanner quelqu'un, le câble qui alimente la bougie du cylindre vertical (arrière) (Ref 67110511C -> 68,33€) et qui passe sur le dessus du cadre coté droit passe au ras du joint d'étanchéité cadre-réservoir a été pincé à un moment (là ou il y a un petit collier le reliant à un autre plus fin).
ça ne voyait pas à l'œil mais en soulevant ce câble, on s'est aperçu que la peinture noire du cadre était amorcée. le bord du réservoir venant en contact léger a suffit a créer un arc à travers l'isolant sans que celui-ci ne laisse apparaitre de coupure (c'est de la haute tension, on s'en rend très bien compte si on touche moteur tournant... hein Thierry ?).
L'allumage d'un des 2 cylindres étant à la masse, l'explication du problème moteur était là... moi qui remettait en cause toute l'injection: ouf !
Sur place j'ai renforcé l'isolant avec une vieille durite et du scotch d'électricien (faut toujours avoir une caisse à outils bien remplie pour les journées piste).
J'ai perdue une série le temps de l'opération et j'ai pu rouler les 6 autres sans problème !
Maintenant que la moto est descendue de la remorque, une douche et au lit !
Merci à tous pour vos idées, votre patience et votre expertise technique. :merci:
Je vous poste quelques photos dès que j'aurai attaqué la réparation dans les règle de l'art. :cheers:
bugsy
lun. 29 juin 15 22:41
Cool que tu ai pu rouler ;)
Ad899
mar. 30 juin 15 00:35
Bonne Nouvelle!
Dinoducati
sam. 23 févr. 19 16:39
Bonjour à tous , roulant en panigale 1199 je rejoins le forum pour partager ma passion la moto et les problèmes que je rencontre avec ma machine .
Du jour au lendemain moto ayant du mal à démarrer , démarre difficilement , coupe , et lorsque j’arrive à partir bloqué à 5000trs broute et donne des acoup violent lorsque j’essaye de dépasser les 5000 ,
Mon concessionnaire parinord moto a vu une durite pincer qu’il a changer
Même problème
Il pence maintenant à un décompresseur hs quand pensez vous ??
Merci beaucoup
Pierre Kirool
sam. 23 févr. 19 17:22
Dinoducati
Et ta présentation comme précisé dans les règles ?
Dinoducati
ven. 1 mars 19 17:10
pithon a écrit : sam. 23 août 14 20:55 Salut a tous j’ai un petit problème avec ma Panigale 1199, je roulais au vigeant le weekend dernier, j’étais a ma troisième session lorsque la puissance moteur c’est arrêté, le moteur n’a pas coupé mais je ne pouvais plus accélérer, je pouvais encore rouler mais le moteur ne dépassait pas les 5000 tm et si je tournais la poigné la moto broutait. J’ai donc fini le tour et j’ai regardé si ca ne venait pas de la pompe je l’ai testé la pression était bonne et constante (environ 3,5 b).je l’ai remonté, refait un tour de piste, elle fonctionnait normalement et âpres un peut plus d’un tour rebelote même problème .donc j’en appelle a vous pour me dire si quelqu’un a eu le même problème et si une solution a été trouvé, merci et a bientôt.
Bonjour pithon, petite question sur le problème si sue a rencontrer sur ta 1199 , j’ai actuellement les mêmes si symptones, mon garagiste ducati n’arrive pas à trouver la panne , peut tu m’eclairer Merci cordialement
DefJones18
sam. 2 mars 19 10:03
Dinoducati, à tout hasard as-tu regardé du coté des 2 capteurs de pression d'air ?
Quand ça m'est arrivé sur un, le symptôme était pratiquement le même que celui que tu décrit. Sauf que furtivement le voyant "Engine" s'allume au tableau de bord. A la valise, ton DS le verra tout de suite, le défaut sera mémorisé. De quelle année est ta Panigale ? A l'œil sur ta présentation je dirai un modèle standard 2012-2013, c'est ça ?
Dinoducati
dim. 3 mars 19 12:10
Bonjour ! Un grand merci déjà pour ta réponses ,
Alors ce une 1199 de 2013 , et mon garagiste me dit qu’il y’a aucun défaut à la valise , aucun voyant non plus .
Actuellement la machine à Du mal à démarrer même n’en demarre plus du tout , si elle démarre elle cale ou ne passe pas les 5000trs et broute si on veu passer au dessus s’ettoufe Et donne de gros à coup .
Depuis un mois Au garage il n’arrive pas à trouver la panne et commence à me parler de décompresseur peut être hs .
Je vais lui dire de vérifier ce dont tu m’a parler
