je suis le seul ????
grésillement moteur ou bruit parasite
- alexkid-13
Sujet : grésillement moteur ou bruit parasite
salut à tous, je suis actuellement possesseur d'un diavel carbon white 2014, je l'ai équipé de la ligne complète termi, et depuis là, j'ai un espèce de grésillement qui viens du moteur,(enfin je crois) quand je suis au environs des 4000 tr, qui disparais ensuite......
- Cédric
Sujet : Re: grésillement moteur ou bruit parasite
Difficile à dire sans entendre ...
Qu'est-ce que tu entends par grésillement ? Genre un grésillement électrique ?
C'est plus probablement une vibration, d'autant si ça se produit à un régime précis...
- alexkid-13
oui, je le ressent comme un grésillement électrique, est-ce que ça n'aurais pas un lien avec la suppression de la valve a l’échappement ?
- Neo14
- Votre Ducati : 900 Mostro Carbone (Série limitée)
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1260 Multistrada S
Le mieux c'est de retourner chez ton DS et lui poser la question
- Stumpjumper
Bonsoir,
Je ne suis pas un spécialiste, mais je vais compléter les propos de mes camarades en te conseillant de vérifier la fixation de ton pare-chaleur en tôle ou en carbone.
Je te dis cela car j'ai souffert d'un problème de bruits parasites, et ça venait du desserrage progressif de l'ensemble.
Bonne recherche,
Bonne recherche,
- Cédric
Tout à fait, ressort ou vis qui se dévissent peuvent provoquer ce genre de bruit, assez métallique voir "électrique" dû à la vibration métal/métal.
A vérifier :
- Les ressorts des collecteurs (bien en tension)
- Les deux vis du pare-chaleur sur le coude du collecteur du cylindre arrière
- La vis du pare-chaleur au dessus du silencieux (modèle 2014/2014) ou les deux vis (modèle >2014)
Pour ta suppression de la valve à l'échappement, elle a été effectuée comment ? (suppression du servo-moteur + leurre électronique / suppression de la tringlerie et leurre mécanique / cartographie ignorant le servo)
Dis moi quoi, mais de toute manière il est peu probable que ça provienne de là...
A vérifier :
- alexkid-13
merci pour vos réponses, je vais jeter un coup d’œil sur toutes les parties "mécanique" accessibles que vous avez énoncer, mais de toute façon se sera la case ducati store dès que possible.
- chris77
Bonjour alexkid-13
Pour moi ça vient de tes db killer de ta ligne termignoni
J'ai eu le même cas surtout à la d'accélération
la cause vient des barres qui traverse les db killer qui se met en résonance à partir d'un certain régime
environs (4000 tr/mn)
Diavelement vôtre !
Diavelement vôtre !
- alexkid-13
j'ai pas pensé à regarder, je vais y jeter un coup d’œil....
- douzer
Bjr,
Même bruit pour moi, avec en plus au montage de ma ligne par le DS, une mise a jour key up qui à foiré, il m'a prêté un boitier France récupéré sur une de leur machine en stock, je roule donc en 100cv avec ma belle ligne en attendant le retour d'Italie de mon boitier à faire reprogrammer V Europe, tout une aventure avec les key up sur les 2015, l'introduction de la carto Termi se fait en aller / retour entre le boitier et la clé, on injecte la carto Europe par le clé et celle-ci récupère la carto france origine, si ça ce passe mal pendant l'opé, ça complique !!!
Douzer
Douzer
- alexkid-13
et là,
obligé d'aller sur ducati.fr pour lui montrer le nouvel echappement et son code afin qu'il puisse le commander !!!!
- douzer
Le boitier est toujours présent, c'est lui qui reçoit la carto Ducati Perf de la clé up map via un boitier extérieur genre PC et réecrit la carto France sur la clé up en retour, si pendant l'opération qui dure un certain temps le mécano oublie d'alimenter la batterie par une source extérieur stable, ça la pompe et ça peu interrompre la mise à jour, c'est ce qui s'est passé pour moi, (tête en l'air et en + démontage façon boucher) quand les vacances approchent, le travail s'en ressent....!
Douzer
Douzer
- onorino69
J'ai eu le même problème avec la batterie, il a fallu la recharger et la tenir en charge permanente pour rentrer le nouveau programme
- Chris68500
Pour ceux qui ont ce grésillement suit au montage de la ligne termignoni pour ma part le bruit venait d'un ressort de tubulure qui vibrait à 3000tr/min
Voilà si cela peut aider.
