[TUTO] Montage support de plaque Monster 1200 (DP)
Sujet : [TUTO] Montage support de plaque Monster 1200 (DP)
ven. 25 avr. 14 14:56
Bon je me lance dans ce petit tuto sans prétention ,si ça peut aider quelques ducatistes possesseurs du new Monster... :mr:
Il faut dèjà démonter le support façon Diavel ,facile juste 3 vis puis débrancher la petite prise en haut du bras oscillant et couper les 2 petits colliers plastique qui tiennent ce fil qui devra etre défait pour aller jusque vers les clignotants.
Après avoir retiré la selle, on retire les clignotants avec 2 vis puis ensuite les poignées par le dessous (douille de 20)pour faciliter l'accès aux prises.
Aprés avoir retiré les 2 petites vis qui libèrent le grand cache qui fait office de pare boue ,on peut débrancher facilement les clignotants.
On assemble ensuite le support de plaque pour y fixer les clignotants préalablement démontés et remontés avec entretoises fournies
il faut s'attaquer au fil d'éclaireur de plaque ,on dévisse les 3 guides sous le bras oscillant pour le libérer et permettre de le remonter vers le moteur en évitant les parties chaudes de l'échappement (lever le réservoir c'est plus simple pour le récupérer) s'aider d'un petit fil de fer pour le remonter et le passer sous la selle en suivant les autres faisceaux qui vont vers le feu arrière.
il est temps de tout rebrancher ,les fils sont repèrés avec des prises ,c'est facile ,on oublie pas de passer les fils cotés clignotants et éclaireur de laque à travers des trous du support de plaque
On remonte les poignées car le support viendra se fixer dessus,et on fixe le support en ajustant les fils.
il n'y a plus qu'à fixer proprement les fils sous le SDP avec des portes fils autocollants (fournis) afin que ça ne pendrouille pas.
Voilà c'est terminé ,méme si ça n'est pas parfait ,je ferrai mieux la prochaine fois.... ;)
GIL50
Sujet : Re: Montage support de plaque Monster 1200 (DP)
ven. 25 avr. 14 16:41
Super :pouce:
Pour se simplifier la vie, il y a possibilité de commander le cable d'alimentation de l'éclairage de plaque, cela évite de
remonter le cable du bras oscillant vers le feu arrière ( 25 € chez Ducat ).
Xtreme66
ven. 25 avr. 14 20:45
:merci: pour le partage ! :pouce:
Et mention spéciale : ta brêle brille toujours comme un sous neuf.
A voir ta jante arrière, tu roules 1 heure, 2 heures de poutz ! :mr:
jerome 66
ven. 25 avr. 14 21:27
Moi j avais un speed avec une jante non vernis et franchement celle,du monster m ont fait craquer par leur vernis . C est le top une jante vernis !!
Merci du tuto
redggy
ven. 25 avr. 14 23:27
merci pour le tuto ;)
sam. 26 avr. 14 07:50
En ce qui concerne le cable d'alimentation ,il y en a un de fourni avec le SDP mais je pense qu'il vaut mieux défaire en partie celui d'origine sous le bras oscillant ,qui de toute façon est trop court pour aller jusqu'aux clignotants et le raccorder avec celui fourni au niveau du réservoir.... ;)
Pour les jantes ,un coup de Fée du logis assez souvent et elles restent nickelles sans compter un graissage (à sec) de la chaine au PDL ,ce qui évitent les projections de graisse.... :pouce:
Xtreme66
sam. 26 avr. 14 12:39
Doug a écrit : un graissage (à sec) de la chaine au PD
Tout pareil !! :pouce:
Sujet : Re: [TUTO] Montage support de plaque Monster 1200 (DP)
lun. 28 avr. 14 13:16
Merci pour ce tuto Doug. Encore une de tes contributions utiles pour la section M1200. Merci ;)
jules57
mer. 30 avr. 14 17:57
Merci pour ce bon tuto !!!
georambo
jeu. 5 juin 14 19:33
Super le tuto. En plus il m'a permis de voir à quoi ressemble de près le support de plaque DP. Par contre il est différent (en mieux) de celui qui apparaît sur le site Ducati dont la référence est : Code 97380141A. Est-ce la même référence que tu as monté ?
jeu. 5 juin 14 20:25
Yes même référence......... ;)
georambo
jeu. 5 juin 14 20:39
cool j'ai commandé le même :D
aloon
lun. 20 oct. 14 11:11
Doug a écrit :En ce qui concerne le cable d'alimentation ,il y en a un de fourni avec le SDP mais je pense qu'il vaut mieux défaire en partie celui d'origine sous le bras oscillant ,qui de toute façon est trop court pour aller jusqu'aux clignotants et le raccorder avec celui fourni au niveau du réservoir.... ;)
J'aurais voulu savoir ce qu'il faut faire pour soulever le reservoir à par enlever le cache caoutchouc de la clé de contact et defaire la lanquette caoutchouc qui est dessous.
