[RESOLU] Ouverture de clé pour capot de selle bloquée
Hermod
Sujet : [RESOLU] Ouverture de clé pour capot de selle bloquée
mer. 16 oct. 13 09:15
Voilà c'est dans le titre.
Ce matin je vais prendre ma moto super contant car elle n'a pas tournée depuis un moment. Et paf batterie a 10,8v :cry2: l'alarme a pomper la batterie :/
Bon pas grave, je vais mettre la moto relier a la voiture mais impossible d'ouvrir le capot de selle.
J'enlève la selle et j'essaie de tirer avec une pince mais le câble ne bouge pas.
Avez vous une solution pour que je puisse ouvrir mon capot de selle pour que je puisse charger ma batterie :/
Merci par avance
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Re: Ouverture de clé pour capot de selle bloquée :/
mer. 16 oct. 13 09:20
T'as essayé d'appuyer sur le dessus du capot de selle à l’extrême arrière et de tourner la clé en même temps ? car ca permet de soulager l'ancrage du capot et du mécanisme...
mer. 16 oct. 13 09:52
C'est quoi ton soucis ? La clé tourne dans le vide ou la clé ne tourne pas ?
Effectivement, j'aurai conseillé la même chose car cela m'est déjà arrivé également.
Hermod
mer. 16 oct. 13 10:08
La clé force, mais c'est pas un soucis de clé, j'ai ouvert la selle pour tirer directement sur le cable avec des pinces (je vais pas niquer ma clé ^^ ).
la impossible de le tirer :/, j'ai essayer d'appuyer sur la selle, mais pas en mémé temps que de tirer :/ c'est un peu difficile tout seul... mais ce soir je tente le coups avec mon gros cul sur le capot de selle.
Sinon j'ai pensé a démonter le bas de la boucle, mais pas trop d'accès par la :/, je vais surement partir ce midi pour prendre une pince plate fine et longue pour accéder directement a l'arrivé du cable :/
Bref je vais en chier :/
Hermod
mer. 16 oct. 13 22:02
Bon cela y est mission accomplie
J'ai trouver comment ouvrir sans tirer sur le câble
Si quelqu'un a besoin mp moi pour des raisons évidente de securite ;)
Sinon je sais pourquoi c'était bloquer et pourquoi ma batterie était déchargée :/
J'ai eu un court circuit au niveau de ce câble. Du coup cela a limite souder le câble dans sa gaine :/
Bref la tout est a nouveau bon mais tout est démonté.
Des que la batterie est a nouveau ok je remonte tout ^^
ticreole8
mer. 16 oct. 13 22:07
Tu l'avais branché sur du 220v pour que les éventuels voleurs se prennent une "chataigne" de la mort :lool: :lol!:
Faut que tu nous expliques ce qui a bien pu se passer pour faire un court-circuit à ce niveau :shock:
Hermod
Sujet : Re: [RESOLU] Ouverture de clé pour capot de selle bloquée
jeu. 17 oct. 13 07:47
J'ai recherché sans trouver de réel raison :shock:
Je vais bien refaire les passages de câble dans le doute :scratch:
jeu. 17 oct. 13 09:21
:ducati:
Hermod
jeu. 17 oct. 13 11:44
:lol!:
faut croire, mais bon je m'en tire plus tot bien. j'ai eu juste le capteur de frien avant HS et ça :D ... c'est pas enorme, mais tu as raison mieux vaut :ducati: :lol!:
Enfin là j'ai la moto a poil sur le cul, donc je vais surement rentrer entre midi et 2 pour la rhabiller :D , j'aimerai pas qu'il y ai un tordu qui en profite :griendit:
Hermod
jeu. 17 oct. 13 14:00
Bon cela y est tout est remonté. ouf que cela fait du bien de récupérer son joujou ^^
Blazym
mer. 20 févr. 19 22:57
Je suis dans le même cas. Selle bloquée. Merci de votre aide.
Omerta
dim. 15 août 21 12:17
Même problème
Puis avoir la solution stp
