Erreur 23.3
- Ramdam31
Sujet : Erreur 23.3
Salut à tous,
Quelqu'un a t-il déja rencontré le problème diagnostiqué EXVL 23.3 (Exhaust butterfly valve motor error)?
Mon voyan m'indique l'erreur systématiquement après 20/30 kms et se re-éteint dès que je redémare ma street..
Qu'en pensez vous?
Merci de vos potentielles lumières!
Qu'en pensez vous?
Sujet : Re: Erreur 23.3
Valve à l'échappement ?
- krisfox
oui, c'est la valve de l'echappement.
si le code s'allume,que tu eteins le moteur et le rallume de suite, il disparait.
tu as changé ton echappement? la ligne?
c'est le servo moteur de la valve qui envoie cette info au botier ecu
- fredz13
Oui moi j'ai le même problème !!! le technicien ducati m'a dit que la valve d'echappement (sous la selle) doit normalement se remettre à sa position d'origine à chaque démarrage et vu que cela ne se fait pas (pourquoi???) cela peut etre la raison de ce message.... Pour ma part il a vérifié les branchements et il a brancher sa machine, le message d'erreur a disparu pendant 2 semaines et est revenu...je vais y retourner ducoup..
- tgo77
Moi, je l'ai eu dès le premier jour à la réception de la machine... Il m'a expliqué
que ça devait partir une fois le rodage terminé en montant davantage dans les tours car ca allait décrasser la valve
Pendant le rodage .. je faisais ce que Krisfox a écrit ..
Samedi prochain elle passe à la révision des 1000 et je vais leur demander de ragarder quand même les branchements
- offroad 38
décrassé une valve neuve ???? trop forttgo77 a écrit :Moi, je l'ai eu dès le premier jour à la réception de la machine... Il m'a expliqué
- surcouph
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Monster Evo
ducati ducati ils poussent ils poussent toujours le bouchon plus loin pire que Maurice le poisson rouge
- Ramdam31
Bon..
Moi ca va, ca vient parfois le problème apparait parfois non.
Ce qui est sûr c'est que le problème est apparu peu de temps après que je me sois enfin mis à pousser la bête dans les tours.
Quand je roulais gentilment ce mesage n'était jamais apparu.
Enfin, visiblement ça n'a pas l'air d'etre une problème horrible qui empeche quoi que ce soit.
Juste un désagréable voyant orange
- Satanas
je viens d'avoir le même problème code 233
je suis allé chez mon DS et en fait ça viens du moteur de la valve qui ne fonctionne plus
apparement ça arrive de temps en temps
c'est pris en garantie
cette soupape ne sert qu'a l'homologation pour le bruit, elle permet au régime prévu sur la carte grise de ne pas dépasser le niveau sonore prévu
- tgo77
Pour moi aussi .. la révision des 1000 a été faite et la valve était HS. En commande et prise sous garantie. Problème connue sur les street et les monster
- Did
Moi aussi j'ai un message d'erreur 23.2 soucis de valve après avoir démonté la selle je m’aperçois que le moteur électrique ferme la valve mais ne l'ouvre pas coupure du contact et ensuite réouverture de la valve et le défaut disparaît.
Je retrouve ce défaut surtout à chaud (arrêt essence par exemple) ensuite 2 coupure du contact et il disparaît contrôle du fonctionnement de la valve ( merci Krisfox) essai de débranché le moteur (voyant orange toujours allumé)à voir chez le DS mais défaut assez furtif .
