Pas de puissance à partir de 6000tr/min
cuteman
Sujet : Pas de puissance à partir de 6000tr/min
mer. 2 juil. 14 23:50
J'ai beau cherché sur le fofo un poste à ce sujet j'ai rien trouvé.
Voilà ayant acquis un streetfighter presque neuf (1150km seulement), il a un sérieux problème de puissance à partir de 6000tr ... il ne se passe rien du tout, comme si qu'il refuse d'aller plus loin. le moteur étouffe complètement et n'avance pas.
Je ne sais pas si le voyant du check engine en rapport avec la valve d'échappement y est pour quelque chose car l'ordi affiche l'erreur EXVL 23.2?
Je vous remercie par avance de votre aide.
orsu2b
Sujet : Re: Pas de puissance à partir de 6000tr/min
jeu. 3 juil. 14 08:19
Valve échappement bloquée, ne va pas plus loin ...
Il te faut d'urgence la débloquée, il va de ton moteur ...
La valve est situé dans le coude en bas derrière/sous le moteur : du WD40 et quelques coups de maillet permettront au ressort de rouvrir cette valve ...
cuteman
jeu. 3 juil. 14 10:20
Merci pour ta réponse.
Donc, selon toi cette valve est la cause de cette perte de puissance? au fait je ne sais pas si le voyant est allumé parce que cette valve ne s'ouvre pas ou parce qu'elle ne fonctionne pas.
J'ai, en effet, essayer de la débloquer avec du WD40 pas de résultat. Je vais essayer de prendre une photo pour voir si elle est sur position fermée ou ouverte.
cdt,
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
sam. 5 juil. 14 08:41
si tu n'as pas de puissance c'est qu'elle est fermée
cuteman
sam. 5 juil. 14 15:41
Merci pour l'info. Je vais essayer de l'ouvrir et vous tiendrais en courant.
cuteman
dim. 6 juil. 14 12:00
Voilà des news, j'ai débloqué la valve et maintenant la moto respire mieux. Par contre elle ne fonctionne tjrs pas et le voyant reste allumé.
orsu2b
dim. 6 juil. 14 17:17
Pour une 50aine d'euros il existe un leurre électronique pour se débarrasser de cette saloperie ;-)
cuteman
mar. 8 juil. 14 12:00
Et si je débranche le cable carrément ? Aucun risque pour le moteur ? Le voyant disparaîtra ?
orsu2b
mar. 8 juil. 14 12:28
Non tu auras le code erreur.
cuteman
mar. 8 juil. 14 13:41
mar. 8 juil. 14 17:04
Mon SF est de 2010,j'ai débranché le câble acier de la valve,le moteur de valve tourne encore mais sans l'actionner,et je n'ai pas de code erreur
mar. 19 mai 15 10:04
Oui j'avais fait pareil sur le z
J'avais enlever les câbles de la valve de la roue cranté en faisant bien attention à ne pas déréglée le binzz
Cesco2b
jeu. 18 juin 15 13:53
Catalyseur bouché...
