Témoin pression huile moteur (rouge)
Xtreme66
Sujet : Témoin pression huile moteur (rouge)
sam. 19 avr. 14 16:20
Je viens de passer le cap des 300 km, en mode rodage. Ce matin, ma Monster 1200s m'a gratifié d'une petite variante.
Le témoin pression huile moteur (rouge) s'est subitement allumé et le moteur s'est éteint immédiatement. Idem l'affichage, il ne restait que la petite lumière rouge à l'écran.
Aucune erreur ne s'est affichée !
Cela s'est produit, dans le trafic, au beau milieu d'un rond-point. Quelques mètres après le démarrage en 1er, le Monster s'est arrêté ... :griendit:
J'ai coupé illico le contact, attendu quelques secondes, remis le contact et la brêle est repartie comme en 14. :x
Bref, pas vraiment top ... :shoot:
orsu2b
Sujet : Re: Témoin pression huile moteur (rouge)
sam. 19 avr. 14 16:41
Tu as vérifié ton niveau d'huile avant de repartir ?
Xtreme66
sam. 19 avr. 14 16:50
@orsu2b
Comme j'étais au beau milieu du trafic, je me suis mis d'abord en sécurité et ensuite, j'ai vérifié le niveau d'huile !
Il est actuellement encore à son maximum.
Je viens de refaire le contrôle sur les béquilles d'atelier, c'est ok de ce côté-là !
:pouce:
orsu2b
sam. 19 avr. 14 17:13
Dans l'embouteillage, tu n'aurais pas eu un passage sous les 1.200 tr/mn : pompe ne tourant plus assez vite pour avoir une pression de service correct d'où le voyant puis la coupure moteur par l'ECU ...
Xtreme66
sam. 19 avr. 14 17:41
Je t'avoue que je n'ai pas vraiment fait attention au compte tours, le trafic était assez important, voire bouchonné !
Les seules précisions que je peux encore te donner, c'est que je me suis fait une belle montée, avec plein de virolos d'une bonne dizaine de km, suivi de la descente. Puis j'ai continué environ 500 mètres dans le trafic à très faible allure avant d'arriver dans ce fameux rond point avec le petit couac.
Mais ton hypothèse tient la route ! Je roulais à basse vitesse en 1er et c'est au moment où j'ai ouvert les gaz pour accélérer pour sortir du rond-point que ça tout coupé.
Après ce petit problème, j'ai roulé encore une vingtaine de minute pour rentrer à mon domicile et tout était comme d'hab.
jerome 66
sam. 19 avr. 14 18:35
Salut ,
Si on a acheté une moto qui ne supporte pas les bouchons fallait le savoir avant .... Je pense plus a un Pb electrique ou electronique car meme si tu fais rien, elle tourne au ralenti donc dans les 1100 Tr/Mn et donc elle doit se librifier correctement ou alors tous les matins quand je vais la laisser chauffer à l arret avant de partir elle va caler voir bloquer le moteur à force . ..
Moi la solution c est direct chez le Concess' car à 16000€ et avec 300KM au compteur doit pas y avoir de PB.
Bonne chance en tout cas ...
POur info , cette panne dans un virage c est une gamelle assurée..
orsu2b
sam. 19 avr. 14 18:43
Avec une vitesse enclenchée genre 3 ou 2 sur le frein moteur tu peux rouler à 800 tr sans pb sauf qu'à la reacceleration le moteur cale ...
Mais ça peut être un problème électronique ponctuel ...
Xtreme66
sam. 19 avr. 14 19:10
jerome 66 a écrit : cette panne dans un virage c est une gamelle assurée..
Oui la gamelle n'était pas loin ... et je ne te parle même pas du pare-chocs du véhicule qui me collait !! :griendit:
jerome 66 a écrit :la solution c est direct chez le Concess'
J'ai envoyé un petit mail au responsable de la concession, mais jusqu'à mardi personne ne va me répondre.
jerome 66 a écrit :Bonne chance en tout cas ...
Pour l'instant, je ne vais pas en faire trop. Par contre, si elle me le refait un peu trop souvent, je vais assurément monter en pression .... :fulmine:
orsu2b a écrit :Mais ça peut être un problème électronique ponctuel ...
