Alimentation 12V
jfg
Sujet : Alimentation 12V
mer. 19 mars 14 12:06
Est ce que quelqu'un sait s'il existe sur le 1200 Monster une alimentation 12V en attente à proximité du tableau de bord ?
J'ai cherché dans le manuel de l'utilisateur, et la seule chose que je semble avoir trouvé est référencée par le n°55 dans le schéma électrique et correspondrait à une alimentation pour poignées chauffantes. Par contre, je ne sais pas où on peut trouver cette fiche sur la moto... de visu je ne vois rien derrière le phare et j'ai pas envie de me lancer dans tout un démontage pour voir si elle existe bien...
Si cette prise existe bien, pensez-vous qu'elle puisse servir à un autre périphérique que des poignées chauffantes, genre GPS ou autre ?
Si quelqu'un à une info, je suis preneur :scratch: car la batterie étant relativement éloignée, ça risque d'être la galère pour amener une alim vers le tableur de bord.
Sujet : Re: Alimentation 12V
jeu. 20 mars 14 01:29
D'après le faisceau, ça ne semble pas être le cas sur cette machine ...
Rdlc95100
Votre Ducati : 1200 Monster
ven. 28 mars 14 22:04
Bonsoir JFG,
Dans le même cas que toi !
Si tu trouves un moyen....
Bonne soirée !
sam. 29 mars 14 01:23
Je viens de revérifier en faisant le tour du circuit électrique, je confirme qu'il n'y a pas de connecteur d'avance à la façon du Diavel ou du MTS.
En revanche il y a bien l'alimentation pour poignées chauffante qui existe dont parlais jfg, qui partage le circuit d'alimentation de l'alarme (sur le fusible N°2 du boitier de gauche, en 5A).
Le connecteur se trouve sous le réservoir, derrière la colonne de direction.
Il est couvert par le bouchon (8) si inutilisé.
sam. 29 mars 14 20:44
La vache y touche sa bille le Cédric..... :shock:
jfg
dim. 30 mars 14 15:25
Merci pour ta confirmation Cédric.
Je viens de regarder rapidement, et finalement cette prise est visible sur le côté gauche de la moto, dissimulée derrière un bras du cadre.
Pas très pratique d'accès, mais apparemment sans pour autant avoir besoin de démonter le réservoir.
Mais la question qui tue : peut-elle être utilisée pour alimenter un GPS ?
...Et si oui, y a t'il moyen de se procurer un connecteur vierge afin de se repiquer dessus ?
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
dim. 30 mars 14 15:47
Branches un voltmètre dessus pour voir si elle est alimentée en permanence ou uniquement quand le contact est mis et combien elle délivre
lun. 31 mars 14 03:32
C'est clairement du 12V, maxi 60W (alarme comprise si elle est installé, c'est à prendre en compte), par contre j'avais déjà recherché ce connecteur pour un membre du forum il y a quelques mois, et j'ai déclaré forfait...
C'est souvent le cas sur les faisceau, ce sont parfois même des connecteurs "courants" mais à moins d'un coup de bol pour trouver la référence ...
Connaissant ducati, il y a de forte chances que ça soit le même connecteur que sur MTS et consorts. Par précaution il serait préférable de lui adjoindre un fusible supplémentaire.
EDIT : J'ai passé un peu de temps à essayer de trouver quel était ce connecteur (oui, à 5H du matin :D ).
J'ai recherché par rapport à la référence du bouchon utilisé. Comme je le pensais, c'est un connecteur qu'on retrouve sur d'autres machines chez Ducati pour diverses fonctions. Ex : SF848, Diavel, MTS... En l’occurrence sur MTS et Diavel, il s'agit du connecteur qui permet de commander en +12V la trappe à essence automatique (indispo sur diavel, mais le câblage y est).
Voici le connecteur :
Pour l'alimentation, il semblerait que ce soit un +12 permanent en revanche (car alimentation de l'alarme), qui passe par la ligne protégée par le fusible général de 30A si ma lecture du circuit est bonne à cette heure :griendit:
A tester tout de même comme le disais Biwolf_1er, c'est vite fait. Si c'est bien permanent, faudra faire attention à pas laisser le GPS en fonction toute la nuit. Après on peut toujours monter un relais quelque-part assez facilement si nécessaire.
Reste plus qu'à trouver un connecteur compatible ... Pas facile.
Je garde un œil là dessus ;)
jfg
lun. 31 mars 14 17:58
Merci Cédric pour toutes ces infos pertinentes.
Vu la galère que cela semple être pour trouver un connecteur vierge, et vu également le fusible de 30A trop élevé pour une simple alimentation de GPS, j'ai pris ma décision : je vais tirer une alim directe depuis la batterie, car ça n'a pas l'air si compliqué que ça ! En plus le logement de la batterie comprends largement assez de place pour y intégrer proprement un fusible supplémentaire.
