[RESOLU] Problème moteur... TPS HS
Hermod
Sujet : Re: [RESOLU] Problème moteur... TPS HS
mar. 16 juil. 13 09:59
Khallimero a écrit :En fait en lisant un peu la doc technique, ca pourrait aussi venir du moteur pas a pas, du capteur de pression... :shock:
C'est trop compliqué cette m... :cry:
Tu leur améne la doc et tu leur montre que cela vient du capteur :griendit: et qu'ils peuvent recommencer a leur frais :roll:
Khallimero
mar. 16 juil. 13 10:32
Si c'est le capteur qui déconne ca sera pour ma gueule, ca a rien a voir avec leur intervention.
Je compte pas essayer de les truander.
Je paierai ce que j'ai à payer, mais pas leurs (eventuelles) conneries.
Hermod
mar. 16 juil. 13 10:45
A merde j'ai lu trop vite je croyait que c'était le capteur TPS :x autant pour moi ;)
merci la méthode globale :lol!:
oui donc un truc de plus a acheter :/
tu as peut être intérêt de ne pas passer par eux :/ on sait jamais là ils vont peut être te dire qu'il faut changer le moteur de la moto avec car le moteur pas à pas ne se vend pas seul :lol!:
zmaxou
ven. 26 juil. 13 13:56
Drack a écrit :Salut a tous!!! Je vois que je suis pas le seul a avoir des soucis avec ma street.... Pour info, pas besoin de deposer le reservoir pour changer le capteur, on l a fait sur la mienne..avec un reset tps derriere.
J ai tous ce qu il faut... Meme des capteurs neuf en stock!!!(et oui quand j ai commandé j en ai pris 5...)
ou as tu commandé le capteur tps ?
Khallimero
ven. 26 juil. 13 20:46
Khallimero
ven. 26 juil. 13 21:00
Suite (et fin, j'espère)
N'ayant pas de nouvelles depuis plus d'une semaine, je passe au DS hier aprem pour voir ou ça en est.
Ils avaient toujours pas reçu le moteur de valve neuf. Bref, rien n'avait bougé.
Je discute 5min, finalement grace à une magouille, elle peut être prête pour vendredi aprem. Go.
Je passe donc la chercher cet aprem. Rien a payer, même pas la MO. C'est compris dans la garantie. :cheers: :kiss:
Je pars faire un tour. Après une bonne centaine de km, RAS. Nickel.
La moto fonctionne a priori parfaitement. :love:
Pour l'explication du pb, je pense que comme le moteur envoyait de fausses informations au calculateur d'injection,
même avec le cable de valve débranché, il essayait tant bien que mal de s'adapter. Ce qui créait la latence a la remise des gaz et les saccades sur régime stabilisé.
Au bout d'un moment, genre 20-30min, le calculatreur devait en avoir marre et allumait le temoin moteur avec le code 23.3
Je sais, ça vaut pas grand chose comme explication, mais c'est la mienne :p
Sont pas si mal finalement ce DS. La seule chose que j'aie à leur reprocher, c'est d'avoir dû leur ramener la moto 3 fois pour régler tous les pb. :boire:
ven. 26 juil. 13 21:02
On croise les doigts pour toi :pouce: :pouce:
ven. 26 juil. 13 21:59
Super nouvelle !
Seul le résultat compte. Et il faut penser qu'un DS ne peut pas toujours voir tous les problèmes du 1er coup.
Au moins, ça semble ok cette fois :pouce:
Khallimero
ven. 26 juil. 13 23:20
Sauf quand on leur dit.
Quand je suis arrivé la 1er fois, j'ai bien signalé mes 3 pb :
- ralenti trop haut
- calage a froid
- temoin moteur
A chaque fois qu'ils changeaient un truc pour corriger le pb le plus évident, ils verifiaient pas que le reste était corrigé aussi.
Sinon, agréablement surpris pour leur coup du moteur quand meme, c'est un cadeau à 300€ sans la MO
Surtout que la panne était pas de leur faute.
