Michelin Pilot Road 3 ou 4
- Troll42
Sujet : Michelin Pilot Road 3 ou 4
Ayant débarqué dans le Loiret (45) et venant de la Loire (42), les routes sont quand même assez différentes. Oui, on se fait chier dans le Loiret ! Les routes sont vraiment nazes (que de la ligne droite).
Du coup, je cherche un pneu qui soit très endurant mais qui peu accrocher dans les virages quand je rentre dans la Loire.
J'ai entendu dire que le Pilot Road de Michelin était très bon : 15 000 km avant qu'il ne soit rincé et le pneu accroche bien en mode "arsouille avec les copains".
Des retours intéressants sur ce pneu ?
- Oliverhmo
Sujet : Re: Michelin Pilot Road 3 ou 4
Ah oui ,par là tu n as pas grand chose pour rouler . A moins de faire les bords de loire du côté de gien ou venir en direction de chez moi .c est un peu linéaire . Je vais jusqu'a Les bordes de temps en temps .
- gibs
- Votre Ducati : 1200 Multistrada S Granturismo
Le pilot road 4 est excellent. Un ami a passé une journée avec sur piste. J'avoue que leur tenue m'ont scotché...
Néanmoins, ce n'est pas fait pour ça. J'en ai sur mon utilitaire (Deauville) : 4000 kms et flambants neufs. Pour la tenue, impossible de les mettre en défaut avec cette machine, gros angles, sur le sec, l'humide, le mouillé, sur les gros freinages : imperturbables !
Pourtant, difficile d'imaginer ma Streetfighter avec ces pneus : minimum des rosso, ou plus ; enfin, pas sur que ça se fasse en 160.
- Troll42
Oliverhmo : A l'occasion, si tu es chaud, on peut se retrouver pour faire une ballade. Je ne connais pas du tout le coin.
Gibs : Merci de ton retour, je crois que ma prochaine monte sera les Pilot Road 4 du coup. Je vais me laisser tenter.
- tibun1
Salut les gars,
pour les Pilots Road 4, vous conseillez quoi comme dimension?
puisqu'il n'y a pas de 180/60?
j'ai trouvé ça comme référence:
- Pilot Road 4 Standard
Avant : 120/60 ZR 17 et 120/70 ZR 17
Arrière : 150/70 ZR 17, 160/60 ZR 17, 180/55 ZR 17, 190/50 ZR 17 et 190/55 ZR 17
merci,
tibun1
merci,
tibun1
- tibun1
oui, je suis très intéressé par les Pilote Road 4.
Je vais certainement les monter à la révision des 2 ans (en octobre).
Il y a un retour d'expérience de Streetfighter sur cette monte?
- D2Addict
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 750 Sport ie
Bon je déterre un peu... Montage de PR6 (gomme qui procure une confiance de folie sur le mouillé et par temps (très) froid) en 190/55 semaine prochaine... Retour d’expérience ici dans la foulée : )
Bon week-end et roulez bien !
- D2Addict
Bon premiers roulages avec du Michelin Road 6 (en 190/55) et... c'est pas mal : )
Mise sur l'angle beaucoup plus linéaire (le profil du pneu étant très différent, beaucoup plus "rond"), un peu déroutant les premiers kilomètres, on a la sensation d'avoir perdu un peu en agilité et d'avoir une petite résistance à la mise sur l'angle mais vu que nos SF sont loin d’être des camions... Bref, ça passe largement au regard de la plus-value apportée en conditions hivernales.
Pas d’altération du comportement du DTC, pas de désaccords avant arrière.
Roulage mixte hier entre départementales et moyenne montagne sur un bon rythme, en solo et en duo, pour moi c'est validé : )
J'affinerais le retour si de nouvelles nuances de comportement devaient apparaitre sur une plus longue période!
Bons roulages hivernaux à toutes et à tous!
