[RESOLU] A L'AIDEEEEE ma SF ne demarre plus
- paulo2b
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Streetfighter V4
Sujet : [RESOLU] A L'AIDEEEEE ma SF ne demarre plus
Voila 85 Km de fais et ma belle ne demarre plus!!
J'ai fais le plein vendredi soir avec du SP95 E10, donc je sais pas si ca, mais svp aidez moi, car ca me rend malade!
MERCI
MERCI
- jonibravo
- Ducati-Maniaque de bronze
Sujet : Re: [RESOLU] A L'AIDEEEEE ma SF ne demarre plus
Quels sont les symptôme ?
Ca pête, ça fume, ça ratatatouille, entends-tu le démareur, il ne se passe rien,
as-tu remarqué quelque chose de bizarre àprès le plein ?...
- paulo2b
Non rien vu, rien entendu aprés le plein.
Et la le démarreur ce lance, mais ne demarre pas!
C'est peut être la batterie, ou je sais pas!
- jonibravo
Si le démarreur fonctionne, ce n'est pas la batterie,
à moins que le démarreur soit faiblard...
- jonibravo
C'est peut-être un problème en amont :
Cosse mal connectée, masse déssérée,
alternateur ou régulateur défectueux etc...
J'ai peur que tu ne doive passer par la case Atelier :
Trop de possibiltés pour diagnostiquer sur le forum.
- jonibravo
Tu peux quand même controller les branchements qui sont accessibles.
Je n'ai pas encore ma SF, donc je ne peux pas te guider pour ces contrôles.
Il y a de fortes chances pour qu'il y ait des banchements sous le dosseret,
quand au démarreur il se trouve sous le cylindre avant.
Commence par là tu n'a rien besoin de démonter.
Au fait le démarreur donnait des signes de fatigue dès que tu as commencé
ou au bout de multiples tentatives ?
- jonibravo
Alors ça ne vient pas du démarreur.
Il faudrait voir si le jus arrive aux bougies.
Bour cela, si il reste un peu de force à ta batterie,
tu débranche un anti parasite d'une bougie,
tu le remets presque en place sans l'emboiter.
Il faut qu'il soit le plus près possible de la bougie
de façon à pouvoir visualiser si un étincelle se produit.
Quand c'est près tu enlève tes mains de l'anti-parasite
sinon ça peut faire très mal...
Tu mets un petit coup de démarreur et tu regarde
si une étincelle se produit.
Ensuite, tu peux faire l'opération sur l'autre cilyndre.
- tontongiorgio87
cherche pas mon gars, ces ton putin de e10 qui a tout niker
- surcouph
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Monster Evo
houla oui le E10 c'est bien pourrie.......................
- paulo2b
et la solution d'après vous? Mais c'est grave ou pas???
Je compte siphoné le reservoir et remettre du 98, en espérant...
- offroad 38
E10 n'a pas encore était tester pour la SF , sur ce forum !!!
maintenant c'est fait
vidange ton réservoir et fait le plein de 95 normal !!!
en espérant que ça n'a rien niké
- alain13
- Ducati-Maniaque de diamant
Je ne pense pas que tu es abimé quoi que ce soit puisque certains adhérents du fofo ont déjà roulé avec de l'E10. Va voir sur
http://ducati-streetfighter.forumactif. ... 0-t992.htm
Aller courage
Aller courage
- paulo2b
Bon ben reservoir siphoné, j'ai mis du 98, et rien!
Et une fois sur 2 y a message d'erreur moteur : PKUP 34.0 dans le manuel c'est marqué que c'est le capteur pick up, quelqu'un connait?
- GERICAULT
- Votre Ducati : 1299 Panigale S Anniversario
- Satanas
en tout cas c'est pas l'E10
moi j'ai roulé pendant les premiers moi avec et aucun problème
en passant au 95 ou 98 le moteur tourne mieux mais sinon je ne pense pas que ça ai un rapport avec ton problème
tu peux essayer de débrancher ta batterie et réinitialiser le système
mais le mieux c'est daller voir ton DS ou appelle Ducati assistance
BON COURAGE
BON COURAGE
- paulo2b
Ah ca voudrait dire que le capteur d'allumage est mort?
A mon niveau je peu faire quoi?
- paulo2b
Même pas je les appel, il ouvre à 9h00, je leur amène la moto à 8h55!!
- surcouph
pour info l'assistance ducati c'est un peut de la daube comme le SAV ..........
- Blutch
Moi pour ma part , très content du SAV et de l'assistance tout c'est régler en 1 semaine après mon accident faut croire que ce n'est pas la même chose pour tout le monde.
- brembo76
c'est tout a fais mon avis une moto comme ça direct chez mon DSbitos a écrit :en tout cas c'est pas l'E10
BON COURAGE![]()
et pour ducati assistance prépares toi voir venir la dépanneuse pour te l'embarquer
- paulo2b
Non pas de dépanneuse, je leur ramène en personne, et je leur demande de la regardé de suite.!.!
- brembo76
t'as raison paulo pas de dépanneuse c'est un dépanneur ducati qu'il faut à domicile ,mais ils en ont pas [img
6ikwu3j]http://r16.imgfast.net/users/1611/85/41 ... 494458.gif[/img
6ikwu3j]
idem pour moi remorquage perso [img
6ikwu3j]../users/1611/85/41/73/smiles/516821.gif[/img
6ikwu3j]
- paulo2b
Problème résolu!
en faite c'était la durite dans le réservoire qui était débranbée. Quand j'ai calé ca a enlevé la durite d'essence qui alimente l'injection.
Ensuite l'erreure 34.0 était surement dûe à la décharge TOTALE de la batterie.
Voilà. Merci pour l'aide et pour le soutien.
