Préparation fourche sur modèle standard ?
ludo70
Sujet : Préparation fourche sur modèle standard ?
dim. 29 juin 14 19:24
pour un usage piste ,est il possible de faire préparer la fourche d'une panigale standard ou non :?:
levraiEagle4
Sujet : Re: preparation fourche sur modele standard
lun. 30 juin 14 12:24
Oui! Voir chez Delcamp, FMP, Shaft Racing etc.
mar. 1 juil. 14 08:08
Il existe aussi des kit NIX 30 ohlins pour fourche standard
http://www.accessbk.fr/A-29357-kit-cart ... ucati.aspx
ludo70
Sujet : Re: Préparation fourche sur modèle standard ?
jeu. 3 juil. 14 00:40
merci fred ;)
on m'a dit que la fourche du modele standart ne pouvait pas se preparer à cause de cales de 4 cm qui serait dans les tubes :shock:
levraiEagle4
jeu. 3 juil. 14 08:19
Delcamp le fait et Shaft racing aussi.
Par contre le montage des Marzo étant assez aléatoire fait un essai avant car au final la mienne n'allait pas si mal.
ludo70
ven. 4 juil. 14 23:46
merci pour l'info ;)
996matrix
sam. 16 août 14 09:11
Le top c'est de mettre un kit olhins NIX 30 et c'est de la balle
olivierfromlendas
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Multistrada S Granturismo
ven. 22 août 14 10:11
j'ai fait préparer ma fourche std chez 2RTeam Competition.
Le résultat est exceptionnel, d'autres pilotes du protwin en ont fait de meme et en sont très content.
Gros travail sur les empilages, mais aussi sur les ressorts...
Je vous le conseille vivement .
Labriche
ven. 22 août 14 22:42
prépa avant arrière pour 1199 std à 548€ ttc chez 2Rt cela parait honnête si le résultat est la.
rocdk
ven. 22 août 14 23:17
Il est vers Anemasse, il préparait des katoch aussi.
Ça t'a coûté combien à préparation ?
el president
dim. 28 déc. 14 16:18
tu peux voir pour une préparation MUPO ( au moins équivalent a Ohlins) mais bien moins cher ! ( http://www.suspension-moto.fr/ )
il y a différents niveaux de préparation ( clapets, cartouche, etc..)
ludo70
jeu. 13 août 15 12:12
Merci beaucoup el president
javounet
ven. 4 sept. 15 22:01
Si il y a des utilisateurs de fourche Marzo avec kit cartouche Mupo (K911 ou non), je suis preneur d'informations. Ma moto en est équipée mais je n'ai aucune base de réglage :scratch: Niveau d'huile, viscosité, réglages hydrauliques de base... Ca a l'air vachement progressif comme système, à voir sur piste, parce qu'à l'arrêt, à faire pomper la fourche et en triturant les réglages, on sent pas grand chose... c'est subtil...
Je vais enfin tester la Panigale fin du mois normalement :D , je vous dirais mon ressenti !
clemmillenium
Votre Ducati : 1100 Hypermotard
lun. 30 janv. 17 23:04
Quelqu'un connait Chaplain Christian un préparateur de suspension vers Chartres ?
ricobab
jeu. 11 mai 17 20:22
Oui, beaucoup de monde connait les suspensions préparées par Chaplain ;)
Vince_007
ven. 12 mai 17 09:55
Bonjour à Tous,
Pour ma part la fourche d'origine fût préparée par FMP, comme toutes mes machines précédemment et j'ai toujours apprécié son travail de mes 600 GSX-R en passant par des R6, S1000RR ou Panigale...
:bye: :bye: :mr:
clemmillenium
ven. 12 mai 17 11:32
merci de vos réponses
il faut compter combien pour une préparation complète fourche et amortisseurs environ?
merci
ricobab
ven. 12 mai 17 21:17
Entre 300 et 400€ pour la fourche et 250 et 300€ pour l'amortisseur.
Chez FMP par exemple :http://www.fmp-racing.com/assets/PDF/ta ... 20moto.pdf
Mes suspensions avaient été préparées chez eux sur mon ex R6 de piste (ex mulet team Lussiana). C'est du tout bon !
