[RESOLU] Fuite de liquide de refroidissement
- calinou8386
Sujet : [RESOLU] Fuite de liquide de refroidissement
J'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la pompe à eau!
Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème?
J'ai resserré les deux colliers visibles!
Pour info c'est suite à une utilisation sur piste!
Merci pour vos retours
Mika
Mika
- calinou8386
Sujet : Re: Fuite de liquide de refroidissement
Bon, pas beaucoup d'aides!!
Finalement problème résolu!
Vidange liquide de refroidissement, ressérage pompe à eau et remplissage purge!
Pas d'aide car personne n'a eu ce problème je pense.
Vérifie dans le temps qu'il n'y ait plus de souci
Car il y a eu un cas de pompe à eau poreuse sur 899.
- jackdesmo
Sujet : Re: [RESOLU] Fuite de liquide de refroidissement
Euh.....si moi aussi.
2200 km je me retrouve avec une température qui monte à 120°. J'inspecte les durites et le radiateur mais aucune fuite visible. Je refais l'appoint de liquide de refroidissement dans le radia et dans le vase d'expansion, résultat, j'y ai mis presque un litre
Je me dis, il s'est bien barré quelque part ce liquide. Je fais un tour pour tester la moto, jusque là pas de problème, la température est normal. Cependant, j'apercois sous la moto un liquide maron dégeulasse. Ce liquide est sorti par la durite d'event.
Maintenant, je sais ou s'est barré mon liquide de refroidissement.....dans le moulbif
Moto sur la bequille latérale, le niveau d'huile était au dessus du maxi
Je pense également à un problème de la pome à eau....
A suivre
A suivre
- Gonzalo
attention!!
j ai eu ce probleme sur ma rc8r et j ai serré le cylindre arriere...
je pense qu il faut juste changer ton joint de pompe à eau
- jackdesmo
Sachant que la moto est encore sous garantie, Ducati se chargera de remplacer ce joint si tel est le cas
Pour la surchauffe, je n'ai roulé que 5mn comme cela et en hiver avec une température proche de 0, je ne pense pas qu'il y ait un impact.
- michel38160
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 S
Ton histoire me fait peur jackdesmo !!!
Avec un niveau d'huile au dessus du maxi sur la béquille latérale bizarre bizarre !!
La fumée échappement n'est pas blanche lorsque le moteur est chaud ?
- jackdesmo
Alors pour la piste, je fais moins de 10 roulages par an, donc pas grand chose. Je n'ai pas d'eau dans le circuit, uniquement le liquide prévu pour la route.
Non, elle ne fume pas blanc du tout. Maintenant, il faut relativiser, je n'ai pas roulé avec la moto sur piste dans cet état là, sur circuit, elle n'a jamais chauffé comme cela, la moto a commencé à avoir des chaleurs quand je lui ai fait prendre l'air sur la route et la petite sortie hivernale n'a pas duré bien longtemps, elle a aussitôt retrouvé le garage lorsque je me suis apperçu de la fuite.
En fait, elle est allèrgique à la route
- voltigegm
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Monster R
Et bien c'est à mon tour d'avoir ce pb.
Liquide de refroidissement qui coule par le trop plein.
Le moteur chauffe un peu plus que d'habitude mais rien d'alarmant (108°C max au lieu de 105°C)
J'ai contrôlé hier le niveau, j'ai rajouté 0,6 L de liquide.
Pas de fumée blanche.
Pas de mayonnaise dans le carter huile / niveau huile OK.
Mais voilà, tantôt niveau liquide refroidissement fait, tantôt la marre sous la moto après l'avoir garé dans le parking de mon entreprise.
Je n'ai pas fait de piste et la moto à 35 000 kms (première mains)
Je l'amène à mon mécano vendredi soir...il va l'immobiliser.
Ah si une information : après avoir roulé, et que le moteur est bien monté en température j'entends un bruit de bouillon en ébullition côté radiateur
Je précise qu'en roulant la température retombe bien (75 à 86 °C)
J'ai quelques pistes en glanant à droite et à gauche (défaillance joint pompe à eau, défaillance pompe à eau elle -même, bouchon de radiateur grippé/soupape,joint de culasse ???? grrrrrrrrr )
si vous avez des idées d'analyse ou de contrôle, je suis preneur. Je vais refaire le plein de mon liquide ce soir, vérifier serrages durites, et état du bouchon de radiateur)
- voltigegm
J'ai ouvert un TOPIC, du fait que ce dernier est en statut résolu. ainsi je pourrai vous informer des analyses et de la résolution de ma panne
- clemmillenium
- Votre Ducati : 1100 Hypermotard
Est-ce normal que je n'arrive pas à voir mon niveau de liquide de refroidissement dans ma 1299 panigale
Dû coups je sais pas où il en ai par rapport au mini/maxy
