[CR] Intercom Cardo SHO-1
Sujet : [CR] Intercom Cardo SHO-1
ven. 31 janv. 14 09:44
Je ne pouvais pas continuer à être jaloux de Viko donc j'ai décider de me mettre aussi à arreter de coller un appendice disgracieux sur le coté de mon casque.Puis bon mon G4 a fait son temps, entre le "scotch carbone" dessus et la fixation Patex ni clous ni vis il fallait agir!!!
J'ai failli me laisser tenter par le SMH 10R de chez Sena que Viko a testé mais je perdais la compatibilité avec mes autres scala donc j'ai essayé le cardo SHO-1
C'est du cardo c'est bien fini, c'est livré dans une joli petite valise en gomme mais bon pour le prix c'est normal (entre 280 et 320 euros selon ta dextérité avec Google)
Donc pour faire simple, le SHO-1 c'est un G9 et un Q3 qui aurait eut un enfant. Il a toutes les caractéristiques du G9 (full duplex a 4, 9 connections en meme temps, les commandes vocales etc....) plus la nouveauté du Q3 qui permet (enfin) de partager ta musique avec ton passager pour pouvoir se dandiner à deux en rythme (ce qui est mieux dans les virages qu'avec deux playlists différentes)
Le montage est pas compliqué, ca reste un scala mais un peu laborieux car il faut arriver a "glisser" l'antenne entre la calotte et l'intérieur du casque, une fois qu'on a compris qu'il faut un peu forcer ca passe tout seul ;)
Alors la question que tout le monde se pose (enfin ceux qui lisent) maintenant mais à laquelle aucun site internet ne répond....mon casque est il compatible?
Si il est sur la liste du site Cardo, donc la majorité des shoei la réponse est oui.
Mais forcément, le shoei GT air que ma copine m'a offert n'est pas sur cette liste. Et bien comme par magie, il se monte sans aucun problème.
Par contre sur le Bell impossible de le monter a cause du conduit des aérations latérales arrières. (faut arriver a glisser l'antenne entre la fermeture de la visière et l'arrière)
Bon pour savoir si ca passe en fait c'est pas compliqué:
- si vous avez des entrées/sortie d'air latérales en bas à l'arrière du casque c'est mort généralement car le conduit d'air vous empêchera de passer l'antenne.
- si vous n'avez pas d'entrées d'air latérales ca devrait le faire sous réserve que la "tranche" de votre casque soit relativement fine (ex: c'est limite sur un Xlite 802)
Voila c'est le seul point à vérifier, il n'y a pas de spécificité de courbure ou autre qui empêche de le monter sur un autre modèle juste cette histoire de conduit. Pour
voir si ca passe, vous pouvez essayer de passer un couteau à viande Ikea moche a bout rond (mais si toi aussi tu en as chez toi) si ca rentre au 3/4 c'est bon.
C'est une méthode non scientifique mais efficace vu que la lame fait la même largeur et épaisseur que l'antenne (je sens déjà les vannes arriver :D )
Sinon à l'usage c'est du scala, on est pas perdu, a savoir que le module de commande se monte plutôt à gauche mais ca ne me dérange pas. Les boutons, on cherche un peu au début vu qu'ils sont sous le casque mais on s'y fait vite puis au pire les commandes vocales marchent nickel.
Et maintenant les photos:
Donc conclusion, un super produit, cher mais super discret et bien foutu, un petit plus pour la batterie amovible tres facile a enlever et a remplacer par une deuxième de rechange pour les longs trajets.
Viko
Sujet : Re: [CR] Intercom Cardo SHO-1
ven. 31 janv. 14 22:58
Enfin un intercom discret chez scala meme si je trouve que le Sena fait mieux (invisible de coté).
Les modules ne gênent pas l'enfilage du casque ?
Au niveau qualité sonore tu en pense quoi ? Perso j'ai vraiment impressionné par la qualité du Sena par rapport à mon G4.
En tout cas beau produit bien intégré et j'imagine que comme moi il faudrait te payer pour remettre un autre intercom/protubérence sur ton casque :lol!:
sam. 1 févr. 14 12:11
Non franchement les modules sont plus discrets en vrai qu'en photo et ne gène pas du tout l'enfilage.
La qualité sonore c'est du cardo G9, c'est franchement pas mal
C'est clair qu'on y prends vite gout à la discretion ;)
Fab01
sam. 22 mars 14 14:34
Je suis en train d'y penser pour les balades avec ma femme... Avez vous un ordre d'idée de tenu de charge ? On peut rouler environ 2h, 5 h plus sans avoir à recharger ?
got monster
ven. 26 juin 15 21:05
Pour la charge si tu désactive la commande vocale tu peut facilement tenir 5h avec de l'audio.
Par contre c'est dommage de ne pas pouvoir désactiver l'audio gain control complètement.
Je suis obligé de diminuer le volume sur voie rapide et le remonter au feux rouge.
got monster
sam. 26 sept. 15 17:46
Mon Cardo sho-1 semble ne plus fonctionner après 8 mois d'utilisation quotidienne :cry2: .
Il ne boot plus :( ! Je pense qu'il s'agit du câble reliant la batterie qui fait faux contact au niveau du rayon de courbure de la sortie du casque. Car en tripotant un peu le câble la Led se coupe ou s'allume.
va falloir faire passer ca en garanti :roll:
