Trous à l'accélération après nettoyage ou roulage sous la pluie
- Bomp
Sujet : Trous à l'accélération après nettoyage ou roulage sous la pluie
Bonjour, voilà depuis 2 semaine si je lave ma sf ou si je rentre du taff sous la pluie elle me fait des gros trous à l'accélération pendant environ 20 km voir jusqu'à 100 km si elle a bien pris l'eau.
Quelqu'un a une idée de ce qui prd l'eau?
- Khallimero
Sujet : Re: trous à l'accélération après nettoyage ou roulage sous la pluie
Le filtre a air ?
Une fois humide il filtre "trop"
Mais ca parait quand meme bizarre, a moins que tu aies des ecopes majorées
Et encore, il faudrait que ce soit la saison de la mousson chez toi
- nerisson
Certainement un problème lié au DTC, j'ai eu la même chose.
J'ai été obligé de le couper en attendant d'amener la moto chez le DS. Résultat: le capteur de vitesse arrière était HS, il fonctionnais à peu près sur le sec et plus du tout sur le mouillé.
- Bomp
Salut et merci de vos réponses
Filtre à air non car vérifié
Eau ds réservoir non plus
Pour le dtc il y a une amélioration qd je l'enlève mais ça déconne toujours
- Bomp
nerisson a écrit :Certainement un problème lié au DTC, j'ai eu la même chose.
Est ce que ton témoin dtc clignotait ou pas?
- francis Ier
Sujet : Re: Trous à l'accélération après nettoyage ou roulage sous la pluie
Pareil que nerisson, des coupures très très brève sous la pluie et pas d'apparition du témoin ou pas le temps de le voir. J'ai eu 2 coupures pour 300 km sous l'eau dont 200 d'orage.
- Khallimero
C'est des trous comme si le moteur s'erouffait ou c'est des coupures ?
Si c'est des coupures effectivement c'est pas le filtre.
Bizarre qu'en désactivant le dtc ça ne fasse rien
- Bomp
Comme si l'essence n'arrivait plus ou comme une coupure d'allumage.
Je pensais au bobines crayon mais vu la température je pense qu'elle aurait séchées plus vite
- Cédric
Filtre à essence, mais alors ça ne le ferait pas que par temps humide ...
Vrai pour les bobines, il ne faut que quelques secondes après démarrage pour que ça soit sec par là... Et même sous la pluie, généralement ça s'évapore avant d'aller plus loin.
