Maintenir la batterie en charge
easyfrance
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Sujet : Maintenir la batterie en charge
sam. 17 mai 14 14:40
Pour maintenir la charge de votre batterie vous pouvez utiliser votre chargeur Optimate 4 avec le cable accessoire SAE-47 qui va bien pour nos Ducati (28€)
Branchement directement sur la prise accessoire sous la selle passager (pas besoin de bricoler un cable branché sur la batterie)
C'est ce que j'utilisais sur mon ex Monster 1100S et ça marche très bien sur ma 899
En situation
Le cable SAE-47
Vince_007
Sujet : Re: Maintenir la batterie en charge
sam. 17 mai 14 18:49
Toujours bon à savoir :merci:
sam. 17 mai 14 22:55
J'ai le même, c'est trop bien ! :pouce:
levraiEagle4
dim. 18 mai 14 11:06
Ou encore mieux, à l'aide des pinces croco aller au + de la batterie par l’ouïe du carénage et mettre le moins sur le raccord banjo du récepteur d'embrayage! Ca fait zéro démontage et c'est gratuit! :pouce:
lebison
mer. 21 mai 14 15:27
Super l'info , merci .
gagajsuite
Votre Ducati : 1103 Panigale V4 SP2
sam. 24 mai 14 18:41
Faut-il absolument un optimate 4? Le 3+ ne peut pas faire l'affaire?
easyfrance
lun. 26 mai 14 19:06
a vérifier, mais je ne vois pas en quoi cela pourrait poser problème
lun. 26 mai 14 22:54
OptiMate 3+ : Désulfatation, charge et maintien - 57€
OptiMate 4 : Désulfatation, charge et maintenance - 65 €
"La qualité la plus importante de l’OptiMate 4, c’est la maintenance en toute sécurité de votre batterie durant les longues périodes d’inactivité. Ceci grâce à un cycle doux, qui permet à la batterie de rester au repos durant 30 minutes du cycle de test horaire."
http://www.tecmate-int.com/french/optimate4_detail.php
Pour 8€ de plus, moi je suis pas resté jouer,... :griendit:
gagajsuite
mar. 27 mai 14 14:25
En fait, j'ai déjà un optimate 3+. AI lu qu'il fallait absolument le 4 à cause du can-bus. Quelqu'un peut confirmer? :?:
Vince_007
mar. 27 mai 14 16:17
Du tout, j'ai un 3+ mais je suis connecté directement à la batterie avec un câble accroché sur la durite d'embrayage en bas et quasi invisible.
:bye: :bye: :mr:
easyfrance
mar. 27 mai 14 21:26
pas besoin du can bus sur nos Ducati.
j'ai un 4 dual program car je m'en suis servi sur une BMW
gagajsuite
jeu. 29 mai 14 11:42
Donc je peux mettre mon optimate 3+ via le câble SAE-47 sans risque de faire griller mon circuit électrique?
easyfrance
jeu. 29 mai 14 12:14
L'optimate est "intelligent", peu de risque de griller quoi que ce soit à priori :
tu branches tes cables en premier puis tu raccordes au secteur
il commence par un diagnostic et il détectera s'il y a un problème (même une inversion de polarité)
en cas de problème il coupe immédiatement et affiche un code erreur (voir ta notice du 3)
avec ma 899 j'utilise bien le programme standard et non le programme Can BUS
potasses la doc de ton chargeur, sinon essayes la technique évoquée par levraiEae4 plus haut
gagajsuite
jeu. 29 mai 14 12:28
:merci:
easyfrance
ven. 13 juin 14 14:41
Alors as-tu essayé avec ton Optimate 3+ ?
gagajsuite
lun. 16 juin 14 11:56
Non pas encore commandé le câble mais dès que je vous tiens au jus.
nico18330
lun. 24 août 15 21:51
bonjour
est ce que ce câble (SAE-47 optimate) est compatible avec la connexion tecno globe " mega force " ?
nico18330
dim. 30 août 15 13:03
donc comme je n'ai pas eu de réponse ,je l'ai acheter et je confirme connexion compatible avec tecno globe
soso899panigale
jeu. 3 déc. 15 15:42
Bonjour, je viens d'acheter un mainteneur de batterie de la marque Ducati.. Pour ma 899, j'espère ne pas être déçu.
SCOUBI
dim. 28 févr. 16 11:29
bonjour soso ,j'aimerais bien avoir ton avis sur ton achat et quelle marque tu as pris?
soso899panigale
lun. 29 févr. 16 09:42
Bonjour, j'ai pris la marque Ducati. Franchement rien a dire mainteneur de charge au top!
SCOUBI
lun. 29 févr. 16 14:04
ok , je te remercie .
soso899panigale
mar. 1 mars 16 09:30
De rien.
matt-899
lun. 10 avr. 17 11:25
Bonjour, batterie en rad ce matin, snifffff j'ai pas assez roulé depuis quelques mois :(
j'ai un ami qui peut me dépanner avec la chargeur optimate 4 mais qqn a t'il le fameux câble spécifique SAE 47 pour branchement sous la selle ???
j'habite Boulogne Billancourt, si quelqu'un peut me dépanner ca de ce cable 2 jours, ce serait top !!!!!!
Merci d'avance.
Dulabourd
mer. 13 déc. 17 18:05
bonjour
y a t il une position de la cle ou sans la cle pour ne pas avoir le voyant rouge qui clignote ?
y a t il toujours une conso electrique moto arretee au garage ?
Vince_007
ven. 15 déc. 17 09:07
Bonjour Dulabourd,
Il n'y a pas de position pour éviter le clignotement et il y a toujours une consommation de courant moto arrêtée ne serait-ce que pour l'anti-démarrage.
:bye: :bye: :mr:
Polivier
Sexe : Neutre
ven. 15 déc. 17 13:09
Normalement, le voyant clignote pendant 24h00 puis s'arrête.
