[TUTO] Montage de feux xénon
mavjp
Sujet : [TUTO] Montage de feux xénon
mar. 5 nov. 13 21:28
Tutoriel pour un montage des feux de croisement et feux de route.
Feu de croisement : H7 :
http://boutique.2a4.fr/kits-universel-3 ... 000-k.html
Feu de route : H1:
1) mettre un chiffon de protection sur le garde boue
2) démonter le saute vent
3) Dévisser les deux écrous en dessous de la tête de fourche (clef de 10)
4) Tirer légerement vers le haut pour déboiter l'ensemble de la tête de fourche
5) poser l'ensemble sur le garde boue et le bloquer grace aux vis des T de la tete de fourche.
6) démonter les 7 vis du cache ampoule noir et démonter les ampoules
7) percer deux trous de diametre 2 cm dans les emplacements du cache noir prévus à cet effet
8) Installer des cales en bois prédécoupés de 8 mm d'épaisseur au niveau de l'emplacement du Feu de croisement H7. J'insiste TRES fortement sur cette opération. Sans les cales, non seulement vous allez toucher le réflecteur avec l'ampoule ce qui a pour effet d'empecher son allumage, mais vous allez également déformer le déflécteur ce qui va completement bousiller l'eclairage (je vous raconte pas la misere pour remettre le réflecteur dans une configuration normale)
9) faire passer les ampoules et les connecteurs par les deux trous prédécoupés du cache noir et fixer les deux joints fournis
10) insérer les ampoules et faire les connexions internes
11) refermer le cache , positionner ballasts et cables , connecter l'ensemble
12) remonter la tete de fourche et le saute vent :)
ET LA LUMIERE FUT
mavjp
Sujet : R
jeu. 14 nov. 13 19:28
A la suite de ce montage, je n'étais toujours pas satisfait de l'éclairage
j'ai donc carrément démonté le cache ampoule des feux de croisements - WARNING WARNING WARNING le phare n'est pas démontable, c'est donc une opération à priori irreversible car il faut le déformer pour l'extraire par le trou de l'ampoule - ..
Ainsi , plus besoin de cales pour reculer l'ampoule ...
Avant :
Après:
Sethite
Sujet : Re: [TUTO] Montage de feux xénon
jeu. 14 nov. 13 19:56
Ça n'aveugle pas tout le monde en face ?
mavjp
jeu. 14 nov. 13 20:40
Non il suffit de correctement régler la hauteur :-)
On est encore TRES loin d un éclairage au xénon d'une BAR
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
dim. 15 déc. 13 21:26
Comment as-tu fait pour déformer le cache ampoule et le faire sortir par le trou de l'ampoule ?
albsolut
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 S
ven. 20 déc. 13 23:14
Je vais juste apporter mon point de vue car j'ai monté des xenons sur la totalité de mes deux roues et je n'ai pas hesité a le faire sur ma diavel fraichement debarquée dans mon garage.
Je n'ai mis que le code (H7), je trouve que les phares ne sont pas top car il y a toujours a temps de latence a l'allumage pour des appels de phare par exemple...
Bref, en ne mettant qu'une seule ampoule, j'ai pu mettre le ballaste et les cables directement dans le bloc optique afin de ne pas toucher au cache d'origine.
Ca rentre nickel et tout fonctionne parfaitement sans modif du coup.
ven. 20 déc. 13 23:16
Et moi j'apporte mon point de vue. albsolut elle est où ta présentation ? ;)
Allez hop, un tour par la case présentation
mavjp
mer. 25 déc. 13 17:42
Biwolf_1er a écrit :Comment as-tu fait pour déformer le cache ampoule et le faire sortir par le trou de l'ampoule ?
Il y a une petite vis qui tient le cache ampoule , puis avec une pince il faut aller le chercher en le deformant un peu avec la pince ca passe
Par contre c'est clairement irréversible
Je rejoins le posteur précédant , le feux de route en xénon est superflus , le feux de croisement est indispensable par contre (avec le cache démonté of course )
albsolut
ven. 27 déc. 13 22:36
Grand Schtroumpf a écrit :Allez hop, un tour par la case présentation
Voila qui est fait, désolé...
Kev s2r
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 800 Mostro S2R
lun. 3 août 15 23:37
Salut ,
Je vois que sur ce même site il existe un kit en 55w avec ampoule hb4 .
Penses tu que l'on puisse installer ce kit étant donné que le ballast soit apparemment plus gros ?
Merci de ta réponse, j'attends pour commencer l'un ou l'autre ..
Vianney
ven. 4 nov. 16 16:59
Je viens d'acheter un kit xénon sur le site moto vision.....
Uniquement l,ampoule H7.....
Le montage s'effectue en 10mn.... bon....un peu plus pour réussir à casser le ballast. ..
mais, suite à plusieurs tentatives, tout rentre dans l'optique du phare...
le résultat est probant !...
merci, pour le tuto (comment demonter le phare) :lol!:
ven. 4 nov. 16 18:00
2ème demande
Vianney, et ta présentation ? Merci de passer dans la section QUI ETES VOUS.
dom421
mar. 5 sept. 17 20:16
bonjour
ET POURQUOI PAS DES AMPOULES A LED ????? A LA PLACE DES XENONS ????QUI APPARAMENT SONT GALERE A MONTER.....BALAST ECT..... QUI A ESSAYE ???? MERCI POUR LA REPONSE
ag 57
mar. 5 sept. 17 22:04
Les ampoules led sans refroidissement ça n à pas assez de puissance Et avec refroidissement ça passe pas
Le bon compromis c est xénon sur le code et phare en standard car il y a une période inertielle quand tu allume le xénon donc pour le plein phare c est gênant
