conseil lors d'un changement de pneu?
Le Troyen
Sujet : conseil lors d'un changement de pneu?
mer. 5 mars 14 18:41
bonjours a tous voila mon pneu après 4000 km de bons et loyaux services est mort (enfin surtout la bande de roulement du a des vitesses exessivent je pense malgré que je n'est plus de bande de trouille enfin bref)
j'aimerais des conseils de votre part du genre:
-faut il que la roue soit équilibrée après montage? (certain me disent que c'est pas obligatoire et d'autres qu'avec un mono bras ça l'est)
-avec quoi le pneu doit Etre équilibré? car je n'est pas vu de plombs sur ma roue arriere!
-lors du montage/démontage y'a t'il des chose a savoir auquel je n'aurais pas pensé
:merci: par avance pour vos conseils
Sujet : Re: conseil lors d'un changement de pneu?
mer. 5 mars 14 18:47
L'équilibrage de la roue arrière n'est pas nécessaire contrairement à l'avant ;)
mer. 5 mars 14 19:04
le truc principal à dire au gars qui va te changer le pneu c'est de faire attention à la jante lors du démontage et de montrer le bon état de celle çie avant ce changement.Contrôler si le gars ne t'a pas fusillé l'écrou avec le pistolet pneumatique.Ensuite le truc classique : ne pas prendre de l'angle de suite pour éviter de se foutre au tapis à cause de la parafine présente sur les bords du pneu neuf.
mer. 5 mars 14 23:06
Comme l'as dit GS, oui à l'avant, c'est nécessaire.
Non pas impérativement à l'arrière, monobras ou pas.
Les pneus sont bien équilibrés avec des plombs autocollants sur le pourtour de la jante sur le diavel à sa sortie d'usine. Si tu n'as pas de plomb, c'est très probable que ce soit soit simplement parce-que ta roue avait déjà un équilibre correct au montage du pneu ;)
Le Troyen
ven. 7 mars 14 19:10
merci a vous pour vos raiponces
Revenir à « Pneumatiques (Diavel) »