Si je voulais raler je dirais que ca fait jamais que 15% de reduc sur la rampe :roll:
Mais là ca va, je suis pas mécontent :shoot:
ven. 26 juil. 13 23:31
En effet, super geste :pouce:
Hermod
ven. 26 juil. 13 23:33
C'est quoi la magouille ??
Khallimero
ven. 26 juil. 13 23:39
Z'ont dépouillé une 848 neuve qui trainait, et fait passer le changement du moteur sur sa garantie :griendit:
sam. 27 juil. 13 00:12
Espérons que ce soit bien la fin de tes soucis !
sam. 27 juil. 13 06:07
Khallimero a écrit :Z'ont dépouillé une 848 neuve qui trainait, et fait passer le changement du moteur sur sa garantie :griendit:
Ça s'appelle du service ! Faire leur maximum pour le client :bravo2:
zmaxou
ven. 2 août 13 14:47
j'ai aussi eu un problème avec le tps
pour ma part la moto me faisais de gros acoup lorsque je tenais la moto a un régime stable (poignet d’accélérateur a une certaine position)
code d'erreur avec ducati diag: P0120 dysfonction. circ. contacteur A/capt. posit. pedale d'accel.
j'ai donc remplacer le tps et plus de problème.
le TPS est du Magneti Marelli IPF2CB
pour ceux que sa intéresse c'est un potentiomètre utilisé sur les moteurs de fiat.
il est disponible chez eux sous la référence: 71738921 au prix de 26.79 euro
donc merci a ducati pour nous vendre une rampe de papillon pour juste remplacer ce potentiomètre a plus de 1000 euro
et merci aux autre qui vendent ce potentiomètre a plus de 100 euro sur le net (ebay ou NRbike), fiat se fait une marge dessus aussi mais on est sur de la provenance.
après le remplacement un reset du capteur tps est nécessaire avec ducati diag ou le dda du concess.
sam. 3 août 13 01:56
Merci pour ce retour zmaxou.
Concernant les infos relatives au tps, j'avais donné ces mêmes indications dans la première page du sujet, juste ici : http://www.ducati-mania.com/post316793.html#p316793
Mønster
Sujet : Re: [RESOLU] Problème moteur... TPS Ho
ven. 22 août 14 09:45
Quelle galère à déboîter ce capteur !!
Je l'ai explosé , vous avez une technique pour le sortir ?
Merci beaucoup pour la ref chez Fiat
sam. 23 août 14 02:09
Normalement c'est juste clippé en position, à sortir en restant bien dans l'axe pour éviter d’abîmer la tige de liaison avec le papillon... (voir les schémas + photos dans le message en lien dans mon précédent post)
Attention cependant, je me rappelle avoir déjà vu ce genre de capteur collé en position (en automobile, pas sur les ducati...)
Mønster
jeu. 28 août 14 13:04
Ok merci Cédric
Après l'avoir un "peu" cassé , j'ai enfin pu l'attraper correctement avec une pince et là hop il est sorti
27€ chez Fiat la Rochelle , aussitôt reçu aussitôt remplacé
J'ai pas encore fait le RAZ car ducat la Rochelle est fermé mais elle démarre au quart et tourne plutôt normalement , disons que j'ai pas ressenti de différence entre avant et après . Quand je dis avant c'est avant la panne car moi elle a calé net et ne voulait plus démarrer à moins d'accélérer en grand ou de débrancher ce fameux capteur
jeu. 28 août 14 19:20
Bon, ce sont de bonnes nouvelles alors ! ;)
jeu. 28 août 14 19:48
:merci: pour le bon plan :pouce:
jeu. 28 août 14 23:13
Belle solidarité :)
ven. 29 août 14 00:38
Ce qui se passe, on l'as déjà vu sur le forum, c'est que Ducati ne détaille pas le capteur TPS seul.
