Témoin ENGINE s'allume
- blitz
Sujet : Témoin ENGINE s'allume
Rodage terminé ,première sortie un peu plus fort mais maxi 7000 trs/min, je cale a un stop ,oui ça arrive ! Je redémarre en 3 secondes et voila que le témoin défaut suivi de l'alerte ENGINE s’allume ,je coupe tout , 3 redémarrage clef retirée toujours allumé ! Bon je réfléchis 10 minutes et je refais un essai et tout est redevenu normal ,quelqu'un a une idée sur le problème ? je l'ai posé dans le garage , j'appelle l'assistance ou je continue a rouler c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?!!
- jerome 66
Sujet : Re: Témoin ENGINE s'allume
j ai eu le cas de refus de demarrage avec temoin de sécurité allumé sur mon speed , bien conscient que c est surement different chez duc' la panne par intermittence était due à un brouillage électronique par la clé de lavage ( lavomatic ) qui venait interférer sur le codage de la clé de contact ...
voila une piste ... mais si t as rien qui accompagne ta clé de contact qui soit de " matiére electronique ou de tipe BIP " j ai pas plus d idée
Bonne chance pour trouver la solution ...
- Alexis78
J'ai eu exactement le même problème sur mon Monster 1200, rien de grave, un "retour de gaz" sur la valve à l'échappement qui fausse les sondes selon mon concessionnaire. Cela arrive sur les moteur de ce type selon mon concessionnaire. Tu as dû entendre une "explosion" avant que le voyant s'allume.
- enzo38
bonjour
1 de plus! ellea bien demarré puis le voyant engine s'est allume .j'ai roule quelques bornes et le regime etait limité a 4000 trs et impossible de
changer de mode pour voir si ça solutionnait le probleme.j'ai redemarre 2 fois avec le voyant toujours allume .au 3eme redemarrage tout etait
redevenu normal .et j'ai roule 30 kilometres sans probleme.
- Marcorey
J'ai rencontré le même soucis elle a 1300 km après in démarrage loupe j'ai eu ces deux voyants allumés puis plus rien le lendemain .
Rien de grave faut pas paniquer .
- pipe rigate
Ça sent la poignée défaillante malheureusement pour toi... :/
Elle me l'a fait une 1ere fois. Puis plus rien pendant 1500km, puis panne définitive... :/
Changement de la poignée ride by wire évidemment pris en garantie
- kikko06
- Votre Ducati : 821 Hyperstrada
Même chose avec mon Hyperstrada
Pour info l'atelier Ducati a changé la poignée de gaz et tout semble rentré dans l'ordre. Depuis mercredi 3 juin plus de voyant jaune allumé.
C'est reconnu par Ducati qu'il y a eu un lot de poignées qui étaient défectueuses (Magneti Marelli).
Il semble qu'une certaine série de motos a été rappelée par Ducati pour les changer.
Bon we
Bon we
fredu33, merci de paser te présenter dans la section QUI ETES VOUS comme précisé dans les règles
