2ème feu stop en barette led
PHEBE2A
Sujet : 2ème feu stop en barette led
jeu. 8 mai 14 08:25
Pour obtenir un 2ème feu stop en barette led (à deux fils), sur quels fils du contacteur stop faut-il les brancher?
Sujet : Re: 2ème feu stop en barette led
jeu. 8 mai 14 08:30
Sur ton faisceau d 'arrivée (deux fiches) le fil correspondant au feu stop est le rouge/gris sur chaque fiche.Si tu veux raccorder des leds tu dois donc brancher ton +12V des leds sur le rouge/gris et le noir(masse) sur le noir de la fiche.
PHEBE2A
jeu. 8 mai 14 08:36
Merci beaucoup pour cette info.
Quelqu'un l'a t'il déjà fait?
Nono6984
lun. 12 mai 14 15:48
Oui et ça fonctionne sans aucuns problème.
En tant qu'électricien auto / moto, c'est pas la première Ducat' où je rajoute des feux Stop ou autres Led en tout genres.
Tu peux y aller, mais stp, prends un fer à souder, de l’étain et du scotch isolant pour refaire ton faisceau proprement.
Trop de gens se font avoir avec des fils pas soudés qui touchent le châssis et avec un peu de poisse, c'est ta machine qui crame.
A bons entendeurs !!!!
Salutations
PHEBE2A
sam. 28 juin 14 11:30
Merci c'est fait. nickel.
