Mode enduro Multistrada 1200
Tout sur le nettoyage, les réglages, l'entretien mécanique et les révisions de la bête. Votre Multistrada au quotidien !
loloc13
Sujet : Mode enduro Multistrada 1200
dim. 18 mai 14 20:49
bonsoir a vous ,hier j'ai essayé la position enduro sur ma multistrada et j'ai été surpris que sur ce mode on ne peut pas déraper.en effet sur le compteur c'est noté DTC OFF et dés que ça va patiner le petit compteur rond s'éclaire en rouge et il y a des coupures moteur pour pas déraper
est ce normal?
merci pour vos réponses
Sujet : Re: mode enduro multistrada 1200
dim. 18 mai 14 21:30
Sauf erreur... C est juste l inverse, c est a dire dtc off pas d anti patinage...
Donc dérapage autorisé !
loloc13
lun. 19 mai 14 07:50
c'est pour ça que je trouve ça bizarre je doit avoir un problème sur ma moto
Lolo30
Sujet : Re: Mode enduro Multistrada 1200
lun. 19 mai 14 17:57
Bizarre et pas normal à mon avis
rodrunner
lun. 19 mai 14 18:36
moi le mode enduro n'enleve pas le DTC,je suis obligé de le coupe a partir du menu
loloc13
lun. 19 mai 14 19:47
et si tu le lève pas comment réagit ta moto sur ce mode dans les chemins de terre?
moi le mienne j'ai éssayé samedi et avec le DTC en mode enduro sur 2, réglage d'usine,et impossible de déraper
rodrunner
lun. 19 mai 14 19:50
moi je le met sur 1 il permet un peu de dérapage mais sans plus...des que la roue patine plus de 1 ou 2 secondes il s'enclenche:
le petit cadran rond de droit clignote rouge et coupure moteur.
loloc13
mar. 20 mai 14 07:52
ha ok même sur 1 il y a des coupures alors? pourtant sur le livre il marque que sur 1 c'est le mode expert et qu'il permet la rotation de la roue mais ça m'a l'air sensible même sur 1.sinon je vais essayé sur 0 si on peut, on verra ce que ça donne :)
Supermot76
mar. 20 mai 14 10:07
Oui c'est ce qu'il faut faire. Le DTC va de 8 à 1 pour intervenir de moins en moins. Ce n'est qu'en le désactivant complètement dans le menu qu'il n'intervient plus. Et il est je crois par défaut à 2 en mode enduro.
rodrunner
mar. 20 mai 14 11:48
rien a voir mais tu avais vu que plus le chiffre est élevé plus les suspension sont molle et plus il est proche de 1 plus elle sont dure.
bizarre comme principe
Supermot76
mar. 20 mai 14 12:01
Bizarre. Je n'ai pas du tout cela sur la mienne, où la dureté des suspensions est (heureusement) indépendante du niveau de dtc.
Supermot76
mar. 20 mai 14 12:03
Pour préciser aussi qu'en mode enduro par défaut, le tableau de bord indique dtc off road (dans le sens off road=chemin, correspondant aux niveaux 1 ou 2), pas off tout court.
loloc13
mar. 20 mai 14 12:38
c'est vrai que d'origine il est sur 2 mais sur 2 c'est trop sensible et la moto coupe sans arrêt. en ce qui concerne les amortisseurs moi non plus ça ne joue pas dessus en changeant le DTC
rodrunner
mar. 20 mai 14 17:27
moi aussi je peu régler indépendamment le DTC et le DES ,mais je trouve bizarre le système qui te fait augmenter un chiffre pour rendre moins dure la suspension
mar. 20 mai 14 19:35
vous avez le même modèle en suspension ? car ça aurait été intéressant de pouvoir comparé les 2 modèles de suspension pilotées
rodrunner
mar. 20 mai 14 20:14
voici mes reglage de suspension pour chaque mode:
donc voici mes reglages: (je mesure 1m80 pour 85kg)
les reglages que j'ai modifié sont toujours en version pilote sans passager et sans valise
-SPORT
Front: C 5 R10
Rear: C5 R11
Pre-charge: 8
-TOURING
Front: C17 R11
Rear: C16 R21
Pre-charge: 11
-URBAN
Front: C26 R26
Rear: C16 R21
Pre-charge: 1
-ENDURO
Front: C21 R21
Rear C26 R21
Pre-charge:16
mar. 20 mai 14 20:19
et tu as un modèle de quelle année ?
loloc13
mar. 20 mai 14 20:36
moi j'ai un modèle 2013 et j'ai pas ce genre de réglage.Sur chaque mode je peux réglé le DTC et l'ABS c'est tout je crois
Supermot76
Sujet : Re: Mode enduro Multistrada 1200ussi
mar. 20 mai 14 21:16
Avec les modèles à partir de 2013 on peut aussi régler la dureté de fourche et amortisseur, ainsi que la precharge, et ce pour chaque mode et chaque configuration de charge (solo, duo etc) à partir du menu dss. On peut aller de hard à soft sur 5 niveaux je crois de tête.
loloc13
mar. 20 mai 14 21:52
je vais regardé ça demain de plus prêt mais ça a l'air une usine a gaz quand même :)
mar. 20 mai 14 21:53
donc les réglages dss ne sont pas les mêmes que sur les ohlins alors ?
rodrunner
mer. 21 mai 14 11:17
je vais peu etre dire une connerie,mais il me semble que le DTC ne se met en route sur 1 ou 2 que si tu n'a pas la roue avant dans l'axe de la moto...
j'ai l'impression qu'il est aussi relier sur les 2 contacteur a ressort de la colonne de direction(au niveau du blocage de direction)
loloc13
mer. 21 mai 14 21:32
le problème si c'est ça c'est que dans les chemins la roue avant est rarement dans l'axe de la moto :) :)
rodrunner
jeu. 22 mai 14 08:08
oui,c'est a mon avis pour ça que tu doit l'enlever complètement car la multistrada n'est pas vraiment une enduro
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (MTS) »
