MTS1200 démontage carénage
Tout sur le nettoyage, les réglages, l'entretien mécanique et les révisions de la bête. Votre Multistrada au quotidien !
loloc13
Sujet : MTS1200 démontage carénage
mer. 7 mai 14 21:08
bonsoir tout le monde j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvais me donner un tutto pour démonter la face avant de ma multistrada pour pouvoir mettre les grilles de protection radiateur ou si quelqu'un l'a déjà fait est ce qu'il y a des astuces ou piège a éviter merci pour vos réponses
cricriadore
Sujet : Re: MTS1200 démontage carénage
jeu. 8 mai 14 12:02
Pas de piège à éviter faut tout démonter à gauche et à droite
t'es pas obligé d'enlever le bec de livre au milieu ,comme çà tout le carénage vient d'un coup en une seule pièce.
si t'as pris la protection cadre ducati, tu verras que çà passe juste devant une des vis de carenage :fulmine:
obligé de couper une btr pour passer.
ensuite , c'est le remontage qui est plus dur, faut ajuster avant de serrer à fond.
j'ai fais des tofs qques part sur le forum ou un autre ...
cricriadore
jeu. 8 mai 14 12:13
le carénage descendu :
les radiateurs
la protection
loloc13
jeu. 8 mai 14 15:15
il faut donc juste lever les deux vis de chaque coté c'est tout ?
cricriadore
jeu. 8 mai 14 18:14
si t'as que 2 vis ya un pb, il faut enlever toutes les vis qui tiennent le carenage çà en fait .. j'ai pas la ducati sous la main mais y en a un peu plus que çà :D et une connectique du tuyau d'air.
va y sans crainte, j'ai 2 mains gauches et j'ai mis 2 heures :lol!:
1 h suffit.
loloc13
jeu. 8 mai 14 18:28
ok cricriadore vais essayer merci
cricriadore
ven. 9 mai 14 20:01
5 vis à gauche, 5 vos à droite et 1 connectique
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (MTS) »
