Le moteur coupe quand je passe une vitesse
tsotsi91
Sujet : Le moteur coupe quand je passe une vitesse
jeu. 24 juil. 14 18:37
Salut tous le monde nouveau sur le forum, ducatiste depuis 5ans maintenant ( depuis l'obtention de mon permis ) je roulais en hypermotard 796 zéro problème, et depuis peut j'ai acheté une streetfighter 848 tout aller très bien jusqu'à aujourd'hui. Je démarre la moto et dès que je passe le 1ere bim elle cale après un moment de réflexion je bidouille le cosse derrière la boîte de vitesse ( récepteur du point mort ) et niquel une fois je fais un tour de 5mn rentre puis je décide d'aller voir si le problème persiste et la oui même en bidouillant un peut rien a faire la moto cale des que je passe du neutre a ma 1ere ou la 2eme.
J'ai donc décidé de débrancher cette cosse et plus de calage mais plus de N " neutre " afficher sur l'écran.
Pensez vous qu'il faut que je change la cosse ou quelqu'un a une solution ?
Merci d'avance Vivien.
V amis motard ;)
Sujet : Re: trou a l'acceleration
jeu. 24 juil. 14 18:38
Bonjour tsotsi91, merci de passer te présenter dans la section adéquate avant de participer, ici ce n'est pas le lieu. :merci:
tsotsi91
jeu. 24 juil. 14 18:52
Ok pour ma présentation dsl, mais pour mon problème il est au bonne endroit ?
Sujet : Re: Le moteur coupe quand je passe une vitesse
jeu. 24 juil. 14 18:57
Je viens de le diviser.
Vérifie ton contacteur de béquille (99% de chance qu'il soit défectueux). Tu peux le shunter.
Il doit y avoir des sujets sur le même problème.
PS : n'oublie pas ta présentation ;)
tsotsi91
jeu. 24 juil. 14 19:41
Merci :)
motard breton
mar. 9 déc. 14 12:03
je possède un 848 streetfighter depuis juin dernier il est de avril 2012 j'ai le même souci.alors après je ne c'est pas par quelle bout prendre le probleme shifter,contacteur de béquille ou autre)
