huile de fourche
ag 57
Sujet : huile de fourche
ven. 25 oct. 13 08:06
bonjour
suite a un peu d optimisme j ai eu une grosse compresion des suspentions et maintenant j ai un joint spy de fourche qui fuit
chez ducati il preconise viscosite 7.5 et 722 cc par element
je crois savoir que l on peut aussi mesurer la quantite d huile en controlant la hauteur entre le haut du tube de fourche avec ou sans ressort et le haut du niveau d huile dans le tube
quelqu un aurait il cette cote ?? :bravo2:
ou infos et retour experience ? :shock:
ce serait bien avant que je demonte pour changer ce joint ....
merci de vos conseils :mr:
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
Sujet : Re: huile de fourche
ven. 25 oct. 13 10:18
effectivement tu peux faire avec le vide d'air, personnellement je trouve cette méthode plus sure (après on est pas a la nasa on est pas a 3 gouttes près)
le problème c'est de trouver la valeur justement... par expérience je me fierai a une personne qui l'a déjà démonté plus qu'à une doc ducati. Sur toutes les docs que j'ai certaines donnent la quantité d'huile le vide d'air et bien il n'y a rien qui correspond ...
si personne ne peut d'aider je te conseillerais de dévisser le bouchon du fourreau qui ne fuit pas et de mesurer toi même ;)
ag 57
ven. 25 oct. 13 17:50
bonjour
oui c est ce que je pensais
mais j espérais un retour d experience
EFP
ven. 25 oct. 13 18:24
faudrait voir avec Cédric peut etre qu'il l'a déjà fait sur celle la
c'est louche ça fait 3 semaines qu'il ne c'est pas connecté ...
ven. 25 oct. 13 20:43
Oui c'est vrai je me faisais la même réflexion. Il est peut être occupé professionnellement.
sam. 26 oct. 13 10:26
Il est occupé par sa maison.
Franck07000
dim. 12 avr. 20 18:39
je relance le sujet car je vais changer les joints spy de ma fourche.
Si vous avez des infos : Outils, quel Huile, et conseil démontage..je suis preneur.
Je cherche surtout quelle huile et quelle quntité mettre dans chaque foureau!
dim. 12 avr. 20 19:53
Ouvre ton manuel c’est écrit p238
dim. 12 avr. 20 19:58
Elle a une vidéo de 22
Tu as le tableau ici pour mettre un équivalent
https://www.motoclubchalindrey.fr/techn ... urche.html
Franck07000
dim. 12 avr. 20 21:11
J ai pas le même manuel que toi!! Pas de page 238!!! Le mien s arrête à la 181eme page. Et très peu d info: tjs ce message: "ALLEZ CHEZ VOTRE DS" !!!
Je pige pas trop ton tableau: si je prends de la MOTUL, quelle type faut il prendre?
dim. 12 avr. 20 22:47
Ben à toi de voir à visco equivalente ce serait la light médium en 24
dim. 12 avr. 20 22:56
lun. 13 avr. 20 00:22
En gros pour faire simple les marques ont uniformisé leur nomenclature
En prenant un 7,5w chez une tu aura pratiquement la même visco chez une autre en 7,5
Fit toi qu’à ca
Franck07000
lun. 13 avr. 20 10:20
Je ensais prendre de la 10w de chez MOTUL:
HUILE FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W 1L MOTUL
Penses tu que cela puisse aller?
heyoka
lun. 13 avr. 20 10:42
Hello
Pour un meilleur travail et une plage de réglage plus efficace passe plutôt à une 4 ou 5 W , le confort n'en sera que mieux ... ; Je suis en 4 W (Motorex , mais peu importe ;) )
lun. 13 avr. 20 12:09
Franck07000 a écrit : lun. 13 avr. 20 10:20 Je ensais prendre de la 10w de chez MOTUL:
Ça dépend de chaque moto ça!
Msi perso au vu de la fourche ultra plongeante ( du sf) à mettre je mettrai de la 10 voir même de la 15 w sans soucis
Franck07000
lun. 13 avr. 20 13:58
Sachant que je roule TRES Sport avec le Diavel, qu il est plutôt lourd..
Vous en pensez quoi du coup?
heyoka
lun. 13 avr. 20 15:08
Pour moi , je parle de ma fourche de Diavel qui n'est pas du tout plongeante d'origine :D ; Comme cette fourche est réglable (quelle chance :pouce: ) il suffit de trouver SES réglages en fonction de SES besoins , et justement la plage avec la 4 W est excellente et les actions sur les réglages efficients (je pèse 80 kg et je conduis sans me traîner :) ) pour s'adapter à bien des besoins (pas nécessaire d'être un bout de bois pour être efficace en mode sport ....) La route ne sera jamais le billard d'un circuit , une moto de piste sur route bof ..... Une certaine souplesse sera toujours plus efficace sur la route :)
Ride Safe (et efficace ;) )
lun. 13 avr. 20 17:36
Franck07000 a écrit : lun. 13 avr. 20 13:58 Sachant que je roule TRES Sport avec le Diavel, qu il est plutôt lourd..
Ben à toi de voir comme tu te sent actuellement en 7,5 d’origine
En selon les réglages que tu as fait dessus
Je le sf je me suis « amuser «  de tout mettre à fond durcir tt lez réglage
Elle deviens très dure
Mais ça plonge tjs brusque
Le mécano m’a dit
- huile ou ressort à modifie
Après si tu roule très fort Comme tu dit , tu sera obliger de faire des frais inévitable car le Diavel est pas fait pour ça à la base
Un ancien membre a fait préparer la sienne En changeant la totale
Biellette
Ressort / huile par du Mupo
Amorto arrière idem
Changement léger d’assiette
Commande réculé
Même en posant le genoux partout pour pas trop lui faire prendre de l’angle
c’est mieux mais c’est pas ça
Il perse la ligne akra tt les 3mois !
lun. 13 avr. 20 17:45
Tu frotte à ce niveau là ?
Franck07000
lun. 13 avr. 20 21:33
Je pose le genou, ligne d origine et ca frotte pas moi!
Et je fait pas 1,80m!!!
Par contre, même avec le meilleur réglage, les commandes reculées touche parfois..
lun. 13 avr. 20 21:56
Bah alors si tu as ce style de conduite
Passe le stade au dessus du changement d’huile juste