C'est le premier épisode, on verra la suite. Une chose est sûre, je vais être plus vigilent à basse vitesse ...
:merci:
rngt
lun. 21 avr. 14 20:33
Même souci avec mon hyperstrada sur autoroute en décélération puisque j'arrivais au péage. Voyant rouge de la burette et coupure immédiate du moteur. Puis redémarrage comme si de rien n'était. Niveau correct d'huile. Je contacterai mon concess dans la semaine.
Xtreme66
lun. 21 avr. 14 21:19
@rngt
Merci pour l'info !
J'ai roulé aujourd'hui un peu moins de 100 km sur des routes de montagne, aucun problème à signaler.
D'après ce que j'ai pu lire sur un forum Ducati US, la lumière rouge s'allume automatiquement lorsque le moteur cale.
Alors à l'heure actuelle, je ne peux pas dire si la lumière rouge s'est allumée avant ou après la coupure nette du moteur.
J'ai écrit un mail à mon DS, j'attends aussi son avis.
rngt
lun. 21 avr. 14 21:40
Personne ce n'est pas la lumière rouge du shifter qui s'est allumé mais bel et bien le témoin de pression d'huile (rouge avec la burette dessinée) , pourtant niveau ok... C'est la seul indication que j'ai eu, aucune autre lumière, aucun code erreur... Toi c'est également la burette d'huile qui s'est allumée?
rngt
lun. 21 avr. 14 21:42
Perso pas "personne" lol
rngt
lun. 21 avr. 14 21:43
Pour quelle raison le moteur calerait il ainsi? Je n'ai jamais eu le moindre soucis avec, elle a moins de 3000bornes
Xtreme66
lun. 21 avr. 14 22:18
Je précise :
Après que le moteur se soit arrêté subitement, il n'y avait que la lumière rouge (burette) qui s'est allumée et rien d'autre, pas de message d'erreur.
Le moteur n'a pas calé, mais s'est arrêté tout seul. Un peu comme si j'avais coupé le contact ... :roll: :roll:
J'étais en 1er vitesse et j'avais déjà parcouru un peu plus de 5 mètres avant que tout le problème survienne.
rngt
mar. 22 avr. 14 12:28
Exactement pareil, sauf que j'étais sur l'autoroute et j'arrivais au péage...après 1h30 de conduite.
Xtreme66
mar. 22 avr. 14 12:50
Je viens d'avoir un contact avec le responsable DS.
Il m'a demandé de bien vérifier régulièrement le niveau d'huile, d'être attentif si des bruits ou cognements inhabituels viendraient à apparaitre, mais selon son expérience, le moteur a calé pour une raison X et que le voyant s'est alors allumé. :scratch:
J'ai roulé un peu de plus 100km depuis cet incident, tout est à OK.
Pour l'instant, je continue mon rodage selon les recommandations de Ducati. Un petit passage à la valise se fera au service des 1'000 km.
:boire2:
74samos
mar. 22 avr. 14 14:57
J'ai eu 3 Ducat ( 1100 Monster / 1100 Monster Evo / Hypermot 821 ) et j'ai eu ce genre de soucis assez régulièrement, surtout avec les deux dèrnières !
Ne te fait pas trop de soucis, c'est Ducati :)
Si ça se reproduit, demande à ton DS un coup de valise qui analysera la source de la panne ...
Xtreme66
mar. 22 avr. 14 15:21
@74samos :merci:
Oui, oui du moment que je ne me retrouve pas en rade à 3 heures du mat, à Pétaouchnok, sans réseau mobile, je ne vais pas trop m'en faire... :D
rngt
mar. 22 avr. 14 18:58
Pareil j'ai joint un mécano ducat qui m'a dit que le voyant c'était tout simplement allumé parceque la moto avait calée , il est vrai que je m'étais fixé sur ce voyant rouge comme la source du problème alors que ce n'est que la conséquence. Maintenant il faut savoir pourquoi elle a calée. Il m'a dit qu'il arrivait parfois que les bécane genre hypermotard qui font de long trajets à une vitesse constante (ce qui était mon cas) peuvent caler au moment d'une soudaine deceleration( ce qui était également mon cas). Donc j'ai calé, j'ai baissé les yeux et j'ai effectivement vu ce voyant rouge allume... Parceque je venais de caler justement. Je vais la passer sur le banc vendredi tout de même. Mais quelque part je suis rassure de savoir que ça ne vient pas de ma pression d'huile!
rngt
mar. 22 avr. 14 20:24
Maintenant je fini par me demander si je n'ai pas calé parceque j'ai trop décéléré en arrivant au péage , peut être n'ai je pas retrograde et la sixième en sous régime à fini par me faire caler...faudrai que je teste.
