SBK848 - Nouvelle ducat et 2 problèmes :-)
juan56
Votre Ducati : 848
Sujet : SBK848 - Nouvelle ducat et 2 problèmes :-)
lun. 7 avr. 14 09:44
Bonjours,
Je suis nouveau sur le forum( voir ma présentation ) .
J'ai eu 1 premier souci qui n'en est pas vraiment un : j'ai le voyant service qui est allumé.
J'ai essayé de l'enlevé en passant pas le menu maintenance mais impossible.
Bon pas grave , je n'ai cas aller chez mon DS.
Le souci c'est que j'ai maintenant un code IMMO 37,5 .Pas grave , j'ai la carte mais impossible d'enlever le code.
J'ai regardé l'antenne , aucun changement.
Alors quel démarche pour enlever ce code?
Sujet : Re: SBK848 - Nouvelle ducat et 2 problèmes :-)
lun. 7 avr. 14 11:21
Ca veut dire quoi que tu as la carte mais impossible d'enlever le code ?
Quant à l'antenne, que veux-tu dire pas "aucun changement" ? Tu as le contour de clé d'origine ou un carbone ?
juan56
Votre Ducati : 848
lun. 7 avr. 14 13:00
Lorsque je rentre le code , je peux démarrer mais le code reviens.
j'ai les deux contour mais sans les contours , çà ne démarre toujours pas.
lun. 7 avr. 14 13:44
Câble de l'antenne pincé ?
Je suis désolé mais je ne comprends pas ... la moto elle démarre ou pas ?! :scratch:
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
lun. 7 avr. 14 20:43
il y a 6 défauts immo et je ne sais pas a quoi ils correspondent mais démarrer la moto avec la code card est du dépannage
le soucis peut etre soit au niveau de
l'antenne
compteur
ecu
transpondeur
les cables
faudrait savoir savoir a quoi correspond le 6ème défaut de l'antidémarrage ... ça pourrait aider mais quoi qu'il en soit brancher un soft ferait gagner du temps, si je ne raconte pas de connerie les 848 ont des ECU IAW5AM donc c'est pas les softs qui manquent ;)
juan56
Votre Ducati : 848
lun. 7 avr. 14 21:04
Direction DS alors :(
mar. 8 avr. 14 01:49
Dans les 6 codes immo l'erreur 37.5 correspond à une erreur de lecture de la clé, plus précisément directement en rapport avec l'antenne à priori.
Erreur très souvent rencontrée après un lavage à grande eau de la machine d'après ce que j'ai pu lire à ce sujet (ex : http://www.ducati.org/forums/1098-1198/ ... error.html ). Dans la plupart des cas un démontage / nettoyage de l'antenne et un passage au nettoyant contact on résolu le problème.
C'est bien un IAW5AM pour les 848 EFP ;)
EFP
mar. 8 avr. 14 09:47
super ! tu veux pas créer un post avec la liste des défauts ? mais détaillé le post parce que ça c'est un bon exemple 6 défauts immo c'est vague ;)
juan56
Votre Ducati : 848
mar. 8 avr. 14 12:12
J'ai démonté et remanier l'antenne et le code à changé: j'ai eu 37,5 et maintenant 37,0.
Quelqu'un peux m'en dire plus sur ce nouveau code?
jeu. 10 avr. 14 06:52
EFP a écrit :super ! tu veux pas créer un post avec la liste des défauts ? mais détaillé le post parce que ça c'est un bon exemple 6 défauts immo c'est vague ;)
je les ai pas tous, y'as pas beaucoup d'infos au sujet des codes IMMO...
Je cherche au coup par coup.
Mais si j'arrive à avoir quelque-chose de complet un de ces jours, je ferais un sujet ;)
juan56 : Pour le 37.0 , il semblerait que ça corresponde au fait que le système ne détecte plus du tout l'antenne, comme si elle était débranchée cette fois ! (débranchée ou mauvais contact), contrairement au 37.5, qui accède au transpondeur de la clé, mais n'arrive pas à le lire correctement.
C'est aussi un problème souvent rencontré après un lavage au jet d'eau. Dans les sujets que j'ai pu lire, il y en a même un où le gars à finit par démarrer avec la code card, fait un tour sous le soleil de 10km... Et en rentrant, problème résolu.
