[TUTO] Changement d'ampoule de phare
Zomb
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 600 Mostro Dark
Sujet : [TUTO] Changement d'ampoule de phare
lun. 21 oct. 13 19:16
Bonjour a tous,
Voila, ayant récemment acheté une Panigale prolo standard et n'aimant pas la couleur des ampoules de phare, j'ai décidé de les remplacer par des MTEC Cosmo Blue.
Seulement, n'ayant pas de manuel d'atelier, et après avoir longuement cherché sur le net, je n'ai pas trouver d'indications. Bref, j'ai malgré tout réussis a changer mes ampoules relativement facilement, en 5 min, et sans outils, ou presque... Voila comment on fait.
Attention, ce tuto ne concerne que les ampoules de CODE, et non de route, qui elles, ne sont accessible qu'en démontant la tête de fourche.
Tout d'abord, voici les deux ampoules H11, a gauche la MTEC Cosmo Blue et a droite, la prolo
Pour changer l'ampoule, rien de très compliqué. Commencez par défaire le cache supérieur en plastique souple au dessus des connecteurs.
Le but du jeu, et de défaire le connecteur H11 de l'ampoule, de façon a lui laisser la place de pivoter et de pouvoir la libérer. Les connecteurs sont maintenus par des ergots,
il y a peu de place, bref, j'ai utilisé un petit tourne-vis plat pour les decrocher.
il ne vous reste plus alors qu'a retirer le connecteur
faites pivoter l'ampoule, et hop elle se libère, sortez la
Pour le remontage, vous placez la nouvelle ampoule, rebranchez le connecteur et le tour est joué!
Attention, pour ma part, j'ai bien galeré sur le coté gauche, car il y a une autre gaine que l'on voit sur les photos et qui gène un peu l’extraction de l'ampoule.
Le connecteur de l'ampoule a une toute petite longueur comparé au coté droit, du coup, j'ai passé beaucoup plus de temps a le remonter.
En parlant de connecteur, attention egalement, ils ont un sens (je dis ca, car j'ai essayer pendant 10 min avant de me rendre compte qu'il etait ds le mauvais sens...enfin j'dis ca, j'dis rien...)
Je vous ai fait deux photos pour que vous puissiez voir la différence. Je rejoins reivax rider en disant que la différence n'est pas flagrante sur photo, mais beaucoup plus importante en vrai. Bref, n'hesitez pas!
Image Image
A bientot!
Funky
Sujet : Re: [TUTO] Changement d'ampoule de phare
lun. 21 oct. 13 19:43
Merci pour ton tuto :)
alexkid-13
lun. 21 oct. 13 21:24
:mr:
rambo33
lun. 21 oct. 13 21:49
Bon courage pour bien voir sur la route avec ces ampoules... j'en ai mis une pour les pleins phares sur ma 848 et mercredi je refais marche arrière, on y voit que dalle c'est limite dangereux...
comme le disais GS, rien de mieux que phillips motovision ou PIAA, tu les payes cher mais au moins elles sont de qualité elles
Zomb
mar. 22 oct. 13 08:47
Je sais bien, en même temps, la c'est juste les ampoules de code, et je roule rarement de nuit. Je voulais juste une lumière plus blanche, se rapprochant d'un xenon ou d'une led.
j'vais aller tester ça de nuit et je te dirais se que j'en pense!
rambo33
mar. 22 oct. 13 12:33
si tu roule peu de nuit ça ira, sinon passe ton chemin ;)
yoda1000
jeu. 24 oct. 13 00:16
même constat ...
j'ai monté les mêmes ampoules ....c'est beau de jour ....mais ça éclaire rien du tout :silent:
Ad899
jeu. 13 mars 14 16:46
Salut a tous.
Est ce que par hazzard quelau'un aurait essayé de remplacer les ampoules par des Led's? Est ce que ca fait une erreur au tableau de bord?
jeu. 13 mars 14 16:53
Attention, les ampoules à LED ne sont pas conseillées ! Elles éclairent très très mal !
C'est uniquement pour le look...
Zomb
jeu. 13 mars 14 19:23
oui,et j'en profite au passage pour confirmer se que disait rambo33, ces ampoules (MTEC Cosmo blue) n'eclairent pas.. c est blanc mais c est de la merde.
