Freinage bizarre à très faible allure
Sebouille06
Sujet : Freinage bizarre à très faible allure
sam. 10 mai 14 19:12
Slt tout le monde, j'ai une interrogation concernant le freinage de mon :evil:
Quand je freine a faible allure pour m'arrêter, le freinage ne se fait pas de manière lisse mais comme si l'étrier serrait plus puis moins puis plus puis moins....
Je precise que je ne récent pas cette sensation quand je freine avec de la vitesse.
Est ce que c'est normal ou pas sachant que je n'ai jamais eu de moto avec ABS. En tout cas sur mes anciennes moto ça ne le faisait pas.
:merci: pour votre aide
Biker qc
Sujet : Re: Freinage bizar a très faible allure
dim. 11 mai 14 00:00
Je pense que c'est ton disque qui est faussé, souvent c'est quand il est chaud et qu'il reçoit de l'eau froide dessus.
Sebouille06
dim. 11 mai 14 10:43
un disque voilé tu veux dire? comment savoir si c'est bien ça?
qq'un a déjà eu se problème et si oui a combien se monte un disque avant? je suppose que ce genre de chose ne fait pas partie de la garantie?!
Biker qc
dim. 11 mai 14 14:47
J'ai déjà eu ça sur mon Harley et après le remplacement plus de troubles.
Biker qc
dim. 11 mai 14 14:50
C'est sûrement ton frein arrière donc un seul disque à remplacer, pour la garantie je ne le sais pas, mais je pense qu'il y a des chances que oui. Bonne chance !
Sebouille06
dim. 11 mai 14 14:53
j'irais chez Ducati dans la semaine. Apres ça me le fait avec l'avant et non l'arrière.
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
dim. 11 mai 14 16:34
Tu démontes un étrier (au choix), tu le fixes tant bien que mal pour pas qu'il touche et tu pars faire un tour en freinant doucement. Si ça vibre pas, tu remontes et tu démontes l'autre. Comme ça tu sauras quel disque est impacté.
J'avais eu ça sur un 1000 Mostro neuf (1500km). Remplacement pris en garantie.
Après tu peux aussi nettoyer tes disques et en particulier les œillets pour que les frettes soient bien libres
dim. 11 mai 14 16:44
Il faudrait savoir aussi si l'un des pistons des étriers n'est pas grippé avant de changer un des disques.La première chose que je ferais c'est de démonter chaque étrier en faisant un bon nettoyage à la soufflette ensuite à l'essence F ou C.Contrôle des plaquettes de frein ensuite.Vérifie aussi ton axe de roue.En effet il est arrivé dans certains très ares cas que l'axe était complètement oxydé et grippé.Du coups la roue ne tournait pas librement.Mais la meilleure des choses est de l'emmener chez le ds si elle est toujours sous garantie.
Ton abs peux aussi intervenir bizarrement.
Quand je descend la moto au ralenti dans mon garage et que je freine sur l'angle , la moto fait des accoups.C'est l'abs qui intervient même quand tu met des petits coups de freins répétitifs à basse vitesse.
ducatoli
Votre Ducati : 800 Mostro S2R
dim. 11 mai 14 17:20
@myres06 : je pense que je dois proceder ausi a un tres tres grand nettoyage frein avant.
l avant "couine" en poussant la "mob"... et un bruit (en changeant de direction a l arret) ...
jamais eu ce probleme avec mes autres ducat. (sans ABS) , est l ABS qui fait des caprices ou mal entretenu ?
le diable a l arret est un vrai "camion" a pousser 'dessus sur la selle') , et ce buit de ferraille...
la je pense qu il y a un grand nettoyage 'tip top ' a faire...
Merci Myre06.
Sujet : Re: Freinage bizarre à très faible allure
dim. 11 mai 14 17:42
Ça arrive que ça couine quand tu la pousses au ralenti...ce n'est pas grave.Il arrive que le disque produise un léger bruit en frôlant la plaquette de frein.Par contre ça peux arriver que les roulements de colonne de direction soient morts ou aient un point dur quand tu tournes le guidon.Après chose bête il suffit qu'il manque 300 gr dans le pneu pour que l'avant devienne effectivement très lourd à maoeuvrer !!
Mais bon là on s'éloigne du sujet !!
Sebouille06
dim. 11 mai 14 19:10
merci pour vos réponse. Concernant le démontage, remontage, nettoyage etc: je suis une brêle en mécanique donc je ne vais pas m'aventurer dans se que je ne sais pas faire sur une machine qui coute 20000 boule.
La meilleur solution est de l'emmener déjà chez le DS car elle est sous garantie, après pas sur que ça en fasse partie. Mais bon, on verra car je ne sais pas si ça vient, des disques, des plaquettes, du pneus, de la saleté etc
Par contre quand je pousse la moto a l'arret on entend un petit couinement?!! voila, c'est tout se que je peux vous apporter avec ma maigre expérience :roll:
Sebouille06
sam. 17 mai 14 15:30
Alors, aujourd'hui,petit passage chez le DS concernant mon problème de freinage. Apres avoir vérifier les disque et fait un essaye avec la moto, il n'ont rien trouvé d'anormal a part l fait qu'il y a avait plus de 3' dans le pneu avant :o il a rééquilibré les roue 2,2' a l'avant et 2,4' a l'arrière.
Bref me voila pas plus avancé qu'avant. Perso, je trouve vraiment bizzar ce freinage saccadé :suspect:
Aprt ca, je lui ai demandé a combien était les pneus: 150€ pour l'avant et 250€ pour l'arrière + 60/80€ montage. (100€ et 150€ chez DAFY avec montage à 20€/pneus) :lool: :lool: :lool:
Sebouille06
sam. 24 mai 14 11:56
sot tout le monde. Alors je viens au nouvelle.