J'ai tout ce qu'il faut, je vous fais un petit tuto photo dés que je m'y mets.
mar. 1 avr. 14 03:16
Je me suis peut-être mal exprimé : Le fusible est le fusible général 30A, pour tout le circuit toujours alimenté "avant contact" (au contraire de celui qui passe par le solénoïde "après contact" donc). Ensuite cette alimentation arrive sur la borne du fusible N°2 du boitier gauche, en 5A, pour ensuite arriver au connecteur dont nous parlions.
Mais effectivement, passer un câble supplémentaire + fusible est une bonne idée (avec éventuellement un relais), d'autant si la moto est susceptible d’accueillir un jour une alarme et/ou des poignées chauffantes. C'est la solution sur laquelle je partirais également.
Bon courage avec le démontage du compartiment batterie par contre :griendit:
jfg
mer. 2 avr. 14 19:04
Voila c'est fait :pouce:
J'vous ai fait un petit tuto photos ici :
http://www.ducati-mania.com/accessoires ... 11653.html
domi-42
mar. 8 avr. 14 23:05
Sur le mien l'alimentation de ce connecteur est du 12v après contact donc nikel pour brancher un prise alume cigare. :pouce:
mer. 9 avr. 14 00:10
Surprenant, car c'est le circuit d'alimentation de l'alarme !
Tu as trouvé un connecteur compatible ?
domi-42
mer. 9 avr. 14 23:25
ce connecteur se trouve à gauche contre le cadre , sous le réservoir attachée à une autre gaine si c'est de la même qu'on parle.
Impossible de trouver le connecteur correspondant.... je vais mettre je pense un ensemble mal et femelle de type industriel pour l'étanchéité.
jeu. 10 avr. 14 00:09
Oui, le plus simple est d'installer des connecteurs superseal, pratiques, universels et étanches.
lun. 28 avr. 14 01:58
Rdlc95100 merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS.
Coad91
ven. 17 oct. 14 12:00
http://www.ducati-mania.com/entretien-r ... 13711.html
Pour compléter votre discution ...
aloon
Sujet : Prise poignées chauffantes
ven. 20 avr. 18 17:54
j'aurais voulu savoir si quelqu'un connaitrait la reference de la cosse male pour ce connecter sur la prise des poignees chauffantes pour une autre utilisation genre prise USB ou pour un gps etcc...... :roll:
ven. 20 avr. 18 22:40
Fusionné
paub
dim. 20 mai 18 11:56
Sur mon monster 1200 2017, j'ai essayé de connecter le GPS sur une des prises des poignées chauffantes. Il faut d'abord les faire valider par le concess Ducati (par défaut elles ne sont pas alimentées) à la valise ce qui permet de les commander au guidon. Ça ne fonctionne pas, elles ne sont pas en 12V: j'ai mesuré 8,5 V ce qui n'est pas supporté par mon Tomtom.
J'ai utilisé la prise accessoire sur la gauche de la moto mentionnée plus haut. C'est bien un 12V après contact, ce qu'il nous faut pour un GPS. J'ai trouvé les connecteur mâle là:
https://www.corsa-technic.com/item.php?item_id=333
Réception sans problème, le prix du connecteur est inférieur à celui du port, mais bon, c'est le seul endroit où j'ai trouvé ce connecteur.
Montage sans soucis (attention , il faut une pince à sertir pour faire la connexion)
En espérant que cela aide
babar
Votre Ducati : 1200 Monster S Stripe
mar. 9 avr. 19 11:32
J'ai commandé nickel merci
Me reste plus qu'à installe sur la monster
Snoops74
Votre Ducati : 1200 Monster R
lun. 6 avr. 26 12:26
Je déterre le sujet. Je voulais connecter mon alarme Georide en lieu et place de l'arrivée de l'alarme ducati sur le connecteur 8 voies prévu à cet effet.
J'ai trouvé le positif (vue de face en bas à gauche) sauf que le négatif...est pratiquement sur toute les autres voies 😩
J'ai testé au voltmètre avant et j'ai bien la bonne tension en alimentation permanente.
J'ai branché pensant que le négatif était le bon et là....mon tableau de bord c'est allumé (sans le contact)...
J'ai branché sur le voisin et là....ce sont les feux qui se sont allumés...
A n'y rien comprendre...
Help me please ? 😊 merci par avance
Snoops74
ven. 10 avr. 26 19:49
et bien suite et fin.
Le connecteur pour l'alarme est un Boîtier femelle 08T-JWPF-VSLE-D trouvable sur Conrad.fr.
Le positif est en bas à gauche et la masse en haut à droite (regardez le boitier avec l'encoche en haut)
Attention, c'est compliqué de faire le raccordement des contacts à sertir sans pince spécifique (merci le copain de la maintenance industrielle)
J'ai du passer la valise, j'ai eu un défaut au tableau de bord mais un RAZ et zou tout fonctionne bien.
Mission réussie!