Débranche et met un coup de nettoyant contact dans le connecteur (des deux côtés), ça ne feras pas de mal !
Question au cas où, vu sur une de mes yamaha : Tu n'as pas une autre clé codée sur le même porte clé (autre moto ou voiture) ?
Dans mon cas, j'avais 3 fois sur 4 des problèmes à démarrer ma yamaha en ayant un porte-clé où il y avait plusieurs clés à transpondeur (dont une autre yam). Je n'ai plus jamais eu de soucis le jour où je l'ai mise toute seule sur son propre porte-clé...
EFP
jeu. 10 avr. 14 08:01
ah oui ça c'est la règle d'or, clé a transpondeur toujours dans une poche vide !
ils devraient l'écrire en gros sur les manuels utilisateurs :lol!:
juan56
Votre Ducati : 848
jeu. 10 avr. 14 09:32
Nettoyage des contactes du connecteur d'antenne et retour au code 37.5 .
Je trouve pleins de sujet sur ces codes mais jamais de solutions ( à part DS ).
Bonne journée.
EFP
jeu. 10 avr. 14 12:13
as tu essayé avec une autre clé ?
juan56
Votre Ducati : 848
jeu. 10 avr. 14 12:27
oui mais pareil.
EFP
jeu. 10 avr. 14 13:21
la je sèche, sans la passer au diag je vois pas trop, tout ce que je ferrais c'est tester l'antenne a l'ohmètre et bougeant les fils pendant la mesure pour voir si tu n'as pas de faut contact
jeu. 10 avr. 14 16:43
Pas mieux, ou faut passer sur un soft de diag comme le disais plus haut EFP.
M'enfin si les erreurs changent quand tu tripotes l'antenne, le problème vient de là...
juan56
Votre Ducati : 848
jeu. 10 avr. 14 20:52
J'ai pris le temps d faire un max d'essai avec l'antenne et j'ai trouvé le bon positionnement ( enfin çà approche ) ,j'arrive à la démarrer 2 coups sur 3 même avec le contour carbone :-) mais avec 1 seuil clé , l'autre veux rien savoir.
C'est super chiant et précis dis donc , à 2mm près çà foire :shock:
Sinon j'ai du faire une mauvaise manipe : j'ai tournée plusieurs fois et rapidement la clé de la position On à OFF et sur le TDbord , j'ai eu "Reprog"
Maintenant lorsque je tourne la clé pour démarrer , je n'ai plus la phase ' key off " au TDB . C'est normal?
EFP
ven. 11 avr. 14 08:02
il faudrait que tu consultes le manuel utilisateur (voir le manuel d'atelier) tu y trouveras la procédure pour refaire fonctionner l'autre clé
par contre c'est pas terrible ton histoire de 2mm ça veut surement dire que tu as un/des fil(s) abimé(s)
personnellement je conseil toujours aux nouveaux possesseurs de mostro de couper les colliers qui tiennent le faisceau autour de la colonne et d'en remettre moins et surtout moins serré pour que les fils soient un peu plus "libre" ça évite qu'ils se sectionnent dans la gaine ;)
je ne sais comment c'est foutu sur le 848 mais l'idéal serait d'emprunter l'antenne de quelqu'un pour faire le test parce que d'après ce que tu décris c'est soit l'antenne soit le faisceau qui a morflé
juan56
Votre Ducati : 848
Sujet : Re: SBK848 problèmes résolut !
ven. 11 avr. 14 18:46
Rien n'est indiqué pour la reprog des clé et ce que je trouve sur le s forums n'est pas bon.
Moi j'ai trouvé quelque chose : d'abord aller dans le menu service puis rentré le code afin que le TDB indique riprog. puis key off.
Ensuite, lors du premier keys on , le TDB affiche 01 key et un décompte , il faut basculé en key off avant la fin du décompte.
derrière on change de clé et on met key on. le TDB affiche 02 key ( clé n°2 ) et avant la fin du décompte key OFF et la le TDB affiche Riprog :boire2:
Problème réglé!! :cheers: :love:
sam. 12 avr. 14 02:35
Très bonne nouvelle ! ;)
