Voyant "ENGINE" allumé
- jabba29
Sujet : Voyant "ENGINE" allumé
Bonjour ,la semaine derniere je vais rouler ,la balade est sans aucun soucis..
Ce matin je met le contact et le voyant engine s'allume en dessous de side stand (ainsi que le voyant moteur orange)..
Au bout de quelques secondes,il s'eteint mais des que ej demarre il se réaffiche..
Sachant que entre les 2 la moto a pas été utilisée..
Quelqu'un a déjà eu ca?
- michel38160
- Votre Ducati : 1199 Panigale S
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 S
Sujet : Re: Voyant "ENGINE" allumé
As tu controlé si toutes les ampoules fonctionnent ?
- Cédric
Si tu n'as que le voyant orange d'allumé et pas de message complémentaire au démarrage (du genre ENGINE, BBS, CAN LINE, etc...), c'est qu'il s'agit d'une erreur différente de celles prévues pour une lecture "utilisateur".
Celles qui déclenchent un message sont les suivantes :
En effet, la valve d'échappement pourrait par exemple être incriminée, vu que cette erreur n'as pas droit à un message spécifique sur Panigale (EXVL ERR sur le Diavel par exemple). Elle occasionne juste l'allumage du voyant erreur moteur. Plus de précisions de s'obtiendront que par la lecture via le DDS chez un concessionnaire ou via un outil spécifique.
Pour en revenir à la valve à l'échappement, quelque-chose te fait penser à ça ? Est-ce que tu entends son bruit d'initialisation quand tu mets le contact ? (1 aller-retour du servo-moteur) Attention, le servo ne s'initialise qu'après une mise sous tension complète du système, c'est à dire quand le système est resté hors tension avant pendant au moins 3 minutes (il est normal de ne pas entendre l'initialisation si on coupe le contact et on le remets dans la minute par exemple).
- Cédric
Donc pas de problème de valve possible en effet.
Si tu as le message "Engine", le problème fait donc partie de la liste correspondante...
- eric bachelet
- Votre Ducati : 1199 Panigale S Tricolore
Bonjour à tous.
J'ai le mm problème de ce voyant ENGINE...
Après mes vacances de juillet, je démarre la moto(tricolore) et ce voyant s'est allumé et l'on cherche depuis...
On a remplacé déjà une sonde de pression mais rien ne change...
Où est ta présentation Eric ? Allez hop, direction la section QUI ETES VOUS.
- eric bachelet
Je viens de la faire Grand schtroumf
- eric bachelet
Bonjour Jabba.jabba29 a écrit :Bonjour ,la semaine derniere je vais rouler ,la balade est sans aucun soucis..
As tu des news concernant le voyant engine...
Moi tjs rien elle est tjs chez mon DS
- jabba29
Salut, j ai pas encore pu l amener chez le Ds..
Quand il a branché la valise diagnostique ca n a rien donné comme info?
Quand tu es allés chez le Ds avec tu as senti un soucis ?
- eric bachelet
Hellowwww.
non vraiment pas de problème...
Elle démarre bien et prend bien ses tours, la valise détectait une sonde de pression, on l'a changé et tjs le mm problème... Fait chier et dans 10 jours c'est Francorchamps italia(voiture et motos italiennes only)
Des runs de 30 min sont prévu donc j'espère que ce problème sera résolu...
Je ne veux pas rouler avec ce témoin allumé ...
Petite photo de ma belle...
Allez bonne merde ds la recherche..
- eric bachelet
jabba29 a écrit :Salut, j ai pas encore pu l amener chez le Ds..
On va échanger le boitier écu avec une autre 1199 pour voir si c'est pas lui qui déconne.
- eric bachelet
Bonjour Jabba.jabba29 a écrit :Ok on se tient au courant..
Voilà je viens de récupérer ma tricolore et ....plus de problèmes(enfin pour le moment)
C'était un mauvais contact avec la sonde de pression d'huile...Une connerie quoi...
J'espère ne plus avoir ce genre de problème.
- jabba29
Bon ca y est enfin,avec mon depart en mission et autre j'ai mis longtemps a l'ammener chez le ds..
Du coup c'est juste un capteur d'air sur 1 cylindre qui était en defaut.
Now RAS ,la moto sort de revision (ca sent la vente)
- yannick85
bonsoir,
J'ai le même problème, j'attends le capteur pour prendre RDV. Peux-tu me dire le temps pour le montage car mon DS m'annonce 2 ou 3 heures. Cela me parait beaucoup !!!!
- jabba29
Alors c'est marqué sur la facture "sonde pression".Je l'ai fait changé en meme temps que la revision annuelle + check up de la moto + remise en place amorto d'origine arriere .
En tout (tout ce qui a été fait deusss )j'ai eu 2H de main d'œuvre.Ma sonde coutait 62€ HT.
- yannick85
Merci, mon DS me facture la sonde pression pour 77€ ttc et je crois qu'il n'en a jamais fait sur une panigale. Cela doit expliquer l'estimation un peu forte ou sinon il prévoit de m'entuber.
- Cédric
Ce capteur de pression est le même que sur MTS1200 et Diavel, la panne est très fréquente...
http://www.ducati-mania.com/post403205.html#p403205
(voir les messages de GS disant que le problème est fréquent)
Pour infos, ça se change très facilement sur Panigale aussi (plus accessible que sur MTS et Diavel), et le capteur se trouve bien pour ~70€, voir un peu moins cher...
Ils se trouvent côté gauche, à proximité du régulateur.
- 4669
A mon tour !
La petite balade de cet après midi a tourné court....
Sortie du garage, contact et ?
Voyant "ENGINE" allumé avec le voyant orange moteur...
Tout pareil donc.
Je me jette sur le forum et je lis vos posts !
Merci je me sens moins seul et j'ai surtout une explication !
Bon au DS mardi pour la passer à la valise
(1199 standard de 2012 avec 3500 kms avec termi et en full)
Tout pareil donc.
