[RESOLU] Code exvl système
fabd47
Sujet : [RESOLU] Code exvl système
dim. 6 avr. 14 16:55
J'ai monté l'échappement zard sur mon diavel ( juste la sortie) et la au démarrage code exvl système sur le tableau de bord.
A priori problème de vanne d'échappement alors que je n'ai rien touché juste enlever échappement origine remplacé par le zard.
Une solution ? Merci. :scratch:
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: code exvl système.
dim. 6 avr. 14 18:27
Le capot que se trouve sur la valve ne serait pas en appui dessus, l'empêchant de fonctionner ?
Sans faire gaffe une fois, j'ai eu la pointe du pied qui a appuyé dessus et ça bloquait la valve
fabd47
dim. 6 avr. 14 19:52
Ok merci je ferai une vérification demain je te tiens au courant. :D
fabd47
lun. 7 avr. 14 21:23
:pouce: Problème résolu desserré le collier au niveau de la base du pot et ça repart
Jf13
Sujet : Re: [RESOLU] Code exvl système
jeu. 13 nov. 14 19:02
Ce soir sur l'autoroute le voyant exvl c'est allumé ,je me suis arrêté ,coupé le contact et le voyant ne disparaît pas ,la je viens de refaire un essai a la maison et le voyant ne s'allume plus je viens de vérifier le cache de la valve et il n'a pas l'air de bouger.Une idée du problème?
jeu. 13 nov. 14 20:30
regarde si ton papillon tourne correctement et n'hésite pas à balancer un peu d'huile sur l'axe après avoir démonté le cache ainsi que dans le cable qui arrive et par l'intérieur un peu d'huile au niveau des bords du papillon.voici une photo du papillon ainsi qu'une photo du positionnement du cable et du ressort au cas où tu voudrais les démonter.
Jf13
jeu. 13 nov. 14 22:44
Merci myre pour l'info ,je fais ça demain ;)
malou
jeu. 23 juil. 15 20:09
J'ai le même problème avec ce code, j'ai voulu changer mon ecu full et mettre à la place l'ancien ecu, et j'ai cette erreur qui apparaît, ça vient de quoi?merci d'avance.
KoVeN
jeu. 23 juil. 15 23:24
Je t'ai répondu dans l'autre sujet où tu as posé la question
malou
ven. 24 juil. 15 15:56
Oui, je l'ai lu, merci beaucoup.
AMG_Bordeaux
dim. 7 févr. 16 20:05
Salut myre06, tu peux expliquer comment graisser le câble simplement stp ? c’est pas la première foi que ça m’arrive, un coup de wd40 et ça repars mais la le câble ne reviens pas on dirait...
Jodalton13
sam. 30 juil. 16 13:41
Merci pour les explications !
oh_biba
ven. 25 mai 18 08:43
Salut à tous,
Je rencontre le même code erreur, mais uniquement à froid. En redémarrant la moto une fois le moteur et l'echappement chaud, le code disparait (Comme les codes ne disparaissent pas en route, il faut couper et rededémarrer pour une mise a jour des diags). J'en déduis qu'il s'agit d'un quelconque coincement résolu par la dilatation des tubulures d'echappement, mais je ne vois pas ou je peux agir?
Une idée?
streetfighter35
dim. 27 mai 18 18:20
En regardant la photo , je me suis aperçu qu'il avait été enlevé , est-ce normal , vu que je suis en termignoni 162 cv.
oh_biba
mar. 29 mai 18 12:04
streetfighter35 a écrit : dim. 27 mai 18 18:20 En regardant la photo , je me suis aperçu qu'il avait été enlevé , est-ce normal , vu que je suis en termignoni 162 cv.
Non, j'ai aussi un Termignoni carbon, et le mien est encore bien présent
Bernard_do
mar. 29 mai 18 20:53
Si tu as le Termi Racing, c'est normal que la valve ne soit plus là !
Sur la mienne plus de valve, et ça va très bien comme ça !
