[1199] Panigale S ABS "R" replica
- CEDELARO
Sujet : Re: Panigale S ABS "R" replica
les convoyeurs d'air passent sous l'optique avec le carenage d'origine et comme j'ai mis des poly il me faut des convoyeurs specifiques
ensuite il n'y a besoin de rien d'autre
Bravo ! Elle a de la gueule ! Il ne reste plus qu'à user de la gomme sur piste avec
- CEDELARO
voila depuis le temps que l'on se prepare, et bien on y est dimanche 16 mars premier roulage de la saison et premier essai de la moto dans cette configuration, trop pressé
- emmademars
Amusez vous bien les loulous !
Bonne route ! On attend un CR dans la section PISTE à ton retour
- Toniiio
Sujet : Re: [1199] Panigale S ABS "R" replica
salut,
tu pourrais m'expliquer comment se monte la coque arriere du poly?
combien à tu de points d'attache? il y a 4 vis en dessous comme pour les flancs d'origine et c'est tout ?
merci
merci
- CEDELARO
derniere modif changement des ressorts, clapets de la fourche avant (plus ferme)et changement des seetings de la moto ! les reglages correspondent a ceux de la panigale des 24h du Mans, la moto est beaucoup plus stable dans toutes les phases accelerations et freinages !!
- CEDELARO
salut toniiio !! il y a 4 vis en dessous et 2 zeus pour maintenir les deux coques je peux te faire des photos si tu veuxToniiio a écrit :salut,
merci
- CEDELARO
je peux mais j'ai pas la moto sous la main pour le moment pour les seetings, il a baissé l'assiette de la moto d'environ 1cm et sinon les ressorts comptes environ 150eToniiio a écrit :tu peux me donner les settings et prix des pièces en mp stp ?
- CEDELARO
non pas du toutToniiio a écrit :oui merci je veux bien si tu as un peu de temps
et la coque bouge un peu avec ces 4 vis je trouve non ?
Ah ? Tu vends la moto ou tu arrêtes la piste Cédric ?
Oh zut ! Tu reprends une moto ?
Une Italienne ? Une Ducati ?
