problème shifter
- nsrcbr
- Votre Ducati : 899 Panigale
Sujet : problème shifter
2650 kms et mon shifter ne marche plus.
le sélecteur de vitesse est bloqué lorsque je veux monter le rapport.
Pourtant le témoin DQS est affiché à l'écran.
Une idée ? une solution ?
- emmademars
Sujet : Re: problème shifter
Si c'est ton sélecteur qui est bloqué, cela ne vient pas du shifter, mais plus de la boîte...
- emmademars
Cela ne doit pas être bien grave, au pire, elle est encore sous garantie, donc ne t'embête pas.
- Amour, Gloire et Beauté
Probablement la même chose si ce n'est que le capteur n'est peut-être pas encore complètement HS.
- lololabricot
Décidément cette panigalette...
Ce n'est rien. Les forums remontent les cas à problème mais tous les propriétaires heureux et sans problème ne postent pas.
- zamall
GS a raison. Moi, je n'ai aucun problème de shifter pour l'instant (et j'espère que ça va durer). Donc je ne crée pas de topic pour le dire.
C'est sûr qu'on parle plus souvent de mauvaises aventures.
- lololabricot
Moi aussi 3000km et RAS, mise à part le levier de frein qui durci quand je le pompe mais ça ne me dérange pas au freinage.
A l'occasion j'irai à mon DS.
Mais disons qu'elle est sortie il y a bientôt 1 an et quand même 3-4 problèmes ressortent déjà, dont des casses moteurs...
Le shifter ce n'est pas grave en soit, mais c'est sûr que c'est toujours embêtant au bout de 3000km.
- lebison
Le seul petit soucis à mon gout , je trouve le shifter un peu lent et non réglable , contrairement à un pro logic .
- Vince_007
Pour ma part shifter au top mais contrairement à ma S1000RR, je ne l'utilise QUE dans les tours soit passé 7000-8000 tours. A froid et en bas je débraye normalement, mais comme je suis toujours dans les tours après
- popovitche
J'ai presque passé les 7000km avec la panigalette et ... Aucun soucis !
Ah si, au début la prise diag a bougé et m'empêché d'ouvrir la selle / capot de selle ...
Du bonheur cette moto, 6000km en 100cv, je lui ai offert 2 poumons, et ahhhh ça va mieux !
- ant - O - ine
- Votre Ducati : 1103 Panigale V4 SP
A tout hasard ; ceux à qui le shifter est tombé en panne ; lavez-vous régulièrement vôtre moto avec un Kärcher ? Ca pourrait être une piste vue que le switch ne possède aucun joint d'étanchéité ...
- lebison
Le nettoyage à haute pression est à proscrire sur n'importe quelle meule .
- 4T4
pas de karcher, shifter remplacé, et il fonctionne de façon beaucoup plus souple que précédemment ! ce qui me laisse penser qu'il déconnait dès la livraison
- ant - O - ine
OK
- Tombert
- Votre Ducati : 748 Biposto
De temps en temps en passant les rapports au shifter je tombe entre 2 rapports.
Quelqu'un aurait une piste ?
- ant - O - ine
Un réglage du shifter peut (grandement) améliorer les choses ; je ne sais pas si un concessionnaire est à même de le faire mais un spécialiste si ; lors de la mise au point au banc de la mienne le shifter a été corrigé et depuis ça passe nickel de chez nickel à chaque fois , quel que soit le rapport , car moi aussi j'avais parfois ce soucis , le plus souvent entre la 5 et la 6 . Selon le préparateur , en effet , le temps de coupure n'était pas optimal et pire , à la longue , ça aurait fini par endommager les crabots .
- pascualito
Pour ma part, c'est également entre la 5 et la 6. J'ai baissé un peu mon sélecteur de vitesse, ça le fait un peu moins souvent mais le problème n'est pas totalement résolu.
