[RESOLU] Termignoni - fuite gaz echappement au niveau du raccord
- titi1201
Sujet : [RESOLU] Termignoni - fuite gaz echappement au niveau du raccord
Bonjour!
J'ai remarqué que j'avais une petite fuite de gaz d'échappement au niveau du raccord entre les pots et la ligne d'échappement. j'ai le pot du bas qui bouge pas mal en lateral au niveau du raccord et Il n'est pas emmanché à fond dans la ligne d'échappement.
J'ai démonté les pots pour voir si je pouvais mieux les emmanché mais je ne peux pas. la patte de fixation des pots l’empêche.
Questions:
- est-ce que c'est pareil pour vous?
- est-ce que cette petite fuite de gaz d'échappement engendre une perte de puissance? selon un pote oui... mais je voudrais m'en assurer avec vous.
- j'ai prévu la semaine prochaine d'utiliser la Dremel pour agrandir les trous de fixation de la patte ou sont visses les pots. ca va permettre d'avancer les pots. car j'ai remarqué que en emmanchant les pots à fond, ils ne bougeaient plus. Qu'en pensez-vous?
cdlt,
TiTi
Questions:
cdlt,
TiTi
- Cédric
Sujet : Re: Termignoni - fuite gaz echappement au niveau du raccord
Hello
Le raccord entre les différents éléments de tubulure n'est pas systématiquement fait pour être parfaitement étanche (sauf aux endroits avec colliers ou joints).
Ceci-dit, ça ne doit pas bouger énormément, un peu quand même toutefois, trop de rigidité entraînerait un risque de cassure, d'où la présence de ressorts par endroits, ou d'emmanchements "libres" comme c'est ici le cas.
Après, tu parles de fuite ... Tout dépends dans quelle proportion... si tu sens sur la main un léger "souffle" au ras-bord des jonctions, il n'y a pas de soucis (et c'est normal). Sur le diavel par exemple, un léger souffle existe au niveau de la jonction des deux tubulures avec la partie 2-en-1 (fixation du même genre que là où tu rencontres ton soucis, mais avec ressorts).
Dans ce cas ce n'est pas suffisant non plus pour engendrer une perte de puissance (c'est pas un trou non plus), d'autant que c'est prévu.
- Si la fuite reste "tolérable", personnellement je ne rectifierais pas le trou de la fixation : En effet, en étant emmanché à fond, donc en butée au fond de la gorge, il est possible que l'assemblage perde justement de la fameuse souplesse dont je parlais plus haut, en ne pouvant plus bouger librement en fonction des heurs de la route.
- Si la fuite ou le jeu est trop important, tu peux effectivement rectifier le trou de fixation, en essayant de trouver un compromis, sans l'emmancher complètement en butée.
Après, ça reste difficile de donner un avis sans pouvoir juger sur pièce... A toi de voir, en espérant t'avoir tout de même un peu éclairé
- titi1201
merci beaucoup pour tes explications tres claires. j'ai rectifié un peu les trous de fixation afin que les pots s'emmanchent un peu plus tout en gardant du jeu comme tu as preconisé. Il n'y a presque plus de fuite et le pot bouge moins. Ca me va...
- yoan75
Sujet : Re: [RESOLU] Termignoni - fuite gaz echappement au niveau du raccord
Bonjour !
Bon décidément je suis condamné a poster dans cette rubrique....
En regardant mes pots je viens de remarquer que le pot du haut avait bougé
J'ai vérifié toutes les vis au cas où mais rien de ce coté là, j'ai remis le pot comme il fallait mais qu'en pensez vous ?? car du coup je pense que ça va revenir
Voici les photos pour une meilleure illustration :
Sur la dernière photo on peut constater que le pot a bien pivoté sur lui...
- EFP
c'est rien tu remets tout en place et resserre
les ducat' ça vibrent donc tous bouge
si tu savais le nombre de truc qui fout le camp sur mes meules
et pourtant régulièrement je refais les serrage au couple ... j'en viens meme a mettre du frein filet a force
- yoan75
Lol oui c'est sur mais si faut que j'attende que les pots refroidisses a chaque sorties pour les remettre en place...
Donc il y aurait aucune solution ??
- cleox
- Ducati-Maniaque d'or
- Votre Ducati : 821 Stealth
Si tu mets du frein filet ça devrait être beaucoup mieux .
Par contre ,il y a deux qualités pour des serrages définitifs où plus où moins réguliers.
- yoan75
ok et donc le frein filet vous me conseillez lequel ? j'ai vus qu'il y avait le rouge et le bleu...
Sinon il s'applique comment ? il faut que j’enlève le pot pour en mettre sur le bout ou pas forcement ?
- EFP
vérifies que la vis noire (première photo) qui tient le collier des 2 pots est bien serré , sur mes termi j'ai un problème de collier (comme beaucoup ...) sur tes pots c'est peut etre pareil, c'est à dire que même vis serrée , le collier ne serre pas assez les pots
tu as 2 piste regarde déjà ça , si comme moi tu est dans le 2nd cas j'ai résolu le problème en ajoutant un petit bout de caoutchouc entre le collier et le pot pour que ça ne serre bien et qu'il ne recule plus
bien sur tu le mets a un endroit discret
vers le bas ou coté gauche de la moto
- yoan75
Ok merci ouais vus comment les vis sont super serrez je pense que c'est peut être le caoutchou qui est peut être un peu fatigué.....
