Changement de pneu et de taille Versus l'électronique embarquée
Vince_007
Sujet : Changement de pneu et de taille Versus l'électronique embarquée
sam. 4 janv. 14 15:38
Bon ok, aujourd'hui je suis focalisé sur les boudins noirs mais cela me passera :lol!:
Mon DS étant en vacances, je ne peux le solliciter pour avoir une réponse du service technique, mais en parallèle je vais poster chez l'importateur pour avoir une réponse officielle. La question est :
Quand est-il des réglages de sensibilité de l'électronique embarquée (ABS, EBC & DTC) si l'on passe en 180/55/17 et en Diablo SuperCorsa SP V2 ?
Autant il n'y avait pas de problème avec ma 1199 S car je n'ai pas changé de taille mais simplement de SP v2 en Sc1 & Sc2 sur piste et sans le moindre problème (Arrête de rire cricky16 sous prétexte que je ne l'exploite pas :cry2: ) et que les gommes sont très proches, autant sur la 899, changer de taille et de type de pneu (Rosso Corsa au Diablo SuperCorsa Sp) il risque d'y avoir un delta un tantinet plus grand... Non ?!?
A vos claviers ou vos contacts, merci d'avance...
:bye: :bye: :mr:
levraiEagle4
Sujet : Re: Changement de pneu et de taille Versus l'électronique embarquée
sam. 4 janv. 14 16:02
Pourquoi cela poserait problème? Pas de souci en changeant la démul' donc pour le pneu c'est pareil!
sam. 4 janv. 14 18:37
SF848 monté en 190/55 sur piste et j'ai pas grand chose qui c'est allumé sur le tableau de bord, à vitesse de tortue çà change rien,...Après dans les tous derniers retranchement des possibilités de la machine pourquoi pas un peu, mais très franchement je pense qu'il faut être un vrai pilote !
Guyke
dim. 26 janv. 14 21:44
je ne sais pas si mon commentaire vous aidera franchement , mais venant de prendre possession de ma 899 hier après -midi ( yes! yes! yes! ) :shoot: je me suis plongé 2 min dans le manuel d' utilisation et que vois -je en page 52 ? le niveau 1 du DTC à été reglé sur base du Sp sc2 ( qui n'est pas la monte d' origine) et le niveaux 2à8 sur base du Rosso Corsa ( monte d' origine) , toutes autres dimensions pourraient altérer le bon fonctionnement du DTC et qu'il serait plus judicieux de le désactiver ( ????)...honnêtement , je crois qu'il faudra essayer. Puis une petite trace noire en sortie de virage c' est toujours sympa ;)
rodolphe
Votre Ducati : 1100 Monster
Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic Sport 1000 Biposto
dim. 26 janv. 14 21:59
en ce qui me concerne je l ai mise en superbike sc1 a l avant et en 190 55 a l arrière donc évidemment j ai pas beaucoup roule sur route ouverte avec ,mais bon j ai pas pue résister pendant environs 80 kms aujourd'hui et bien que dire sinon que ça accroche et que rien ne c est allumé ou ma dérangé, autres que les rupteurs
lun. 27 janv. 14 11:34
On a déjà parlé sur le forum, en effet le changement de taille de pneu par rapport à celui d'origine perturbe le DTC. ;)
levraiEagle4
lun. 27 janv. 14 15:11
Sur les 1098R ok, mais sur les Panigale il n'y a pas d'effet.
nicotine
lun. 27 janv. 14 15:23
levraiEagle4 a écrit :Pourquoi cela poserait problème? Pas de souci en changeant la démul' donc pour le pneu c'est pareil!
heureusement :lol!:
lun. 27 janv. 14 16:34
levraiEagle4 a écrit :Sur les 1098R ok, mais sur les Panigale il n'y a pas d'effet.
Pourquoi sur l'un et pas sur l'autre ?
nicotine
lun. 27 janv. 14 17:43
Je suis même étonné de voir que sur les R ca se ressentait
en attendant ceux du champ. n'ont rien eu de ce côté là !
Ils passaient sur des pirelli 200/60 sur michelin en 200 ou sur kr bah ca marchait toujours aussi bien ;-)
Je pense que quelque soit la marque de pneu ou la taille on n'y verrait pas la différence. ..
rodolphe
lun. 27 janv. 14 18:23
je pense comme nicotine......
nicotine
lun. 27 janv. 14 21:35
je ne sais pas si le DTC gère en fonction des circonférences des pneus. Si le kit SSTK propose des BB différentes en fonction des marques de pneus alors oui, on pourrait le supposer.
Maintenant passer d'un 200/55 en 200/60, la circonférence de pneu ne va pas changer non plus de beaucoup !
et au mieux le DTC sera un chouilla plus sensible .. du coup il suffira de le baisser d'un cran et basta ;)
je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça sur le sujet.
levraiEagle4
mar. 28 janv. 14 08:31
Pas la même génération de TC avec des paramètres trop limités. ;)
Changer la taille de pneu c'est en fait changer sa démultiplication finale. Comme quand on prend de l'angle plein gaz (courbe Dunlop au Mans) on ressent très bien l'accélération du moteur car avec l'angle la démultiplication finale se raccourci. Donc non pas de souci!
Les boitiers STK permettent d'ajuster la sensibilité du TC en fonction des gommes spécifiques des manufacturiers. Tu as la même choses sous forme de map à injecter chez BM ou Kawa pour les boitier kit.
mar. 28 janv. 14 14:02
Si :!: ça change :!:
Le DTC réagit différemment, il faut réadapter le niveau :!:
Sur une 1199 notamment, passer du Pirelli 200/55 à un Dunlop D211 en 190/55, le DTC est à mettre sur off, car méme sur 1 le DTC déclenche avant même qu'il y ai patinage :mur:
La 899 doit être du même moule...
