Protège Talon Gauche
ecxta
Sujet : Protège Talon Gauche
ven. 4 avr. 14 18:16
Je poste dans "problème mécanique" , mais c'est un problème d'ergonomie et de finition...
Je m'explique, après quelques 800km parcourus sur ma 899, je m'aperçois que l'intérieur de ma botte gauche est complètement laminé par le protège talon. :cry2:
En fait non seulement celui ci ressort plus que le droit ( sûrement les même pièces que la grande , donc écartement supérieur du au monobras ) , mais il est aussi "brut" d'emboutissage, avec des arrêtes très saillantes ... :carton:
Certains d'entre vous ont ils le même soucis?
J'hésite entre deux solutions, soit je retravaille la pièce avec une lime à métaux très fine pour casser les arrêtes saillantes, soit j'investis dans une paire de protège talons en carbone pour préserver mes belles bottes...
tili67
Sujet : Re: Protège Talon Gauche
ven. 4 avr. 14 19:57
Tu cherches une excuse pour investir :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Montre le a ton DS pour voir ce qu'il en pense.
Et après passe au carbone........ :evil: :evil:
ven. 4 avr. 14 22:01
2500 kms et rien de particulier, mais mes bottes (SMX4) ont une protection d'origine en plastique pour ce type de problème,...
blade du nord
sam. 5 avr. 14 07:39
tout le monde sait que des santiags ne sont pas adapté :lol!:
ecxta
sam. 5 avr. 14 10:09
Hylidae, pour ma part, smx + , donc coque en plastique également, mais moi, c est le plastique qui est bouffé... Je vais en parler à mon DS Tili.... Mais le carbone, ça m'enchante pas trop à cette endroit la...
gregto
dim. 6 avr. 14 18:20
Même problème que toi sauf que moi c est à droite et mes bottes des super tech.
Vais commander la version carbone ça devrait regler le problème.
blade du nord
dim. 6 avr. 14 19:13
Il parait que c'est le talon d'achille de cette moto :D
ecxta
lun. 7 avr. 14 10:07
gregto, tu commandes lesquels de protège talon? Blade, roooooooo! :griendit:
ant - O - ine
jeu. 10 avr. 14 12:35
Il y a largement la place pour "redresser" le protège talon gauche : Vu que le bras oscillant de la 899 n'est pas le même que celui de la 1199 (sur laquelle la modif' ne passerait pas en compression maxi en raison du bossage présent sur le bas du bras de la "11") mais que les platines sont identiques aux deux modèles , on peut travailler la pièce sans la moindre gène technique ; ça donne ça ... pour zéro Euro :
Pour bien faire : Démonter la platine et jouer avec des vis et des écrous afin de prendre l'ensemble dans un étau tout en restant dans l'axe ( car les trous ne sont pas sur le même plan ) ; et y aller à la main , tout simplement , en 10 minutes top chrono ... ;)
ecxta
jeu. 10 avr. 14 14:26
Merci Antoine, j'ai opté pour les protèges talons Carbone, pas cher & ça m'évitais de modifier la pièce d'origine, d'autant plus que je n'ai pas d'étau à ma diposition ;)
Ad899
jeu. 10 avr. 14 18:24
J'avais pas fais gaffe mais effectivement mes 2 bottes son usées.
ecxta
jeu. 10 avr. 14 22:42
Une finition aussi pourrie est abusée vu le prix de la bête...