J'ai changé pour des ampoules de competition de 100W achetées sur Gt2i (http://www.gt2i.com/fr/522-ampoules)
c'est blanc et pour le coup ca eclaire!
jeu. 13 mars 14 22:13
Et bien, avec 100w, si ça crame, ne sois pas étonné que Ducati ne prenne rien en charge ;)
ecxta
dim. 23 mars 14 17:33
Je rejoins GS, il y a risque pour ton faisceau, ta batterie va faire la gueule aussi... Et ton optique n'est pas prévu pour chauffer autant...
ecxta
Sujet : Re: [TUTO] Changement d'ampoule de pharel
lun. 31 mars 14 13:24
Bon, pour ma part, je viens de monter des Philips "Diamond Vision" sur ma baby Panigale.
Ces ampoules ne sont pas homologuées en France car trop Blanches, équivalence 5000k.
- Premièrement, pas de soucis de chauffe puisqu'elle sont en 55w
( j'étais jusqu'alors converti aux PIAA , mais sur la Panigale bourrée d électronique, j'ai préféré éviter une éventuelle surchauffe du faisceau avec une ampoule développant l équivalence de 100w.)
- Le montage se déroule sans difficultés particulières , j'ai même trouver un moyen de contourner le problème rencontrer par Zomb, le câble qui gêne alimente le Klaxon, il suffit donc de débrancher ce dernier ( 2 fiches ) , j'en ai d ailleurs profité pour remettre du chatterton noir sur ces câbles disgracieux ( le violet ... :affraid: )
Le rendu est très esthétique, tout comme pour Zomb, difficile de se rendre compte sur les photos...
Celle de droite est la Philips, l'autre la Osram d'origine!
BUTTOR
lun. 31 mars 14 20:22
C'est clair ça fait beaucoup mieux :bravo:
Ad899
lun. 31 mars 14 21:56
On voit très bien la différence. Ducati devrait être plus attentif sur ce genre de détails.
ecxta
mar. 1 avr. 14 09:30
Et c'est encore plus flagrant en vrai, je me dis la même chose Ad899.... Vu le prix de la machine... J'ai par ailleurs constaté dans mon parking souterrain que les Philips avaient l'air de bien éclairer, je garde néanmoins mes feux de routes avec les ampoules OEM, un éclairage plus jaune donne en générale plus de contraste la nuit! Du coup, j'ai 2 H11 Philips en rab
Cedz
lun. 14 avr. 14 19:32
Montage sans problème en 20 min des ampoules H11 Diamond Vision de Philips (merci Ecxta), ça rend vraiment harmonieux (une seule et même couleur), c'est top :heart: ! Sur la mini Panigale, pas de soucis de cable, il faut juste débloquer les connecteurs avec un tournevis (un clips de chaque côté).
enzymix
sam. 3 mai 14 13:16
Merci pour le petit test d'ampoule dirais je ^^
Je l'ai également fais tres bon rendu :D (Diamond Vision)
ecxta
mar. 27 mai 14 14:21
Content de voir que ça fait des heureux ^^ et sans les ennuis d'un kit Xénon de surcroît :-)
Draggo
ven. 4 juil. 14 23:22
H11 Diamond Vision de Philips installées sur ma 899, merci pour les photos. :pouce:
jabba29
ven. 4 juil. 14 23:46
Vous les avez commandé ou?
Draggo
sam. 5 juil. 14 00:58
xdrum
mar. 30 sept. 14 14:58
Super tout ça ! Merci les gars, les miennes de H11 sont en cours d'acheminement !
vivi91
sam. 10 janv. 15 08:20
Merci pour toutes ces infos, changement fait hier soir avec http://www.yakaequiper.com/pack-ampoule ... -1167.html
A peu près 20mn vu que c'était le premier coup, après je pense que ça se fait en 5mn ,)
gogomac
dim. 10 mai 15 15:05
J'ai essayé de changer mes ampoules aussi
Mais impossible de retiré l'ampoule du connecteur qu'on vois sur ta photo
Et j'ai peur de forcé
Elle ce devise ou à tirer ?
Merci d'avance les gars
Gregory
lun. 11 mai 15 08:57
gogomac, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum ;)
Tartou
ven. 25 sept. 15 12:02
Commandées !
Sur amazon
dim. 30 avr. 17 22:23
J'ai mis également les diamond vision . Et j'ai trouvé une vidéo où on voit bien la différence.
https://youtu.be/f-RTseGqpTk
ninik
mar. 19 juin 18 07:07
Bonjour à tous.
Changement également d'ampoules sur ma 1199. Le rendu est très bien. Ce sont des maruta super White. Je vous joins des photos pour me donner vos avis. Merci à tous .
ninik
mar. 19 juin 18 07:12
J'ai trouvé le démontage et remontage très facile.
Quelqu'un peut me confirmer si besoin de changer les ampoules centrales h 11 si besoin de démonter le carénage et le bloc optique. Merci
Revenir à « Tutoriels (Panigale 1199/1299) »
