[RESOLU] Plus de contact tableau de bord
- hotcha83
Sujet : [RESOLU] Plus de contact tableau de bord
Voila rentrant du boulot j'ai voulu changer mes cligno arrière ,je demonte mon support dp je remplace les nouveau je teste que tout fonctionne niquel la moto démarre impeccable, cool je peu donc remonter mon support.
Je décide de refaire et un petit test avant de mettre la moto au garage je tourne la clef pour mettre le contacte et la c'est le drame plus de contacte rien qui s'affiche sur le tableau de bord impossible d'allumer la moto il y a juste le feu avant et arrière qui fonctionne ,je décide de démonter à nouveau les cligno et la je vois qu'une vis a pincer un fil des clignotants . je décide de débrancher tous les clignotants mais toujours pas de contacte.
Quelqu'un peu m'aider merci ?
- cricriadore
Sujet : Re: plus de contacte tableau de bord
check les fusibles.
- hotcha83
J'ai été regarder le fusible key 10 A est HS.
Demain je vais chez mon des acheter une boite de fusible et je vous imforme de l'évolution.
- cricriadore
y en a pas d'avance sur la street ?
Dernière modification par cricriadore le mar. 4 févr. 14 19:57, modifié 1 fois.
- cricriadore
tu mets le 15 pour aller chercher le 10
- cricriadore
fait qd je me suis retrouvé comme un con avec une masse aléatoire , sur le bord de la route et pas le bon fusible
2 solutions : rester comme un c... sur le bord de route ou mettre un fusible + fort. j'avais pas celui qui avait sauté.
c'est du provisoire.
on demande l'avis d'un électricien éclairé
- hotcha83
je pense que j'aurai testé si j'avais été dans ton cas , ou alors faire du stop en espérant qu'un trafic s'arrête
bon je vais au garage encore merci de ton aide en espérant que la moto ne prenne pas feu
- maxscorpion
Sujet : Re: [RESOLU] Plus de contact tableau de bord
ou se trouve la boite a fusible????? j'ai jamais fait attention......
- maxscorpion