Il faut bien avoir à l'idée que la circonférence latérale ( la moto anglée, là où l'on a besoin du dtc ) peut être différente d'un profil à un autre, même avec une dimension identique :!: :study:
A partir du moment que la monte n'est plus celle d'origine, le fonctionnement du DTC sera altéré.
Une monte avec une circonférence plus haute sera plus facile à gerer car on déplace le curseur vers le haut. ;)
Desmoman61
lun. 7 avr. 14 15:30
Là vous me scotchez....
Le DTC mesure le delta de vitesse entre la roue avant et la roue arrière ...... non ?
tant que la différence de vitesse est +/- zero le DTC ne se met pas en route .... le système intègre donc les différences de montes pneumatiques pour peu que tu aies les "mêmes" montes avant et arrières ( adaptées je veux dire ) pas un 200 a l'avant quoi
ant - O - ine
sam. 12 avr. 14 11:52
+1 à la différence que je pense que tant qu'on monte un pneu plus grand (que de série) en diamètre à l'arrière ça ne posera aucun soucis , l'inverse si car la roue arrière tournerait plus vite que l'avant en permanence et le DTC "verrait" un patinage permanent .
Je suis prêt à parier au passage qu'avec un pneu arrière plus grand le DTC devient moins intrusif .
Crystal
lun. 28 juil. 14 12:19
Si on fait avancer le truc un pneu en 190/55 serait plus proche en taille qu'un 180/55 avec une hauteur de flanc de 104.5mm pour le premier et 99 pour le deuxième. Sachant que l'origine est de 108mm.
Je sais pas si le dtc sait gérer le truc mais vu le bordel pour trouver un gommard en sc2 dans la taille d'origine, en 190 on sera beaucoup moins ennuyé.
Mais bon ça serait cool que ducati fasse quelque chose...
popovitche
lun. 28 juil. 14 13:01
Sur ma panigalette, je suis passé en 180/55 à l'arrière, j'ai le DTC sur 3 et je n'ai vu aucun changement.
Khallimero
lun. 28 juil. 14 13:08
Bah non c'est pas pareil, le capteur est sur l'axe de la roue arrière, pas en sortie de boite.
Changer la démul n'a pas d'impact, par contre changer la taille du pneu, ca peut...
A moins que le DTC soit assez intelligent pour se reétalonner (pour prendre en compte l'usure du pneu, les différences de pression...), mais j'en doute :suspect:
Guyke
lun. 28 juil. 14 19:07
Et pour la geometrie les gars? Etes - vous certain que le fait de mettre un pneu d' un diamètre plus petit n' altère pas la géométrie générale de la bécane? Logiquement cela signifie moins d ' appuis sur la fourche ( petit guidonnages possible?)
Khallimero
mar. 29 juil. 14 00:46
Je l'ai fait sur ma street triple ; d'origine c'est un 180/55, j'ai mis un 190/50 : pas de souci de guidonnages (pas plus qu'avant :lol: l'avant est tres tres leger )
Pas de perte notable d'agilité, et peut etre un leger meilleur grip sur l'angle comme y'a plus de pneu sur les épaules (ou alors c'est dans la tete :roll: )
Ca baisse un peu l'arriere par contre :( prochain train je vais essayer un 190/55
levraiEagle4
mar. 29 juil. 14 09:43
Faut que tu révises un peu, car changer la taille d'un pneu = changer la démultiplication finale de la machine... :x
Pourquoi dans les boitier kit racing il FAUT renter la circonférence du pneu ET la démultiplication choisie?
Khallimero
mar. 29 juil. 14 10:58
Ca dépend ou est le capteur qui renseigne le calculateur.
Si il est en sortie de boite comme sur la plupart des moulins à riz, changer la démul impacte toute l'electronique (indicateur de vitesse, TC...).
Sur une ducat, le capteur est souvent sur l'axe de roue arriere. Changer la démul finale (pignon ou couronne) n'a aucun impact.
Dans les 2 cas, changer le diametre du pneu a un impact.
levraiEagle4
mar. 29 juil. 14 12:04
SI tu parles de la vitesse indiquée au tableau de bord OK (mais franchement on s'en fiche), mais pour le reste ça change... La taille du pneu arrière influe sur la démultiplication finale.
Après tu peux remettre des images pour me faire passer pour un naze, mais en réfléchissant et en comprenant comment évolue en dynamique une moto c'est cristallin.
mar. 12 août 14 15:38
En résumé, en théorie ça change... mais en pratique très peu !
si Cricky était là (il nous manque d'ailleurs :oops: :cry2: ) il utiliserait sans doute l son expression favorite : "de la branlette d'écureuil"
je pense que je mettrai du diablo supercorsa sp (v1) ou du sportsmart 2 pour la route
lololabricot
mer. 24 févr. 16 15:27
Miniken a écrit :On a déjà parlé sur le forum, en effet le changement de taille de pneu par rapport à celui d'origine perturbe le DTC. ;)
Uniquement la taille?
Même taille mais marque différente ne change rien?
Monster666
Votre Ducati : 1200 Monster R
ven. 26 févr. 16 10:27
non
pas de soucis.
les tailles sont standardisées pour tous les manufacturiers de pneus
lololabricot
ven. 26 févr. 16 10:55
Ok merci de ta précision
