mer. 22 janv. 14 07:41
Salut, voilà, je suis a la recherche d'insert pour levier de frein et d'embrayage pour ma 996 S mais je pense que d'autres models de ducati doivent avoir le meme systeme. J'entend par insert la petite tige qui vient appuyer sur le piston du maitre cylindre, pour le frein il n'est pas fileté,il vient juste se mettre, s'emboiter sur le petit cylindre du levier, et pour l'embrayage il est fileté et donc se visse sur le petit cylindre du levier puis une petite vis pointeau viens le bloquer. ces pièces ne se vendent pas seule, et vu le prix d'un levier d'origine et ne sont pas fournis avec des leviers adaptable... Si quelqu'un avait cela ou savait ou je peut en trouver.
une petite photo de ces inserts