J'ai changé mes pneus aujourd'hui et j'ai demandé au mec de jeter un coup d'oeil au disque avant pour me dire si tout était normal (je précise que le mec est préparateur moto et non une simple station de montage).
Le gars m'a dit que j'ai beaucoup de saut au disques. C'est a dire qu'ils ne sont pas centré et c'est ça qui entraine mon freinage bizarre.
Est ce que qq'un a déjà eu ce genre de problème et pensez que se soit pris en garantie ou pas?
:merci:
Biwolf_1er
sam. 24 mai 14 12:46
Pour la garantie, à moins pris dès le début en rodage c'est possible mais là non, c'est trop tard.
Reste à voir ce que tu entends par "saut" ? Du voile ou un défaut dans le montage des disques ? Si c'est un défaut de montage, le problème serait apparu dès les début
Sebouille06
sam. 24 mai 14 12:54
c'est pas un voile mais un problème de centrage, et le mec a qui je l'ai acheté ne trouvait rien de bizarre. Mais bon, on le sent bien quand on freine !!!!!
Biwolf_1er
sam. 24 mai 14 13:06
Ca vaudrait le coup de démonter les disques pour voir la surface d'appui... Il se peut que la jante ait été repeinte et la surface mal décapée ou protégée, du coup les disques sont mal plaqués, ou alors mal remontés.
sam. 24 mai 14 13:11
Moi j'opterais pour les oeillets et les frettes comme tu disais tout à l'heure.Un seul de coincé et toute la rotation du disque est affectée
Biwolf_1er
sam. 24 mai 14 13:16
En effet, des fois ça se grippe à cause des poussières de frein.
Nettoyant de frein et brosse à dents pour leur redonner leur "souplesse"
Sebouille06
sam. 24 mai 14 14:17
oeillet et fettes ??!!?? kesako??
Biwolf_1er
sam. 24 mai 14 14:38
Un disque de frein est composé d'une piste, d'oeillets et d'une frette.
La piste c'est là que frottent les plaquettes de frein, la frette est la pièce fixée à la jante et les oeillets c'est qui relie la piste à la frette.
Souvent, les oeillets se grippent et perdent leur jeu de fonctionnement entre la piste et la frette. Du coup la piste devient rigide trouble le freinage. Nettoies bien les oeillets et en principe la piste doit retrouver un léger jeu (tu dois pouvoir la bouger à la main de quelques millimètres)
sam. 24 mai 14 15:19
On appelle cela un disque flottant
Sebouille06
mar. 3 juin 14 20:55
déposé la moto aujourd'hui pour ce fichus problème de freinage :mur: :mur: :mur:
j'ai glissé un mot au mécano qui va aussi jeter un coup d'oeil sur le faite que ma moto pétarade. Je lui ai demandé de voir s'il peu faire quelque chose pour qu'elle chante un tout petit peu moins (mais pas trop quand même :evil: )
GHOST59
jeu. 31 juil. 14 22:49
Bonsoir à tous,
Je rencontre le même problème de frein avant qui "grince" et qui donne des à-coups à très faible vitesses et/ou en la déplaçant moteur éteint.
Mon DIAVEL a 1an, 4.900 Kms et je précise que je ne suis pas un gros freineur.
J'ai rendez-vous chez le concessionnaire fin août, ils vont mesurer le voile de mes disques et aviser ensuite.
Affaire à suivre, je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée. :mr:
GHOST59
mar. 9 sept. 14 10:55
Mon :evil: a été contrôlé par le concessionnaire vendredi dernier pour mon problème de "couinements" et légers "à-coups" de mon frein avant.
Il me dit que je ne freine pas assez fort (après m'avoir demandé si j'étais un gros freineur ou non) et que mes plaquettes se glacent et ne mordent plus correctement les disques.
C'est vrai que je ne freine jamais fort (sauf cas d'urgence, bien sûr :affraid: ).
Du coup, ils ont nettoyés et poncés les plaquettes et nettoyés les disques.
Ils ont contrôlés les disques et me disent qu'ils ne sont pas voilés.
J'ai roulé 200 kms ce week-end et cela ne change rien. :(
Qu'en pensés vous ???
D'avance merci de vos retours et à bientôt. :mr:
mar. 9 sept. 14 14:22
ton concessionnaire se fout de ta gueule! c'est tout.
Jf13
lun. 19 janv. 15 20:14
Salut depuis quelques temps je rencontre ce problème ,mon diavel a 20000 km et moi je freine plutôt fort car tardivement, est ce que ceux qui ont eu ce problème ont ils pu le résoudre.
Sebouille06
mar. 20 janv. 15 14:13
toujours le même problème. Je pense que les disques sont légèrement voilé mais bon..... je ne suis pas mécano.....
Jf13
jeu. 12 mars 15 18:25
Bon après avoir contrôle mes disque purge de frein et fais des essais en déconnectant l,ABS j'avais toujours le même problème a faible allure ,je me suis décider a aller chez mon ds aujourd'hui ,verdict après essais la colonne de direction étais toute desserer ,depuis plus aucun problème mais il me dis qu'il fait quand même changer mes roulements car il accrochent un peu .
smalltwin
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 748 R
jeu. 22 mai 25 15:22
Salut jf13,
je ne sais pas si tu as trouvé une solution, j'ai exactement le même phénomène sur les freins AV de mon Mostro 900 de 1993.
a faible vitesse et faible force sur les disques, j'ai la sensation que l'étrier relâche puis remets la pression sur les plaquettes .
La moto a été entièrement rénovée , les étriers remis à neuf .
si je freine plus fort j'ai des vibrations comme si le disque broutait et ca se calme quand ca chauffe un peu.
je vais vérifier s'ils ne sont pas voilés.
