Référence visserie
- zedisdead
- Votre Ducati : 1299 Panigale
Sujet : Référence visserie
Bonjour à tous
Je recherche les caractéristiques des vis de parement (Celles des écopes d'air, celle de la protection de pot).
J'aurais besoin du diamètre et du pas svp?
J'en ai perdu 2 de la protection de pot à cause des vibrations et je voudrai pouvoir fixer mes écopes 2@4 avec des vis plus longues.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Tombert
- Votre Ducati : 748 Biposto
Sujet : Re: Référence visserie
Pour les vis de la protection de pot regarde avec ton DS s'il peut te les mettre , sa marche bien avec le ressort d'échappement qui se fait la malle .
- Miniken
Sur le site de Ducati tu peux télécharger dans la section Entretien le catalogue des pièces de rechange dans lequel tu auras toutes les dimensions des vis qui constituent la moto, ainsi que les schémas de montage des différentes pièces.
- Miniken
Ah bon ?!...
Pour la protection de pot p.80 tu as le schéma et je suppose que tu parles des vis 8.
--> p.81 la référence 8 il est écrit : 77210893B - VIS TBEI M6X14
Pour les écopes, p.106 tu as un schéma et les vis 7 sont probablement celles dont tu parles.
--> p.107 la référence 7 est : 77510541A - VIS TBEI M6X10
- zedisdead
Je ne trouve pas ces références pour ma part. P106 ref 7 ce n'est pas une vis pour ma part.
écopes: p132 vis 1 26 et 6 par contre pas de caractéristiques....
- Miniken
- zedisdead
Okay d'où la différence. Moi c'est une 2012 et le fichier téléchargé n'est pas le même. Ce tableau n'y apparaît pas et pas de référence non plus. Je vais télécharger le 2013 pour voir.
- zedisdead
Trouvé mais tes références sont celles des protèges radiateurs et non des écopes d'air. la mienne c'est la 6 pages 104 et pas de diamètre. Je vais la démonter et passer chez LM ce midi.
Merci encore
Merci encore
- Miniken
Ok j'avais mal interprété.
Sauf qu'en regardant le schéma, les vis de fixation des écopes il y en a 3 on dirait :
Ce qui me perturbe un peu c'est que la vis 6 n'est pas dans le même trou en haut et en bas
Mais on dirait que tu as besoin des vis :
- 1 (77211091A - VIS - TBEI M5X12)
- 6 (77210422A - VIS )
- 26 (77210861B - VIS - TBEI M5X18)