Car quand on veut le lever il y a des choses qui en empêche son soulevenent.
Cordialement
lun. 20 oct. 14 12:37
A part les 2 vis du caoutchouc de neiman ,puis la sangle caoutchouc ,il y a juste un petite durite (vapeur) essence à gauche à débrancher sinon il faut le lever franchement car ça coince un peu vers l'avant.... ;)
Il faut bien sûr enlever la selle aussi. :D
Odin2a
sam. 14 mars 15 13:47
Salut Doug, je sais que ça fait un petit moment que tu as fais ce tuto mais aurais-tu plus de précision a me donner concernant le cheminement du faisceau de l'éclairage de plaque ? Je n'arrive pas à comprendre comment je dois m'y prendre pour le faire remonter du mono bras oscillant vers la boucle arrière..?
sam. 14 mars 15 14:01
Effectivement ça fait un moment et puis je n'ai plus de Monster.
Il faut couper les petits colliers plastiques au niveau du bras (au dessus)puis dévisser par dessous les guides cables sous le bras puis ensuite remonter ce faisceau à l'arrière du moteur en soulevant le réservoir et en évitant l'échappement pour arriver sous la selle puis l'arrière..... ;)
Odin2a
sam. 14 mars 15 14:20
Merci pour cette réponse super rapide Doug :mr:
Ce qui m'intrigue c'est du comment faire passer le faisceau du haut vers le bas ? Il faut monter le long du cylindre arrière..? Le faisceau d'origine arrive jusqu'où exactement ? Faut-il que je prévois une rallonge ? Car le câble de mon éclaireur de plaque arrive tout juste entre les deux "fourche" de fixation du support de plaque...
sam. 14 mars 15 15:20
Super
duvid32
sam. 14 mars 15 18:33
non Odin2a tu n'as pas besoin de "rallonge" le faisceau sera bien assez long
tu fais comme indiquer par Doug, puis arrivé derrière l'échappement, (le faisceau d’éclairage de plaque, court le long du bras oscillant) à ce niveau il passe avec d'autre faisceau dans une sorte de part chaleur, puis remonte vers la selle, à partir de là je les fais filer vers la boucle arrière pour pouvoir le connecter sur l’éclairage de plaque court
bref , mieux qu'un discourt (pas très clair j'en convient) voici le shéma, le n°3 c'est le faisceau d'origine
Odin2a
sam. 14 mars 15 22:13
Super duvid, maintenant je comprends mieux ! ;)
Merci pour ces explications tres clair :pouce:
Odin2a
mer. 18 mars 15 22:01
Ca y est, support monté ! Par contre comme j'ai galéré... j'ai pas réussi à reprendre le faisceau d'origine, je le perds derrière le maître cylindre de frein arrière :(
Je retenterais vendredi car j'ai aussi cassé une des quatre vis qui vient serrer le support
Sinon concernant les clignotants et comme personne ici n'a pu me fournir la référence adequate au support Ducati Performance, je vous la communique :
96680231A
Ne surtout pas prendre l'autre référence car il s'agit des clignotants à monter sur les deux petits supports d'origine :no:
Sinon j'ai une question, comment est branché votre éclairage de plaque ? Est-ce une petite prise comme les clignotants ou alors deux cosses rouge et noire et à ce moment là vous devez faire un raccordement à l'ancienne..?
micka13140
lun. 26 oct. 15 13:00
Salut Doug!!!dis moi j'ai mis exactement le même support que toi et j'arrête pas de me faire emmerder par les flics et les gendarmes car ils considèrent que la plaque à trop d'angle et donc pas assez visible...est ce que toi aussi ça t'es déjà arrivé ? ? ?
lun. 26 oct. 15 18:30
Non jamais de soucis avec les bleus , il est vendu comme ça par Ducati ,y a pas grand chose à faire...... :scratch:
Revenir à « Tutoriels (M1200) »
