[RESOLU] Danger Grille de protection
Vince_007
Sujet : [RESOLU] Danger Grille de protection
mar. 4 mars 14 18:46
Bonsoir à tous,
Juste quelques mots afin que vous fassiez attention au montage des grilles de protection du radiateur d'huile. Pour se faire vous devez enlever 2 vis qui sont prises dans le corps de 2 des 4 vis du carter d'ATC du cylindre avant. Si le serrage entre ces 2 types de vis est important vous pouvez sans le vouloir desserrer les vis du carter et après cela donne :
Et je ne vous parle pas de la figure de style pouvant être occasionnée par cette même quantité sur le pneu arrière. J'ai eu de la chance sur ce coup !!!
Vous avez l'avantage d'être au courant donc si une petite goutte se présente comme cela :
Vous savez ce qui vous attends quand le moteur prendra des tours !!!
:bye: :bye: :mr:
Sujet : Re: [RESOLU] Danger Grille de protection
mar. 4 mars 14 20:41
Oh Put#in, c'est la misère :affraid:
J'ai ma grille DP qui doit arriver, ca fait peur :shock:
Comment être sur de ne pas desserer les deux vis du carter d'ATC du cylindre avant ? Est-ce qu'on le sent si on fait gaffe ?
En tout cas merci pour ton retour, t'es un copain ! :pouce:
Vince_007
mar. 4 mars 14 21:10
Bonsoir Hylidae,
Je ne le sais pas c'est mon DS qui avait repris ma grille de ma 1199 S. Lorsque je l'avais montée sur cette dernière, je n'avais eu aucune difficulté ni dureté,mais je ne savais pas où allais les vis. Maintenant je suis au courant !!!
Cela s'est produit le jour où je reprenais ma machine et j'ai cru à une erreur lors de la révision des 1000. Mais l'erreur s'était produite avant et un concours de circonstante la fait se déclarer plus tard. La faute à pas de bol...
De nouvelles vérifications auront lieues demain.
:bye: :bye: :mr:
mmunoz
mer. 5 mars 14 08:54
Merci pour l'info :pouce: .
Je suis aussi en attente de la grille Ducati et je viens d'informer le DS de faire attention lors de la pose.
lebison
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
mer. 5 mars 14 09:35
Merci pour l'info , j'attend mes grilles R&G.
RoToR
ven. 2 mai 14 21:30
c'est quoi l’abréviation ATC ?
ven. 2 mai 14 21:56
arbre à cames en tête = ACT
Aronny83
lun. 5 janv. 15 05:46
Question sans doute bête: peut on avoir accès à ces 2 autres vis de derrière une fois qu on a dévissé les 2 qui permettent de fixer la grille?
Merci!
Mass
lun. 16 févr. 15 08:33
Bonjour a tous,
Ce weekend j'ai essayé de monter ma grille de protection du radiateur, c'est une d'origine ducati.
Est-ce que vous pouvez me dire où elle se fixe vraiment?
J'ai démonté tous mes caches et il me semble que les pattes de fixation correspondent a ces fameux deux boulons qui tiennent le cache culbuteur.
Est-ce que je peux les dévisser sans problèmes?ou est-ce que tout va couler?
Et alors pourquoi fournir deux petites visses avec cette grille?
Merci pour vos conseils
Bouritos
lun. 16 févr. 15 09:44
Salut à toi. J'ai aussi acheté cette grille. Je voulais la monter moi même, mais à la lecture de ce poste, ne voulant pas faire n'importe quoi, j'ai préféré la faire monter par mon DS. Au final, il l'a fait très rapidement et il m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment de risque de la faire sois même.
En effet il s'agit bien de ces deux petites vis, le tout c'est de dévisser doucement pour ne pas entraîner celles des culbuteurs. Normalement, le couple de serrage des vis des culbuteurs étant bien plus important, tu n'es pas censé les entraîner. Mais bon, si tu as la moindre crainte, fait faire par ton DS, en 10 minutes ce sera réglé.
Mass
lun. 16 févr. 15 14:42
On parle bien des meme visses?
moi je vois les 2 qui sont derrière la roue avant, qui passe dans le cache noir autour du radiateur et qui pour moi vont se visser dans le cache culbuteur. Et si je comprends bien je suis obligé de les retirer complètement pour venir passer la grille c'est bien ca?Mais alors a quoi servent les visses qui sont fournies avec cette grille?
Bouritos
lun. 16 févr. 15 17:54
Oui c'est bien ces visses en effet! Elles sont vissées sur les têtes des visses des culbuteurs. Donc ça dévisse la partie supérieur seulement. Les deux visses fournies sont juste un peu plus grande car tu va rajouter ta grille de protection. Dévisse une des visses tu comprendra directement.
Mass
mar. 17 févr. 15 19:26
Des visses sur une visse? Lol
Je vais essayé ca alors mais quand je vois le premier post a ce sujet ca me fait un peu flipper lol
Il faut admettre que la 899 est une super bécane mais que quelques trucs sont mal conçu.
Merci pour les infos je vais tester ca.
Bouritos
mar. 17 févr. 15 19:35
Oui ils y a un pas de visse sur les têtes de visses inférieur. Bon courage ;)
Mass
ven. 20 févr. 15 11:32
Voila s'est installé!
Merci Bouritos!
En fait, plus simple tu meurs lol
Dévissez les 2 petites visses ( qui sont sur les visses du cache culbuteurs ),
insérez la grille entre le cache noir et le bas du radiateur,
et remplacez les 2 visses par celles fournies avec la grille sans oublier les 2 silent-bloc.
3 minutes de montage sans rien décaréner.
C'est pas si mal tout compte fait ces grilles d'origine Ducati lol
Bouritos
ven. 20 févr. 15 11:34
Et oui tout à fait de ton avis Mass :). Rien de plus simple.
ven. 20 févr. 15 12:52
Grille commandée ,je vais m'en occuper et merci pour toutes ces infos qui peuvent éviter une tuile....... :merci:
nico18330
ven. 11 sept. 15 21:13
même problème que vince FAIRE ATTENTION lors du desserrage de ces 2 vis quelle le ne dévisse pas en même temps celle du culbuteur
jaysonstarr
sam. 12 déc. 15 11:40
Est il possible de verifier le serrage des vis du culbuteur après avoir enlever celles du radiateur ?
