Feux avant Led de la 1199 ?
- blade du nord
Sujet : Feux avant Led de la 1199 ?
peut on mettre des leds par exemple ceux de la 1199 ou d'autres et avez vous une idée du prix ?
merci.
merci.
Sujet : Re: Feux avant Led
Non. Pas possible. Faisceau électrique spécifique pour la 1199 S (même problème de la 1199 standard vers les LEDs).
- blade du nord
C'est dingue ça mais que fait Audi!
Et changer le faisceau c'est possible ?
Bon courage
- Underwater
- Votre Ducati : 1200 Multistrada S Sport
Il y a peut être moyen de mettre du Xenon comme solution alternative, non ? C'est juste une idée comme ça
- rambo33
- Votre Ducati : 1000 Mostro S2R
xénon et ducati j'ai l'impression que ça va pas ensemble lol. j'ai tester sur ma 848evo et bien je l'ai vite enlever. j'attends d'ailleurs toujours d'être rembourser. le ballast était défectueux et pourtant c'était un techno globle, soit disant sans soucis d'après les conseils du vendeur...
- Le baveux
- Ducati-Maniaque d'or
Depuis 2 ans sur mo SF et pas de souci
par contre il faut prendre ceux avec un "module"en plus,pour le multiplexage,il y a un sujet qui en parle
- Charlymontro
- Votre Ducati : 750 Mostro Dark
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 899 Panigale
Bonjour a tous,
Moi je viens de commencer mon 899 panigale, est je fais mettre le feux avant de la 1199 S.
Le mécano de chez Ducati a essayé avant sur une 1199 standard pou savoir si c'était possible et il a réussi donc ces bien possible. Par contre cela a un coup très honnereux env 1700€
Bon courage
Bon courage
- blade du nord
intéressant ça, comment fait-il ?
- cris13
- Votre Ducati : 899 Panigale
Apparemment rien de spécial c'est au catalogue accessoires de la 899, j'ai posé la même question que nombre d'entre nous à savoir si on pouvait monter celui de la panigale s , et la réponse fut celle ci.
- Cédric
j'en avais déjà parlé ailleurs sur le forum, mais je reposte les explications ici :
Techniquement le compteur, qui gère les phares (et les clignos), utilise les mêmes sorties que ce soit sur le modèle à led de la 1199S ou pour les phares à ampoules classiques des 1199 et 899.
-> Sur 899 et 1199 standard, ces sorties commandent des relais afin de commander les ampoules ad-hoc (pour les feux de croisement et de route).
-> Sur 1199S, on a un seul connecteur sur le phare, directement relié aux sorties du compteur, sans relais.
Cependant, les câbles qui arrivent au feu (1199S) ou groupe de feu (899 et 1199) sont exactement les mêmes dans tous les cas.
On a :
Qui ne sont pas liés au compteur :
- Une masse : Fil noir
- Un +12V après contact (alimentation du groupe) : Fil Blanc
Qui sont liés au compteur (commutation par la masse):
- Feu de position : Fil jaune, broche N°1 du tableau de bord
- Feu de croisement : Fil jaune/blanc, broche N°2
- Feu de route : Fil jaune/vert, broche N°3
A noter que tous ces fils sortent du faisceau en groupe de la même façon dans tout les cas. La différence est qu'à partir de là, sur les modèles "à ampoules", les fils se re-divisent pour aller à chaque relais ou connecteur indépendant.
A partir de là, il est très facile de raccorder un bloc phare à led sur une 1199 ou une 899. Le plus difficile est de trouver le connecteur qui se situe à l'extrémité du bout de faisceau de la 1199S, et de raccorder le tout. Aucune autre adaptation électrique n'est nécessaire.
Pour trouver la référence du connecteur en revanche c'est toujours le même bazar chez ducati, qui ne référence pas ces connecteurs séparément. Mais Ducati ne construit pas de connecteur propriétaire, il faut donc parcourir les catalogues afin de trouver la correspondance.
Pour info, c'est du connecteur automatique étanche 6 broches, qui ressemble vaguement à du Denso de ce type :
Mais là il faudrait regarder le connecteur d'origine pour comparer et chercher convenablement...
La boutique qui fait ça doit avoir la référence du-dit connecteur.
Par contre, pour 300€ monté, y'as comme un petit problème, vu que l'optique à led de la 1199S (initialement 520.1.022.2B, remplacé par 520.1.022.8B en 2013, et par 520.1.022.9B sur les tout derniers produits en raison de problème de condensation) est référencé à un peu moins de 2000€ (!) chez Ducati, et se monnaie en occasion entre 600 et 1000€ d'après ce que j'ai pu voir sur ebay ou leboncoin (genre là http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/640622706.htm )...
300€ me semble juste être la main d'oeuvre pour l'installation du connecteur et de l'optique, là c'est cohérent (même si un peu cher). Ou bien il installe des H11 à led, mais là ça serait l'arnaque ...
J'ai épluché les catalogues accessoires 2013 et 2014 au cas où je n'aurais pas vu cette éventuelle "nouveauté", mais rien à signaler.
M'enfin c'est Marseille
On a :
- blade du nord
c'est bien ce qu'il me semblait
- blade du nord
cool
- Cédric
Ok
Surtout bien avoir un devis explicite, pour savoir ce qui est changé, car je maintiens, à 300€, il ne monte pas l'optique à led des 1199S (ou tombées du camion. Attention c'est fragile
En sachant que le prix de l'optique "standard" à ampoule est de 636€ chez Ducati.
Alors ? Infos confirmées ou pas ?cris13 a écrit :je passe samedi matin pour la révision ,je leur repose la question et vous tiens au jus .si le tarif est confirmé je ferai établir un devis que je posterai.
- myre06
Pour les connecteurs décris par cédric sur la photo j'ai l'adresse aux états unis pour les trouver.Connecteur mâle et femelle.
http://www.corsa-technic.com/item.php?item_id=230
Adresse testée et connecteurs bien reçus.
En fait ce sont les mêmes connections que les feux arrières de diavel mais au lieu d'être en quatres sorties ils sont en six sorties.
- Yang95
http://www.899panigale.org/forum/899-pa ... load.htmle
re à tous,
Voici un tuto feu avant panigale s sur 899
Si j'ai le courage....
re à tous,
