Electricité : trouver un "+" contact ?
biomechanical
Sujet : Electricité : trouver un "+" contact ?
ven. 28 févr. 14 22:55
Bonsoir à tous !!
Quelqu'un saurait-il m'éclairer sur ce point ..?
J'aimerai savoir où je pourrais trouver un câble + contact ( un câble alimenté uniquement après avoir mit le contact ) ?
Merci à vous tous !! :)
SOCKET71
Sujet : Re: [ ÉLECTRICITÉ ] + contact ..?
sam. 1 mars 14 09:38
Donc un + après contact :)
A quel niveau sur la moto ?
Et sa dépend de se que tu veu faire avec cette alim de plus.
Dernière modification par SOCKET71 le sam. 1 mars 14 09:46, modifié 1 fois.
didier42
sam. 1 mars 14 09:39
Alimentation du feux de position arrière.
Mettre un relais pour bénéficier d'une plus grosse puissance...
biomechanical
sam. 1 mars 14 09:43
Bonjour à vous !
C'est sur une streetfighter 2013 :)
C'est pour brancher une alimentation usb pour mon téléphone
merci devis réponse ! :D
SOCKET71
sam. 1 mars 14 09:48
Pas besoin d'un +après contact alors, c'est juste pour la recharge.
Tu te prend direct sur la batterie
biomechanical
sam. 1 mars 14 09:50
Non je souhaite un plus contact ..
Un ami l'a mit en + direct, et a laissé son téléphone dessus par erreur le résultat vous le connaissez ! :)
donc + contact pour moi .. je préfère
didier42
sam. 1 mars 14 09:54
Sur ebay (prendre USB 2A et pas 1A pour iphone ou S3-S4)
Exemple:
http://www.ebay.fr/itm/Chargeur-Guidon- ... 5d491d5524
Alimenter le relais avec l'alimentation du feu arrière, le + de la prise USB sur le contact du relais afin de l'alimenter avec le + de la batterie.
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
Sujet : Re: Electricité : trouver un "+" contact ?
sam. 1 mars 14 14:28
sur la mienne 2 fils direct batterie , un fusible, un interrupteur caché sous le résé et le connecteur usb soudé au bout ;)
