Pression monte d'origine Pirelli Diablo Rosso Corsa
matt-899
Sujet : Pression monte d'origine Pirelli Diablo Rosso Corsa
ven. 9 mai 14 09:20
Salut à tous,
Voila pour un usage route la notice de la bécane ainsi que le site de Pirelli recommande une pression avant et arrière de 2.5
Qu'en penser vous, que mettez vous :) ???
Perso habitant paris, et travaillant dans la banlieue sud ouest, j'ai un usage essentiellement ville, périph et autoroute (un peu).Et balade en Chevreuse régulière :)
Bonne journée à tous, et rdv ptete au GP du Mans, pour ma part le dimanche 18.
Sujet : Re: Pression monte d'origine Pirelli Diablo Rosso Corsa
ven. 9 mai 14 11:13
A mon niveau à froid :
Route : 2,4 AV et 2,3 AR
Piste : 2,1 AV et 1,9 AR
Sur Paris : Ben j'aurai laissé 2.5 partout
matt-899
ven. 9 mai 14 11:40
D'acc merci à toi, j'ai 2.5 partout oui, enfin j avais 1.9 à l'avant ce matin heureusement que j'ai checké car j'etais pas à l'aise depuis quelques jours, je sais pourquoi ;)
RedOne
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 916 ST4
ven. 9 mai 14 20:49
IMHO, 2.5: c'est quand il pleut... on rajoute 200 mb quand on roule sous la pluie.
Perso je roule dans Paris avec 2.3 AV et 2.1 AR.
Si tu passes en Diablo Supercorsa SC2 2014:
Piste a froid:
2 - 2.2 AV
1.6 a 1.8 AR
ps: source: Pirelli
RedOne
matt-899
mar. 13 mai 14 15:22
2.3 et 2.1 mais ou as tu vu ca ? meme le site de Pirelli donne 2.5 aussi, c est pas du tout ce que dis la notice (2.5 partout) ni ce que m'a mis le concess à l'origine et apres la révision, ca me parait bien peu.....
tu as un bon ressenti avec ca ?
RedOne
mar. 13 mai 14 19:40
2.5 c'est le standard, et tous les constructeurs vont recommander de mettre une pression plus élevée pour éviter l’éclatement et les possible poursuites.
Avec 2.5, la carcasse ne travaille pas assez et l'empreinte au sol est faible. Un pneu doit travailler un minimum.
Le rôle du pneu, en dehors de coller a la route, est d'absorber un partie des défauts de la route. Trop de pression, il rebondit et fait trop travailler les suspensions. Trop mou, il surchauffe et ça manque de précision.
Voici l'info pour le Supercorsa SC2/SC1 2014 pression piste:
https://drive.google.com/file/d/0B8zSCE ... sp=sharing
Sur route, comme le pneu chauffe moins (donc moins de pression d'ou la formule: P1V1/T1 = P2V2/T2), je rajoute 200 a 300 mbar.
RedOne
matt-899
mer. 14 mai 14 09:30
D acc merci pour ces explications, je vais tester ca j pense, après à voir au feeling, le ressenti de chacun :)
RedOne
mer. 14 mai 14 19:56
Le feeling est très important... la remonté d'info du pneu aussi.
La pression le matin quand il fait 7 degrés n'est plus la même l’après-midi quand il fait 20.
Fait des testes. note la température et la pression et après le feeling du freinage, mise sur l'angle, ect.
matt-899
mar. 10 juin 14 11:09
Ok tout ca mais avoir un ordre d idée de ce que met tout le monde en mode quotidien (en précisant ville ou autoroute etc.) et pas piste, peut aider....
RedOne
mar. 10 juin 14 18:21
En mode route avec la monte d'origine je suis en 2.3 AV et 2.1 AR.
Quand il pleut je rajoute 200 gr (si je peux ! ! !)
Pascal86
ven. 13 juin 14 19:48
Chacun a son feeling, pour ma part sur piste avec supercorsa sc2:
A chaud arr. 1.9 et av. 2.1
lebison
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
mer. 18 juin 14 08:37
AV 2.3 AR 2.5 tout dépend du poids du pilote.
mer. 18 juin 14 10:04
Peut-on rester dans le sujet Rosso Corsa svp ?! Pour les supercorsa merci d'en parler dans la section pneus piste. :merci:
mer. 18 juin 14 12:43
Sur piste ce week-end, monte d'origine à froid en AV 2.0 et AR 1,8 c'était juste le top !!! :shoot:
Dernière modification par hylidae le mer. 18 juin 14 23:33, modifié 1 fois.