Du coup, c'est changement du corps à papillon complet, ce qui mène à près de 1500€ en comptant la MO, si une campagne de rappel étais effectuée, ça coûterais plusieurs centaines d'euros par machines pour ducati, et du coup, vu que toutes les SBK depuis la 1098 et toutes les SF ont ce même capteur, on comprends pourquoi ils sont difficiles à ce sujet...
ven. 29 août 14 00:39
Je vais re-demander à mon DS.
ven. 29 août 14 00:46
En tout cas, jamais vu dans un catalogue depuis la 1098 :scratch:
Ça rappelle un peu l'histoire de Khallimero en tout début de ce sujet, où pour le TPS HS, Ducati avait changé le corps complet...
Edit : Après une petite recherche dans les catalogues Ducati et sur le web, aucune trace de capteur TPS vendu séparément par Ducati.
Du moins pour les TPS de type linéaire (IPF2C/B) pour 749/999, 848/1098/1198, StreetFighter 1098 et 848, Monster S4RS/S4R, et certaines ST3.
D'après tout les manuels d'ateliers de ces modèles :
Le potentiomètre n'est pas remplaçable individuellement. Si le potentiomètre est défectueux, il faut remplacer l'intégralité du corps du papillon
Le IPF2C/B est donc donné comme "indémontable" par Ducati, et c'est amusant de voir sur les forums partout dans le monde beaucoup de gars rager à ce sujet. Certains DS finissent par donner eux-même la référence à aller chercher chez Fiat pour toujours moins d'une trentaine d'euros...
(Tarif actuel du corps à papillon complet : 1143€ TTC)
Pour les 748R/996R/998, Monster (jusque 2003), ST2, SS... le capteur PF3C est quand à lui toujours vendu (ref 28440021A)
Ainsi que pour les Monster (depuis 2004 jusqu'au 1100 inclus), les HM1100 et 796, MTS1100, SC1000... Capteur PF1C (ref 28440081A)
(Dans tout les cas, le tarif chez ducati est toujours hallucinant, alors que tout ces capteurs se trouvent pour quelques dizaines d'euros partout ailleurs)
ven. 29 août 14 10:28
Tu as raison, je me suis mélanger les pinceaux (je croyais avoir posté dans le sujet des capteurs de pression de Diavel) :oops: :oops: :oops:
sam. 30 août 14 00:32
Ah oui, ça non, pas de soucis, les capteurs de pressions, ont en a déjà commandé tellement :lol:
Pas grave, on peut pas t'en vouloir, rapport au grand âge, tout ça :p
dim. 31 août 14 12:37
:P:
g83
dim. 16 nov. 14 10:35
Bonjour à tous ! Je préfère ecrire ici que faire un nouveau sujet dans le forum car mon soucis est proche de celui de khallimero.
Je vien d acheter un 1100 evo avec le kit termi. a froid la moto démarre bien, le regime monte vers les 2000tr les premières secondes et retombe ensuite et le moteur cale. Faut le maintenir à l accélérateur sinon il descend trop bas et cale. A chaud aucun soucis, le ralenti vers 1100 1200 tr.
Deuxième symptome accoups moteur lorsque je roule sur un filet de gaz vers 3000 3500 tr. accoups moteur liés à un genre de claquement dans la boîte a air et pétarades.
J'ai essayé le 1100 d un pote avec kit termi dans la foulée est le sien est carrément plus souple a bas regime ( c est clair que j ai un soucis d injection sur le mien ).
J ai pri rdv chez le ds dans 2 semaines mais ca a l air lié au TPS.
J espère qu une raz du TPS suffira sinon est ce que c est un PF1C comme sur le 1100 ou est il différent sur le 1100 Evo ?? Rien n est sur encore mais je préfère prendre les devants...
Merci pour ce forum qui est une source d information !
Khallimero
mar. 18 nov. 14 18:39
Peut etre aussi une bobine d'allumage qui est en train de mourir :scratch:
Surtout avec les bruits supects : si sur un cycle la bobine ne fonctionne pas, le melange se retrouve dans le collecteur, c'est là qu'il brule a cause de la chaleur.
Gaffe quand meme a pas trop rouler comme ca, une compression sur un cylindre plein d'essence et tu vas casser les soupapes :affraid:
