[TUTO] Changement des plaquettes de frein
lanimal
Sujet : [TUTO] Changement des plaquettes de frein
sam. 2 nov. 13 13:46
J'ai enfin réussi à changer mes plaquettes avants et arrières, je voudrais approfondir l'opération pour les débutants. Sur mon scooter il y a plus de choses à enlever mais c'est plus rapide à faire.
Changer ses plaquettes avant
C'est encore plus simple que pour l'étrier arrière :
-Retirer les deux vis avec une clef allen de 8mm.
-Faire glisser doucement l'étrier et le faire pivoter vers l'extérieur gentiment, je préconise l'usage d'un chiffon pour ne pas rayer la jante, ce que j'ai fais :(.
-Attention à l'étrier gauche avec ce bouchon (en haut de la photo) qui tient le câble du capteur ABS, ne pas oublier de le remettre, et bien vérifier les agrafes du garde boue, si elles se sont défaites.
-Repousser les pistons avec un tourne vis plat, ou avec un outil comme ça : http://www.silverperformance.fr/outil-p ... 77175.html
-Il faut appuyer sur la languette (visible sur la première photo) qui est une sorte de ressort et les plaquettes sont désolidarisés.
-Une fois l'étrier vide (sans plaquettes), les pistons bien repoussés, il faut impérativement remettre la languette en place, elle ne doit plus bouger.
-Remettre les plaquettes, normalement si la languette est en place il faut appuyer pour que la plaquette se bloque, puis on la rentre dans son logement.
-Quand les deux plaquettes sont en place la languette ne doit plus du tout bouger, pas besoin de la tenir, elle doit être dans la même position (en buté) que la photo n°1.
-Remonter l'étrier avec autant de délicatesse qu'au démontage, bien prendre soins de remettre les câbles/durites dans leurs guides si ils ont été défait.
-Revisser.
-Pomper sur le levier de frein pour faire sortir les pistons et vous êtes bon.
J'ai utilisé ce modèle pour devant : http://www.silverperformance.fr/carbone ... 65309.html
Changer ses plaquettes arrière :
je rajoute des précisions au schéma de myre06 :
Pour faciliter l'opération je conseille vivement le démontage de l'étrier :
-Démonter l'étrier en retirant les deux vis situés coté gauche
-Retirer la clayette
-Retirer la goupille
-Repousser les pistons en écartant les anciennes plaquettes avec un tournevis plat
-Retirer les plaquettes et mettre les nouvelles en place, s'assurer qu'elles soient bien au fond de leur support en aluminium.
-Remonter l'étrier, et bien serrer.
-Remettre la goupille.
-Remettre la clayette, soit on peut le faire avant, mais si on a oublié de la remettre étrier monté ça passe, faut bien chercher le trou, et la remettre dans le bon sens tête vers le bas.
-Pomper avec la pédale de frein pour faire sortir les pistons.
(corrigez moi si je dis des bêtises).
Outils :
Clef Allen de 8 mm.
Chasse goupille de 6.
Éventuellement une clef à pipe peu importe le diamètre pour faciliter le démontage des deux vis de l'étrier.
Un chiffon pour ne pas rayer la jante.
Un tourne vis plat.
Du nettoyant frein pour dégripper les pistons et faciliter leur enfoncement.
J'ai utilisé ce modèle pour l'arrière : http://www.silverperformance.fr/brembo- ... 82824.html
Précision importante, ne jamais appuyer sur la pédale de frein ou le levier de frein lorsque les étriers ne sont pas en place sur le disque, je le répète car en manipulant la moto je l'ai fais par réflexe. ;)
Dernière modification par lanimal le sam. 2 nov. 13 22:44, modifié 7 fois.
Sujet : Re: [TUTO] Changement des plaquettes de frein
sam. 2 nov. 13 13:53
J'ai créé un sujet avec ton message qui devient un tuto ;)
:merci:
mous
sam. 2 nov. 13 21:32
Bravo a toi tuto très détaillé cela pourra intéresser beaucoup de monde :pouce:
kalou749
sam. 2 nov. 13 22:07
:bravo: Super le tuto :merci:
buelldog07
mar. 1 avr. 14 15:38
et hop plaquette avant et arrière de changé, merci lanimal ;)
oin-oin
jeu. 12 févr. 15 15:01
"Précision importante, ne jamais appuyer sur la pédale de frein ou le levier de frein avant lorsque les étriers ne sont pas en place sur le disque, je le répète car en manipulant la moto je l'ai fais par réflexe."
se que j'ai fais en essayant :-/ avec un tourne vise plats mon erreur était réparé
comment tu a fais pour l'étrier avant droit moi y'a ça qui gène sur ma 1098
lanimal
jeu. 12 févr. 15 20:08
Tu est sur le topic des Diavel. :)
Je connais pas la 1098 pour pouvoir t'aider.
Mais peut être qu'il suffit de faire pivoter l'étrier ? Pense à bien mettre un chiffon pour ne payer rayer la jante. :)
Dernière modification par lanimal le ven. 13 févr. 15 10:22, modifié 1 fois.
B626
jeu. 12 févr. 15 23:12
Les photos sont un peu trop grandes : ça nuit à la lisibilité....
lanimal
ven. 13 févr. 15 10:19
Effectivement, les liens ont "sautés", je vois ça avec le grand gourou. Image
CARNEZ PANDOLFI
mer. 10 juin 15 19:49
Merci genial le couple de serrage pour refixer les etriers avants merci
mer. 10 juin 15 20:34
Dernière chose quand vous revissez les deux vis principales qui maintiennent l'étrier, avant les graisser légèrement sur le filetage.
CARNEZ PANDOLFI
jeu. 11 juin 15 20:11
suis désolé de vous reposer la question
le couple de serrage pour refixer les étriers avant
merci
KoVeN
ven. 12 juin 15 18:05
Salut
Vis de fixation étrier de frein avant
Couple de serrage : 44 Nm ±5% (la tolérance est plus petite que d'habitude car il s'agit d'un élément essentiel de sécurité)
KoVeN
lejbs31
mar. 2 mai 17 17:36
salut a tous
je n'arrive pas à enlever la clayette de mais frein avant pouvez vous m'aisder SVP