RedOne
mer. 18 juin 14 17:58
Hello hylidae
Tu peux joindre une photo de l’état du pneu juste pour voir comment le pneu s'est usé ?
Tu as mis les suspensions avec les réglages piste indiqués dans le manuel ?
Merci par avance.
RedOne
mer. 18 juin 14 22:25
Réglage des suspensions en "normal" route, le pneu neuf au départ a fait 10 sessions de 20mn :
RedOne
mer. 18 juin 14 23:04
Merci pour la photo.
Ça, c'est un pneu correctement usé qui montre que tes réglages suspensions / pression pneus sont en accord.
Si c'est pas trop indiscret, en comptant combi / bottes / casque, tu pèses combien ? Une fourchette si tu veux.
RedOne
mer. 18 juin 14 23:32
On doit être dans les 76 kg tout équipé !
Pour les réglages de suspension, c'est un conseil de Jeff Cortinovis, ne surtout rien toucher si on est pas un pilote, car si la moto ne réagit pas bien, c'est que l'on fait quelque chose d'incorrect. En modifiant les réglages on compense des erreurs de position sur la moto, traj, etc,...et un jour çà fini dans le bac. Elles sont livré avec un très bon compromis déjà optimisé par de vrai pilotes.
:balance:
Maitenant si tu as l'expériance d'un Cricky, tu peux jouer avec :cheers:
RedOne
dim. 29 juin 14 11:33
J'ai fait un roulage au circuit Bugatti pendant 2 jours.
Mes pressions étaient:
-Premier jour: 2.0 Av - 1.85 Ar.
-Deuxième jour: 1.95 Av - 1.8 Ar
Usure parfaite des 2 pneus. Très bon comportement.
RedOne
dim. 29 juin 14 14:01
A 0,05 près à l'avant, on a donc les mêmes ! :boire:
Guyke
dim. 29 juin 14 19:10
Red one, à chaud ou à froid tes pressions?
RedOne
dim. 29 juin 14 23:39
Toujours a froid (température ambiante)
Mat098
Votre Ducati : 1098 S
lun. 21 juil. 14 21:20
Sur ma 1098 j'ai laissé les pressions mises par le garage. Je croyais que le rosso corsa était 2,5 av et 2,9 ar et que ce n'était pas un pneu avec carcasse supportant les basse pression comme le sportsmart ou autre et qu'il ne fallait pas le baisser en pression...
Mais à voir votre 2,5 - 2,5 je suis perplexe...
Des personnes qui ont monté ces pneus sur une autre machine ?
RedOne
dim. 27 juil. 14 23:23
+Mat098
J'ai les même sur ma ST4 de 2001. J'adore ces pneus pour la route. Bonne adhérence sur mouillé, et même sur la neige.
2.3 AV et 2.1 AR pour la route
2.1 AV et 1.9 AR pour la piste
RedOne
Mat098
lun. 28 juil. 14 00:12
Suite au passage chez le mecano pour reglage suspatt :
2,2 AV
2,4 AR
Visiblement même avec ces pressions ça reste assez routier selon le mecano.
ant - O - ine
mar. 29 juil. 14 23:14
Je mets 2.3 bar partout pour un usage routier .
Roberto
jeu. 21 avr. 16 15:53
Je me joint au débat un peu tard, mais pour info, le manuel d'utilisateur, page 234, donne ceci :
Pressions à froid
Route 2,5bar AV et AR
Piste 2,3bar AV et 2,1bar AR
Apres chacun sont feeling
Je dis ça je dis rien.
jeu. 21 avr. 16 18:17
,c'est marrant en Lisant les dire de 2014 ....
Maintenant le site Pirelli précaunise
2.2av 2.4ar
Mais sans préciser piste ou route ....
Alors que sur livret d'utiliteur (qui contient au moins 1fautes toutes les 3pages) il,précaunise 2.5 av et ar
C'est pas temps le 2,5 qui me "choque" mais à plutôt que la pression soit la même av et ar ???????
A titre d'info..... Le manuel d'utilisateurs du street triple ....précaunise pour ce même pneu une pression de 2,9 ar :scratch:
Alors je te rejoint pour dire à chacun son feeling en fonction de la route ....
Par contre .... Les conseils des manuels d'utilisation ........ Même pas j'y prête attention !