Alexis78
Votre Ducati : 1200 Monster
jeu. 24 avr. 14 09:14
Ca m'est arrivé deux fois, au moment du passage de rapport en 2 et 3, et c'est bien un calage. Vitesse réduite, sous régime, remontée de file tranquille. C'est un gros bi, c'est normal...
Xtreme66
jeu. 24 avr. 14 09:32
Alexis78 a écrit :C'est un gros bi, c'est normal...
OK mais je suis hétéro.... :lool:
Effectivement, il faut un petit temps d'adaptation pour bien maitriser et comprendre le fonctionnement de ce moteur et surtout lorsque l'on vient d'un 3 cylindres ou d'un 4 cylindres.
C'est un autre monde .... :miam:
:bye:
nico56
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 Sport ie
jeu. 24 avr. 14 10:21
jerome 66 a écrit :Salut ,
Petit conseil,ne la laisse pas chauffer à l'arrêt,mieux vaut rouler et chauffer pendant 15 bornes et monter en regime tranquilement...
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
jeu. 24 avr. 14 11:40
pour etre plus précis on peut les faire chauffer a l'arrêt mais pas sur la béquille, la pompe a huile étant a droite et l'huile a gauche ça lubrifie pas des masses
jerome 66
jeu. 24 avr. 14 12:29
Merci de cette info car j'aurai fais chauffer un peu le matin sur la béquille avant de partir.
J'y avais pas pensé . POur le moment je suis toujours en attente de ma belle ... Put.... c est long .....
laurent81
jeu. 24 avr. 14 13:37
J'ai eu le même genre de soucis, je suis également en rodage, elle a 1200km, demain je fais la révision des 1000, je poserais la question au ds
Je venais de faire 150km, je rétrograde de 3ème en 2ème en donnant un petit coup de gaz (fallait peut être pas!!??...) et paf le moteur s'arrête comme si j'avais coupé le contact, rien d'allumé comme voyant mis à part l'indicateur qui me prévient que je dois passer à la révision, j'ai coupé le contact, redémarré comme sans problèmes. J'ai continue jusque chez moi, +-40km sans problèmes.
Je viens d'une 848 je connaissais déjà le soucis, j'ai eu le cas 2/3 fois sur 12000 km, j'espère seulement ne pas connaître le problèmes en plein virage, ça sera tout de suite plus emmerdent je pense
GIL50
jeu. 24 avr. 14 13:53
Le problème existe aussi sur le DIAVEL ( depuis 2011 )
rngt
jeu. 24 avr. 14 20:44
Vous voulez donc dire que ces bécanes caleraient parcequ' elles seraient en sous régime?
Bruno 2A
jeu. 24 avr. 14 21:47
EFP a écrit :pour etre plus précis on peut les faire chauffer a l'arrêt mais pas sur la béquille, la pompe a huile étant a droite et l'huile a gauche ça lubrifie pas des masses
Il faut faire chauffer nos véhicules en roulant comme dit Nico56. Si vous faîtes chauffer vos moteurs sur place, l'intérieur du bloc chauffe plus vite que l'extérieur et ce n'est pas bon. C'est le rôle du circuit d'eau primaire, il permet de faire chauffer rapidement le ldr du bloc pour obtenir une température homogène de l'ensemble.
Ce n'est que mon avis :silent:
EFP
jeu. 24 avr. 14 22:11
pour etre plus précis quoi :lol!: :D
tu as raison ! quand je parlais de faire chauffer a l'arrêt c'était en général ;) mais j'ai tendance a oublier les ducat' avec LDR ... (trop l'habitude du forum mostro...)
par contre pour l'explication suis pas sure (je n'affirme rien attention !) pour moi, la ou c'est mauvais, c'est que les culasses chauffes très vite a l'arrêt contrairement au bas moteur ou l'huile met plus de temps a monter en température
